Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 7
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone est fissuré, recouvrez le verre de ruban adhésif afin de limiter les risques de casse et donc d'éviter tout dommage corporel pendant la réparation.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage transparent, qui se chevauchent, sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre pendant la réparation.
    • Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif toilé) en forme de poignée et soulevez l'écran en tirant dessus.
    • En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    J'achète
    • Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.
  17. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le support du connecteur inférieur.
  18. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. Ne pas appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
    • Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.
  20. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
    • Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 21, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Conduit pour le baromètre: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,9 mm fixant le conduit pour le baromètre au boîtier arrière.
  24. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le conduit.
  25. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Taptic Engine: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Taptic Engine: étape 25, image 2 de 2
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du Taptic Engine de sa prise sur la carte mère.
  26. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 1,6 mm fixant le Taptic Engine au boîtier arrière.
  27. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez le Taptic Engine.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Batterie: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Batterie: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Batterie: étape 28, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette aux pointes arrondies pour retirer une des bandes adhésives sur le bord inférieur de la batterie.
  29. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette aux pointes arrondies pour retirer l'autre bande adhésive sur le bord inférieur de la batterie.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 30, image 3 de 3
    • Si c'est la première fois que vous retirez une bande adhésive de la batterie d'un iPhone, référez-vous à la video dans la prochaine étape avant de commencer.
    • Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
    • Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. Pour un meilleur résultat, tirez sur la bande à un angle de 60° ou moins.
    • La bande va s'étirer à plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez de tirer et saisissez la bande plus près de la batterie si nécessaire.
    • Répétez l'étape précédente pour la deuxième bande.
    • Maintenez la batterie enfoncée pendant que vous retirez la deuxième bande, sinon la bande risque de faire sortir la batterie quand elle se décolle du boîtier.
    • Si vous avez réussi à retirer les deux bandes adhésives sans problèmes, vous pouvez sauter la prochaine étape.
    • Autrement, si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous ne pouviez pas la récupérer, continuez avec l'étape suivante.
  31. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Méthodes pour décoller la batterie: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Méthodes pour décoller la batterie: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7, Méthodes pour décoller la batterie: étape 32, image 3 de 3
    • Si une des bandes adhésive s'est cassée et que la batterie reste collée à la coque arrière, enlevez-la en ajoutant quelques gouttes d'alcool isopropylique (90 % ou plus) sous la batterie, autour des bandes adhésives.
    • Après une minute, soulevez doucement la batterie.
    • N'insérez pas votre spatule entre le bouton moins (-) de volume et le coin supérieur de la batterie, ou vous risquez d'endommager la nappe de volume qui se trouve en-dessous.
    • Ne faites pas levier contre la carte mère, ou vous risquez d'endommager le téléphone.
    • N'essayez pas de forcer sur la batterie. Si besoin, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour détendre l'adhésif. Ne tordez ni ne trouez la batterie avec votre outil de levier.
    • Si la batterie reste collée à la coque arrière, munissez-vous d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux pour chauffer la coque arrière, directement derrière la batterie. La coque arrière doit être assez chaude pour que le toucher soit désagréable.
    • Chauffer l'iPhone peut enflammer la batterie.
    • Vous pouvez aussi utiliser du fil dentaire ou une corde de guitare (la corde 0.0009 E d'un set de 12 cordes par exemple) pour séparer la batterie de la coque arrière. Introduisez le fil dentaire ou la corde sous les coins supérieurs de la batterie, réunissez les deux bouts, enroulez-les dans une pièce de vêtement pliée et tirez des deux côtés.
  32. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du boîtier arrière.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée dans une protection en plastique, retirez la protection avant l'installation en l'éloignant de la nappe.
    • S'il y a toujours de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher avant d'installer votre nouvelle batterie.
    • Avant d'insérer la batterie de remplacement, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à la carte logique, afin de garantir le bon alignement de la batterie dans son emplacement.
    • Insérez la batterie, déconnectez-la et continuez à réassembler votre appareil.
    • Lors de l'installation de la batterie, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Ceci peut éviter des soucis et permet de simplifier un dépannage ultérieur éventuel.
Comparez votre batterie iPhone 7 de rechange à la pièce d'origine. Vous devez éventuellement transférer des composants ou retirer des films de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage.
La réparation iPhone 7 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic. iFixit regroupe la plus grande communauté de réparation iPhone 7 et autre, du monde ! N'hésitez donc pas à poser vos questions pour savoir comment changer la batterie iPhone 7 et lever les doutes qui pourraient encore vous hanter.
906 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paige Reisman
Membre depuis le 04/07/14
23 586 Réputation
15 tutoriels rédigés
120 commentaires
Does this effectively negate the waterproof feature of the new iPhones?
Tubby - Réponse
yes , unless it is sealed back with new waterproof tape, which almost no one has yet
Atronx -
No you can buy the replacement. See the above guide for a link on how to do that and iFixIt sells them. Recommend buying more than one because installation is tricky - must get it aligned perfectly though the spluger and pointy tweezers can help reposition minor slipups.
lovemymac -
The back adhesive is available on ifixit. So you can make it water proof-ish again.
Recall, an original iPhone is far from waterproof after only a month usage.
Guenter -
iPhone 6 take battery off put new one now not changing at all but saying yes but no going up new battery saying all time 6@.all time
ant2101 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 344
7 derniers jours : 1,810
30 derniers jours : 7,724
Total : 1,149,053
