Introduction
Les batteries sont l'un des composants les plus couramment remplacés dans presque tous les appareils. Les piles ne sont pas conçues pour durer éternellement et manqueront d'énergie à temps (en fonction de l'utilisation de l'appareil). Dans le cas où votre appareil photo ne s'allume pas en appuyant sur le bouton marche / arrêt, l'un des premiers composants sur lequel vous devriez vous concentrer est la batterie. La batterie est le problème le plus courant lorsque l'appareil ne s'allume pas et c'est le plus facile à réparer. Ce guide passera par toutes les étapes pour montrer et expliquer comment remplacer la batterie du Canon ELPH Z3. C'est un processus rapide, sûr et facile à suivre qui ne prendra pas beaucoup de temps.
Placez l'appareil photo face vers le bas sur une surface plane (objectif vers le bas).
Appuyez fermement sur le loquet de la batterie marqué.
Faites glisser le loquet de la batterie vers la droite pour exposer la batterie.
Détachez complètement le loquet de la batterie de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
