Introduction
A l'aide de ce guide décrivant comment changer la batterie iPhone SE, redonnez vie à un iPhone SE qui ne tient plus la charge. Remplacez votre vieille batterie iPhone SE par une nouvelle batterie. Ce tutoriel étape par étape vous permet ainsi d'éliminer tous les problèmes de charge qui ont pu joncher la vie de votre appareil au fil des années. Changer la batterie iPhone SE revient à retrouver une bonne autonomie et ne plus subir les redémarrages intempestifs qui perturbent logiquement l'usage quotidien de votre téléphone. Avec un changement de batterie iPhone SE, vous prolongerez durablement la longévité de votre mobile puisque la batterie est le premier élément d'usure d'un appareil électronique. Et la batterie iPhone SE ne fait pas exception.
Grâce aux conseils de la communauté iFixit, vous pourrez ainsi changer la batterie iPhone SE en toute simplicité pour offrir une seconde jeunesse à votre smartphone. Bien évidemment, vous disposez des kits d'outils adaptés pour dévisser les nombreuses vis présentes au sein du téléphone mais également des batteries iPhone SE qui permettront de finaliser votre réparation iPhone comme il se doit.
Faites bien attention au modèle d'iPhone que vous possédez. En effet, la batterie iPhone SE n'est pas compatible avec la batterie iPhone 5s. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Les bandes adhésives qui scellent la batterie iPhone SE ne sont pas réutilisables, il faut donc prévoir des bandes adhésives de remplacement avant de commencer. Sinon, vous pouvez utiliser du scotch double-face pour coller la batterie. Pour une performance optimale après changement de la batterie iPhone SE, calibrez votre nouvelle batterie : chargez votre batterie jusqu'à 100 % sans interruption, puis laissez-la charger encore 2 heures. Utilisez ensuite l'iPhone jusqu'à ce que la batterie soit complètement vide, puis rechargez-la sans interruption jusqu'à 100 %.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pince.
Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Insérez la pointe d'un spudger entre la batterie et la prise jack pour déplier la patte adhésive de la batterie.
Retirez doucement sur une des languettes en tirant vers le bas du téléphone.
Tirez avec une force constante, lorsque la languette commence à sortir d'entre la batterie et le téléphone. Pour de meilleurs résultats, tirez sur la languette à un angle de maximum 60°.
Amenez la languette doucement vers l'angle de la batterie pour la passer sur le côté. Assurez vous de ne pas tirer la languette contre des composants du téléphone, ils pourront perforer la bande et la casser.
La languette va s'étirer jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur de départ. Tirez la languette de la batterie jusqu'à ce que la bande soit entièrement libérée du téléphone.
Répétez l'opération pour la seconde languette.
Si vous avez retiré les deux languettes sans problème, vous pouvez passer l'étape suivante.
Attendez environ une minute le temps que la solution ramollisse l'adhésif. Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever doucement la batterie.
Faites passer le fil ou la corde sous les bords supérieurs de la batterie, rejoignez les bouts ensemble puis entourez-les autour d'un morceau de tissu plié et tirez uniformément.
Avant de terminer votre changement de batterie iPhone SE, comparez votre nouvelle batterie iPhone SE à celle d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants ou d'enlever des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour le remontage de votre appareil, il vous suffit de suivre les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un point de collecte agréé.
Votre réparation iPhone SE ne s'est pas déroulée comme prévue ? Consultez les réponses de la communauté pour obtenir de l'aide. iFixit regroupe la plus grande communauté de réparation iPhone du monde ! N'hésitez pas à poser toutes vos questions afin de pouvoir changer la batterie iPhone SE sans le moindre doute.
798 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
133 commentaires
Ok I found it out. I tried to to connect the old battery and it fit it with the first try. I compared both and in the new battery some small plastic parts were missing
Hi Nico! It sounds like you may have gotten the wrong battery? The SE has a battery different from both the iPhone 5s and the iPhone 5.
Hi, do you have to remove the screen?
Yes, you do have to remove the screen.
