Introduction
Si votre batterie ne contient plus de charge ou si vous pensez qu'elle est défectueuse, utilisez ce guide pour la remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.
Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres qui fixent les boutons au panneau arrière.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager le clip situé vers le bas du composant bouton près de la bande métallique avec une extrémité bleue, coiffé par le clip bouton noir.
Retirez le composant du bouton en tirant tout droit vers l'extérieur de l'appareil.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer quatre vis de 3 millimètres trouvées sur le panneau métallique.
TF101G has a flex print, probably the GSM antenna, glued on top of the metal panel. It is connected to a printed circuit board with a connector similar to that in step 8.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau métallique de la batterie en commençant par les coins droit et en contournant le reste du panneau.
In some cases the panel may not be glued because the glue got too old, or, as like in my case, the battery expanded
Retirez le ruban adhésif des bords de la batterie.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente sur le côté de la batterie située près du faisceau de câbles.
Soulevez la batterie pour la retirer de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Ahhhh, the battery connector sides out right?!? Lifting it up would remove its socket from the board as you can see in the last 3 pics.
Also under the middle of the battery is another strip of tape attached to a thin bar the width (long dimension) of the battery which i could see snapping if you attempted to remove the battery without sliding a tool down between the battery and bar.
Where can I purchase the battery? It wasn't on the parts list on this page.
Is it worth the effort replacing the battery for this old tablet when new ones a re more powerful and less expensive?
Any help is appreciated.
Bob
I followed step 11 and pried the battery connector upward. Ended up severing the socket, ruining my entire tablet. Thanks.
Do not pry up battery connector as described in step 11, connector slides off easily. This I now know from following the instructions and will have to purchase a replacement board if I wish to use this tablet again.
Replaced the battery with a new one and it’s still not charging. Maybe the problem is with the charger, not the battery.
Did you figure out the issue? I've replaced everything the power cord and adapter so far.
If you have a device with SIM card slot, remove SIM card first.
Hans-Josef Hoffmann - Réponse
