Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Nappe de batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui entourent le connecteur Ligthening.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iSclack
    $24.99
    J'achète
    • Si vous n'avez pas de iSclack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran:
    • Fixez la ventouse sur l'écran juste au dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse est bien accrochée sur la vitre.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a une encoche sous l'écran juste au dessus de la prise de casque, c'est le meilleur endroit pour commencer à ouvrir le téléphone.
    • Tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran est bien plus solidement fixé que la plupart des appareil et il est maintenu par de l'adhésif.
    • Dès lors qu'un petit interstice apparait, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) au dessus de la prise de casque.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 4, image 2 de 2
    • Agrandissez l'ouverture et décollez l'adhésif à l'aide de la spatule.
    • Continuez à tirez sur la ventouse en même temps que vous travaillez avec la spatule.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le bord d'une spatule pour défaire l'adhésif des deux côtés du téléphone.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 6, image 2 de 2
  7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran en décollant le reste de l'adhésif.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90°, puisqu'il est encore relié en haut par trois nappes qui risqueraient de se casser.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 1
    • Posez l'écran contre un support pour le maintenir pendant que vous travaillez sur le téléphone.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes du cache de connecteur de batterie:
    • Une vis Phillips #00 de 3,0 mm
    • Une vis Phillips #00 de 2,3 mm
  10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le cache de connecteur de batterie du téléphone.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
    • Poussez le connecteur sur le côté pour éviter un contact accidentel qui pourrait allumer votre téléphone pendant que vous y travaillez.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Batterie: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Batterie: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Batterie: étape 12, image 3 de 3
    • A l'aide de pincettes, décollez les coins des deux bandes adhésives sur le côté inférieur de la batterie.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 13, image 1 de 1
    • Saisissez les bouts des deux bandes adhésives et tenez les ensemble. Essayez de les maintenir bien plates.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 14, image 3 de 3
    • Tirez les bandes lentement et délicatement vers le haut et éloigné du téléphone.
    • Les bandes vont s'étirer à plusieurs fois la taille de la batterie. Continuez à tirer jusqu'à ce qu'elles sortent de leur emplacement entre la batterie et le boîtier arrière.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du boîtier arrière.
    • Quand vous installez la batterie, référez-vous à ce guide pour remettre les bandes adhésives de votre batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
75 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 744 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 816 tutoriels rédigés
11 commentaires
Quickkkkkkkkkkk Question. How do I go about replacing that adhesive you had me slice?
Doc Brown - Réponse
I need to buy the 6s replacement battery itself as well as the tools. Do you sell that as well as the display?
2ndwindranch - Réponse
i remember i get my battery repair kit and adhesive for less than 25$ from this seller on amazon https://www.amazon.com/dp/B01LKN9AUG
exdany9 -
Please do a video. Lets see how fast you guys can change the 6s battery.
klactwiggy - Réponse
nice very repair mizan.....
mohsen m - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 68,700
