Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1143
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1143, Coussin dorsal: étape 1, image 1 de 1
    • Le coussinet arrière est maintenu avec de la colle, soyez donc prudent lors du retrait pour éviter les déchirures. Une chaleur douce peut être utilisée pour faciliter le retrait du tampon.
    • Décollez lentement le tampon en caoutchouc au bas de l'appareil. Commencez par un coin et pelez avec vos doigts. Utilisez de la chaleur si nécessaire jusqu'à ce que le tampon soit complètement retiré.
  2. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1143, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le tampon en caoutchouc, dévissez les cinq vis cruciformes #00 de 5 mm dans les trous du capot arrière.
  3. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1143: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier arrière du bord perforé pour le retirer.
  4. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1143, Retrait du boitier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère et le boîtier métallique du boîtier extérieur en faisant levier d'un côté à l'aide d'un spudger.
  5. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1143, Détacher la carte mère du boîtier: étape 5, image 1 de 1
    • Décrochez les fils reliant la carte mère au boîtier métallique en saisissant et en tirant sur chaque connexion avec une pince à épiler.
  6. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1143, Tirer les onglets: étape 6, image 1 de 1
    • Repoussez soigneusement les trois languettes métalliques avec vos doigts sur les côtés du boîtier métallique.
  7. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1143, Retirer le boîtier en métal: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le boîtier métallique de la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1143, Batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Faites délicatement glisser la batterie avec un petit outil étroit tel qu'un spudger. Insérez un nouveau 3V CR2450HR.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zak
Membre depuis le 09/23/14
616 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G4
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 26
Total : 5,533
