Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521, Structure interne: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521, Structure interne: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger en métal, soulevez délicatement le couvercle du bas de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521: étape 2, image 2 de 2
    • Quatre fils internes noirs, trois fins et un épais, sont reliés à la carte mère : trois par de petits clips d'extrémité et un par un clip d'extrémité plus grand. Manipulez les clips avec douceur ; ils se cassent facilement.
    • Pour détacher les petits clips des connecteurs, placez l'extrémité plate du spudger en plastique sous le clip et éloignez-le doucement du centre de l'appareil.
    • Pour détacher le grand clip de son connecteur, placez l'extrémité plate du spudger sur le clip et faites-le levier vers le haut pour le sortir du connecteur.
  3. Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de deux doigts, pincez le câble d'alimentation et soulevez-le doucement vers le haut. Eloignez-le de la plaque métallique.
    • Ensuite, dévissez les quatre vis Torx T8 de 3,3 mm et retirez la plaque métallique.
    • La plaque métallique s'insère parfaitement dans l'espace. Pour remonter l'appareil, poussez d'abord le bord arrondi de la plaque dans l'espace. Cela ouvrira l'espace pour que vous puissiez mettre le reste de la plaque à sa place.
  4. Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la tête de tournevis Torx T8 et remplacez-la par la rallonge de 60 mm ; puis ajoutez la tête Torx T9.
    • Desserrez, mais ne retirez pas les deux vis au bas de l'espace de 1,2 pouce de large au milieu de la structure interne.
    • Ces vis sont à ressort et resteront dans l'appareil, même lorsqu'elles sont desserrées ; cependant, il est toujours possible de les supprimer complètement. Attention à ne les desserrer que partiellement.
  5. Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant uniquement vos doigts, comprimez doucement la structure interne et tirez uniformément vers le haut pour la retirer du boîtier blanc.
    • Lorsque vous remettez la structure interne dans le boîtier, compressez-la doucement et abaissez-la presque entièrement dans le boîtier. Arrêtez de l'abaisser lorsque le port supérieur vient d'entrer dans le boîtier. Poussez maintenant les deux côtés de la structure interne vers l'extérieur contre les côtés du boîtier.
    • Terminez d'abaisser la structure interne jusqu'au fond du boîtier. Les ports doivent être alignés avec les ouvertures du boîtier et doivent être alignés contre les côtés du boîtier.
  6. Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Huit vis Torx T8 de 10,25 mm fixent le dissipateur thermique à la carte mère. Dévissez les huit vis.
    • Retirez les dissipateurs thermiques de la carte mère.
  7. Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521: étape 7, image 1 de 1
    • Calez le coin de la spatule en plastique sous l'un des clips d'antenne argentés. Faites délicatement levier avec la pointe de la spatule pour l'éloigner de la carte mère afin de détacher le clip d'antenne.
    • Répétez cette opération pour les six clips.
  8. Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521: étape 8, image 2 de 2
    • Pour libérer la carte mère, dévissez quatre vis Torx T8 de 5,5 mm de la structure interne.
    • Retirez la carte mère de la structure interne.
  9. Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521, La batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Faites pivoter la carte mère de sorte que les ports blancs soient orientés vers le bas.
  10. Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'AirPort Extreme A1521: étape 10, image 2 de 2
    • Coincez l'extrémité plate de la spatule en plastique entre la batterie et son boîtier.
    • Pour faire sortir la batterie, soulevez fermement le spudger vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun
Membre depuis le 10/18/13
238 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 membres
18 tutoriels rédigés
6 commentaires
Could be a bad battery(CR2330) power problem of Airport Extreme A1521 router?
Vadim - Réponse
im assuming the small battery gives some sort of power to make the airport function correctly
markdelgado7 -
I’ve opened quite a lot of broken A1521 and always checked the battery. None of them worked with a new battery or due to the “reset”
Sorry…
Ingo - Réponse
Hi, my AE doesn’t flash the ethernet leds when I connect it to the power supply and it isn’t visible neither over wifi nor ethernet but the principal led changes from green to amber and finally flashes amber repeatedly. ¿some hint to fix it?. Thanks in advance.
barry_gota2 -
does the small circular battery give the logic board any power cause I am having problems with a rapidly flashing amber light I just replaced power supply
markdelgado7 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 39
Total : 6,786
