Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre appareil est éteint avant de tenter une réparation.
    • Veuillez noter que toute autre étape pourrait annuler la garantie de votre Archos 5 IT.
  2. Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever 3 tampons collants noirs qui couvrent les vis.
    • Utilisez le tournevis (PH000) pour retirer les vis situées sous les coussinets.
    • Soulevez le support pour accéder à la quatrième vis.
  3. Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrir avec précaution les 4 côtés de l'Archos 5 IT à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Une fois que tous les côtés du périphérique sont ouverts, ouvrez doucement le périphérique.
    • Veillez à ne pas déchirer le film qui relie l'écran LCD à la carte mère!
  4. Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez ouvert votre appareil, éloignez l'écran de la batterie.
    • Les spudgers en métal peuvent perforer une batterie non protégée, provoquant potentiellement un incendie. Lorsque vous travaillez avec des appareils électroniques, il est important de choisir un outil qui est protégé contre les décharges électrostatiques . Le spudger en nylon ou un outil d'ouverture en plastique doivent être utilisés .
    • Débranchez le pavé tactile de la carte mère. Pour ce faire, appliquez une pression sur le mince morceau noir (attaché au bas de la feuille métallique) Appuyez sur le spudger en plastique contre le mince morceau noir et relâchez-le.
  5. Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez le ruban gris en utilisant un spudger en plastique. La bande maintient la batterie en place.
  6. Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 6, image 3 de 3
    • Commencez maintenant à retirer la batterie en la soulevant avec le spudger en plastique. Veuillez noter que la batterie est collée à l'appareil.
    • Faites attention lorsque vous éloignez la batterie de l'appareil. Remuez le spudger en plastique sous la batterie si nécessaire pour décoller délicatement.
  7. Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez 3 fils (rouge, bleu et noir) qui connectent la carte mère et la batterie.
  8. Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 8, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Après avoir localisé les fils (rouge, bleu et noir), tirez fermement sur les fils à l’aide de pincettes et dégagez-les de la carte mère.
    • Continuez à faire cela aux deux autres fils.
  9. Remplacement de la batterie de l'Archos 5 Internet Tablet: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois les fils libérés, retirez la batterie de l'appareil et remplacez-la par une nouvelle. Pour rattacher les nouveaux câbles de batterie, reportez-vous à ce guide sur la façon de souder.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ally Hummel
Membre depuis le 09/22/15
378 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 1-5, Sydow campbell Fall 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-5, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G5
4 membres
6 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where I can find this battery?
mitkekg - Réponse
CA564889 - Battery
mitkekg - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 60
Total : 10,892
