Aller au contenu principal
Introduction
Ce guide vous montrera comment localiser et remplacer la batterie de l'horloge, parfois appelée batterie CMOS ou batterie de carte mère, sur la PlayStation 2 Slimline.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline, Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles de la console et retournez l'unité pour révéler sa base.
  2. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les 6 pieds sur la base de l'unité. Soulevez-les à l'aide d'un spudger pour révéler les vis.
    • Remarque: l'un des pieds est situé sous l'autocollant montré sur la photo. La suppression de cet autocollant annulera toute garantie avec Sony.
  3. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 4,0 mm de la base de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  4. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 3 de 3
    • En partant du coin où se trouvent les ports d'alimentation et Ethernet, ouvrez le boîtier extérieur à l'aide d'un spudger et continuez autour de l'unité entière.
    • Remarque: Vous pouvez utiliser vos mains pour une force supplémentaire pour séparer les deux pièces de la coque extérieure.
  5. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline, Batterie de l'horloge interne: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez la pile de l'horloge à l'avant, section droite de l'appareil. La batterie a une forme circulaire avec des fils rouges (+) et noirs (-) se connectant à la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la carte mère avec une paire de pincettes en utilisant une force ferme vers le haut.
  7. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et retirez la batterie de son compartiment à l'aide d'une spatule.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Sullivan
Membre depuis le 23/10/2013
3 384 Réputation
6 tutoriels rédigés
9 commentaires
Ich wollte die Batterie wechseln, aber bei meiner PS2 Slim ist an der Stelle der Stecker des Laufwerkes fest? Und ich kann weit und breit keine Batterie entdecken. Weiß jemand warum das so ist? Gibt es verschiedene Revisionen, so dass die Batterie noch woanders sitzen könnte?
Lupo - Réponse
This does not explain how to get the battery out of the black plastic, replace it, and put the wires back. That's the most important part!
Patrick Lewis - Réponse
I believe that is because the clock battery is sold as a single unit. So there is no way to replace the actual battery inside.
Shahyah Darioosh -
Yeah, the battery’s a special-made CR2032 with two leads spot-welded onto the contact surfaces. You see it if you carefully remove the heat-shrink. Don’t EVER try to spot-weld or solder onto a lithium battery yourself. Just type “cr2032 cmos” or “cr2032 with leads” into your favorite parts store’s search bar. It should cost between three and ten us dollars. Keep the original, as you may need to salvage the original wired connector—these are made for a wide variety of (mostly-dell-laptop) applications, so the new battery will likely have a slightly different connector. If that’s the case, clip the original wires as near to where they connect to the battery as possible. Then, splice the original battery’s connector onto the new battery’s leads while maintaining polarity and remembering to insulate any bare wire that remains. Just tightly loop any excess wire after plugging the replacement in. Use a little strip of masking tape if you’re concerned about chassis pinching.
Allen Smith -
Absolutely! It's so much easier to do on the PlayStation 2 Big Unit. You just take the battery out and replace it it's simple. It just lifts out like a watch battery on The Big Unit. I thought this was going to be about the same but it is quite different.
markbrunk -
Ist das die Playstation 2 Slim DHCP 90004 ??! Sitzt bei der 90004 die Batterie auf dem Mainboard ( Motherboard zum einklinken ?!! ) oder so wir in der Anleitung beschrieben mit einem 2 pol Stecker im Gehäuse ??!
Bitte um antwort. Gruß Holger
Holger Elbing - Réponse
km*?)”)”)”)”)”)*9£83646491)2+£82828228229
Istadad Jamshaid - Réponse
km*?)”)”)”)”)”)*9£83646491)2+£82828228229wowoosekskaoso
Hola, se me ha doblado un pin al hacerlo,lo he vuelto a poner bien pero se me ha partido un cachito de la pared de plástico amarilla donde va el enchufado la pila,funciona bien pero por el pin doblado o por el plástico roto hay algún riesgo?
Isaac Gomez Ferrer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 157
30 derniers jours : 655
Total : 26,397
