Introduction
La batterie rechargeable fournit l'alimentation de l'appareil. Il faudra la remplacer si elle est endommagée ou s'affaiblit à l'usage. Certaines étapes nécessitent de dessouder des connexions. Pour un panel des techniques de soudage, allez voir ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez la station de charge pour retirer le petit bouchon en plastique de l'extrémité de la brosse à dents en insérant celle-ci dans la station de charge et en la tournant de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Avec un fer à souder, faites fondre la plaquette de soudure sur le dessus de la carte mère, qui attache une électrode de la batterie à la carte mère. Retirez l'électrode en la faisant passer à travers le boîtier en plastique une fois qu'elle a été dessoudée de la carte mère.
Répétez l'opération avec les deux autres plaquettes sur chaque côté de la carte mère, juste au-dessus du composant noir en forme de diamant. Les replis de l'électrode peuvent être passés à travers la carte mère depuis l'arrière une fois que la soudure est fondue.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Wo bekommt man einen neuen AKU
Andreas
Der sollte es sein. Er muss Lötfahnen haben! Miss die Länge nach, 42 oder 48 mm.
VauWeh -
