Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et l'écran.
    • Travailler l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre de l'appareil pour enlever complètement le boîtier arrière.
  2. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger en nylon pour relever le volet de retenue du connecteur ZIF (Zero Insertion Force) qui maintient le câble ruban orange en place.
  3. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger en nylon pour relever le rabat de retenue du connecteur ZIF qui maintient le câble ruban noir en place.
  4. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le bout pointu du spudger en nylon pour faire apparaître le connecteur de la batterie.
    • Lorsque vous reconnectez le câble de la batterie après avoir remplacé la batterie, appuyez sur le connecteur de la batterie avec votre doigt jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
  5. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger en nylon pour soulever la batterie.
    • La batterie est sécurisée avec un adhésif. Une certaine force est nécessaire pour détacher la batterie de l'appareil.
    • Si la suppression de la carte mère est nécessaire, il peut être plus facile de terminer cette étape avec la carte mère simultanément plus tard.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amy Clarke
Membre depuis le 05/05/16
223 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team 1-1, Wacker Spring 2016 Membre de l'équipe iFixit, Team 1-1, Wacker Spring 2016
FIX-WACKER-S16S1G1
3 membres
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
Great instructions and easy disassembly/reassembly. Photos really helped!
Joe Martin - Réponse
The time and difficulty for doing this and the me176cx should be the same.
P Schmied - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 5,202
