Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Enlever les vis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Enlever les vis: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.
  2. Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
    • Les boutons physiques sont situés à l'extérieur du bord sur le côté droit, procédez avec le guide pour localiser les boutons internes.
  3. Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Retrait des vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.
  4. Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé au-dessus de la zone de la caméra, sur la partie supérieure de la tablette.
  5. Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé sur la partie inférieure de la tablette, près du port.
  6. Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Enlever le panneau arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Enlever le panneau arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.
  7. Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Retirez les vis des boutons: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Retirez les vis des boutons: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres qui fixent les boutons au panneau arrière.
  8. Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Localisez et soulevez le clip du bouton: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Localisez et soulevez le clip du bouton: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Localisez et soulevez le clip du bouton: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager le clip situé vers le bas du composant bouton près de la bande métallique avec une extrémité bleue, coiffé par le clip bouton noir.
    • Retirez le composant du bouton en tirant tout droit vers l'extérieur de l'appareil.
  9. Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Enlever les vis: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer quatre vis de 3 millimètres trouvées sur le panneau métallique.
  10. Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Enlever le panneau en métal: étape 10, image 1 de 1
    • Le panneau métallique est collé à la batterie. Retirer avec précaution.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau métallique de la batterie en commençant par les coins droit et en contournant le reste du panneau.
  11. Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Détacher les fils: étape 11, image 1 de 1
    • Ne PAS soulever le connecteur de la batterie comme indiqué sur cette photo. Au lieu de cela, tirez le connecteur tout droit (dans la direction des fils).
  12. Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Enlever batterie: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Enlever batterie: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101, Enlever batterie: étape 12, image 3 de 3
    • La batterie est collée à l'appareil. Retirer avec précaution.
    • Retirez le ruban adhésif des bords de la batterie.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente sur le côté de la batterie située près du faisceau de câbles.
    • Soulevez la batterie pour la retirer de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sandy Babich
Membre depuis le 09/23/14
1 885 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G9
5 membres
12 tutoriels rédigés
6 commentaires
Ahhhh, the battery connector sides out right?!? Lifting it up would remove its socket from the board as you can see in the last 3 pics.
Also under the middle of the battery is another strip of tape attached to a thin bar the width (long dimension) of the battery which i could see snapping if you attempted to remove the battery without sliding a tool down between the battery and bar.
lukedw - Réponse
Where can I purchase the battery? It wasn't on the parts list on this page.
Is it worth the effort replacing the battery for this old tablet when new ones a re more powerful and less expensive?
Any help is appreciated.
Bob
Bob Miksic - Réponse
I followed step 11 and pried the battery connector upward. Ended up severing the socket, ruining my entire tablet. Thanks.
Keith Marchell - Réponse
Do not pry up battery connector as described in step 11, connector slides off easily. This I now know from following the instructions and will have to purchase a replacement board if I wish to use this tablet again.
Anthony McC - Réponse
Replaced the battery with a new one and it’s still not charging. Maybe the problem is with the charger, not the battery.
Yangbin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 57
Total : 20,046
