Ce dont vous avez besoin
Photo 1 : avec un cutter, couper l'étiquette sur la ligne de séparation des deux parties du carter.
Photo 2 : avec le tournevis cruciforme Philips n°2, enlever les 6 vis.
Phot 3 : déboiter les deux parties.
Photo 1 : enlever le bloc moteur, le petit circuit avec le connecteur de charge et la batterie. Enlever aussi du carter la partie électronique de l'interrupteur.
Photo 2 : les deux parties du carter, et les petites parties en plastique bleu et transparent peuvent être nettoyées au produit vaisselle.
Photo 3 : enlever la coiffe en plastique noir de la turbine en tirant dessus afin de nettoyer la turbine à l'air et/ou avec un pinceau.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
