Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de date et heure du Canon EOS 40D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de date et heure du Canon EOS 40D, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le couvercle du compartiment des piles sous l'appareil photo sous le déclencheur.
  2. Remplacement de la batterie de date et heure du Canon EOS 40D: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez la flèche marquée sur le couvercle du compartiment des piles intitulée "BATT. OPEN". Faites glisser le levier dans le sens de la flèche et soulevez-le en même temps pour libérer le loquet.
  3. Remplacement de la batterie de date et heure du Canon EOS 40D: étape 3, image 1 de 1
    • Relâchez le levier et laissez le couvercle du compartiment des piles s'ouvrir complètement.
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement de la batterie de date et heure du Canon EOS 40D, Batterie de date et d'heure: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de date et heure du Canon EOS 40D, Batterie de date et d'heure: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de date et heure du Canon EOS 40D, Batterie de date et d'heure: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le support de batterie de date et d'heure en le faisant glisser hors de la fente.
  5. Remplacement de la batterie de date et heure du Canon EOS 40D: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de date et d'heure du support de batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Doug Kruse
Membre depuis le 09/03/15
745 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
5 commentaires
Thank you. This is fantastic information that is *not* in the manual. I bought an unnecessary main battery, but this resuscitated my camera on a trip.
Thanks! David D.
David Drinkwater - Réponse
All the other advice I found says to remove two screws, when it's really as simple as you show here. Thanks!
Stephen Spratley - Réponse
This was so helpful, thank you! Also if you are in a jam and do not have a CR2016, you can use a CR2032 directly without using the normal battery tray.
paniak - Réponse
Great help! Accurate, easy to follow directions
Jack Applegate - Réponse
Excellent. Just what I needed, to bring life back to the dead.
pvlewisnz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 152
Total : 14,513
