Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer une batterie pour un Asus MeMO Pad 7. Le remplacement de la batterie est une procédure simple. Si la batterie est morte, le remplacement pourrait aider votre tablette à s'allumer.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que votre appareil est éteint. Ensuite, avec un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le panneau arrière en faisant le tour du périmètre.
Après avoir retiré le panneau arrière, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le cadre de la tablette.
Commencez au milieu du côté supérieur et insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre.
Exécutez avec précaution l'outil d'ouverture en plastique sur tous les bords de la tablette.
Déconnectez les connecteurs ZIF pour libérer les câbles de données qui retiennent la batterie. Utilisez une pince à épiler pour ce faire.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
But whats the secret to cleaning off the glue and resealing it?
