Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Asus PadFone X Station
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Asus PadFone X Station, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus PadFone X Station, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, insérez-le dans le bord et faites levier.
    • Utilisez les mains pour aider à retirer le dossier de l'avant si nécessaire.
  2. Remplacement de la batterie de l'Asus PadFone X Station, Trouver la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la batterie 4600mAh
  3. Remplacement de la batterie de l'Asus PadFone X Station, Retrait de la housse de protection: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus PadFone X Station, Retrait de la housse de protection: étape 3, image 2 de 2
    • Localiser les bornes de batterie (+) et (-)
    • Suivez les fils noir, blanc, rouge et jaune à la connexion sur la carte mère
    • Enlevez le couvercle de protection en plastique avec une pince à épiler
  4. Remplacement de la batterie de l'Asus PadFone X Station, Déconnecter les câbles: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le ruban en tirant doucement avec les doigts
    • Assurez-vous que le ruban ne touche pas aux objets métalliques (cela peut court-circuiter la batterie et provoquer une explosion)
  5. Remplacement de la batterie de l'Asus PadFone X Station, Enlever les vis: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus PadFone X Station, Enlever les vis: étape 5, image 2 de 2
    • Retirer (4) vis
  6. Remplacement de la batterie de l'Asus PadFone X Station, Ortez la batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus PadFone X Station, Ortez la batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus PadFone X Station, Ortez la batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la batterie de la surface collée
    • L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique et d'un spudger sont nécessaires
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paul Wagner
Membre depuis le 10/07/14
545 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
where can i find a battery for that station pls?
francidorio - Réponse
Hello dear. Thanks for the tutorial on how to change the Padfone X tablet battery.
I have the Padfone x station without the cell phone because unfortunately my students have stolen it from me in the classroom while attending a mother (in Cordoba, Argentina).
I would like to know, then, if I could adapt an Asus cell phone model by changing the slot in the cell phone and / or in the tablet station in the back where both devices are embedded, so, what kind of spare parts should buy, and with which name to ask.
Since a thousand and one thanks. Best regards from Cordoba, Argentina.
Clara.
calejanmm - Réponse
The proper battery for this unit is C11P1323.
acg - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 3,643
