Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Votre batterie ne tient plus la charge ? Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer une batterie défectueuse ou vieillissante dans un iPad Air 2 Wi-Fi.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un médiator d'isolation. Les broches de la batterie s'endommagent facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles. Si vous choisissez de compléter ce tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques sauf en cas de nécessité (ex : retrait des vis) pour éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager les composants sensibles.
  1. Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener. Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener se coince, il risque de surchauffer et de brûler.
    which temperature must be used for heating? Thx
    fbarletta - Réponse
    I found you need to be very patient when using the iOpener. It's worth taking your time, giving the heat time to work on the glue. When I finally got the battery out, there were some strips of glue left behind that I just cleaned off with some isopropanol before installing the new battery.
    By the way, I had to run the iOpener for longer in my microwave for it to get hot enough. When it was too hot to touch, I figured it was hot enough for the batteries.
    Fredrik -
    I didn't find this to be as hard as I had built it up in my mind to be; HOWEVER, saying that I need to say years ago I was the local Nokia service center in my town. But many years ago right after they got rid of analog times. Yeah. A classic installer/repairer mistake when starting something they haven't fixed or installed before is picking up the instructions, flipping through them; maybe even reading a section that is new-then tossing the instructions over the shoulder. "I got this." This usually comes right before something major gets broke. And I can tell you when you try to do it yourself and then mess it up horribly then take it to the repair shop. Well we called that "I can do it myself" syndrome and charged extra to put back together what they brought in in the box. Now knowing all this - I can't stress this enough because I am stupid, stupid, stupid. COVER YOUR SCREEN IN CLEAR BOXING TAPE AND READ ALL THE INSTRUCTION BELOW THROUGH TO THE END BEFORE EVEN ATTEMPTING THIS FIX. Take my advise.
    windizy - Réponse
    I didn't have an iOpener, so I used a wheat type heat bag. If you do this though, make sure you put a layer of plastic between your Mac and the bag, or you'll get condensation in places you don't want it.
    Martin Gray - Réponse
    I started out using the iOpener but switched to my wife's hairdryer. A heat gun or hair dryer proved to be much more convenient and is a time saviour. You can heat more and the glue becomes more fluid make the next steps with the opening picks much easier
    Jan Van Puymbroeck - Réponse
    I know this is obvious, but backup your iPad with iTunes before you start. I'd also turn off your passcode if you have one.
    Laurie Higgins - Réponse
    Ther first time you heat up the iOpener for this repair when its room temperature I had to heat it up for more than 30 seconds. I remember I had to heat it up for around 45 seconds. However, after that when you need to reheat it again during the repair 30 seconds will be enough.
    Yousef Ghalib - Réponse
    I used the wheat bag in a sensor microwave heating up to 65-70 deg C (155 def F).
    ian cheong - Réponse
    Get yourself a cherry pit bean bag the size of your iPad. Heat it, put the iPad on it for 3 to 5 minutes or so, reheat the cherry pit bean bag, again put your iPad on it. Then heat the iOpener and start working. The cherry pit bean bag will have to be reheated several times, but it will soften the adhesive so you have less problems with the iOpener
    Tim Feyaerts - Réponse
    The heating can be done very effectively (and quickly) with 3d printer heated bed. Make sure the bed is clean. Set the temperature to 60c, (130f ) and put the ipad face down for +/- 10 minutes. Repeat as needed throughout the “gentle prying” stages.
    polleyphony - Réponse
    The iOpener did not work at all for me.
    I had to use a heat gun and bring the edges of the case up to ~200 degrees (used an infrared thermometer to measure) before the glue would weaken. This obviously superheated the metal frame, so I also had to wear gloves to handle the phone while prying the back off with the included picks.
    Mike Jeanette - Réponse
    Repair instructions worked like a charm. Had to be patient with the iOpener and getting the screen off. I tried repeatedly without success until shifting the suction cup a bit to the left side where perhaps the glue had loosened up a bit more.
    Kyle - Réponse
    The iOpener, in my opinion, is of no help. Many warnings to say “don’t warm it too much”, but the glue doesn’t melt if not warm enough. As a result, a complete waste of time and energy. In addition, too much liquid in it, so it doesn’t lay on the device on a sufficient surface. I took a hairdryer and it worked much much better.
    laurentvidu - Réponse
    I used an immersion bath to heat this to 180F and applied it to the device until the outside temperature of the opener read 150F with an IR thermometer. Removing the screen took very little force with this method.
    breadandbits - Réponse
    My experience. I was replacing the screen which had been cracked and a little shattered in some places. The iopener is pretty much useless, so was the suction cup. The suction cup would probably be more useful if I was doing something besides the screen. Also you probably want the clean the screen before using it so it can get good suction. I used a hair dryer on high for a couple of minutes at a time (someone on this tread suggested that). I used my exacto knife and a razor blade to get into the adhesive. First the exacto to get the initial cut, then the razor blade to go a little deeper. Could have probably just used the razor blade, but the exacto has a little more finesse. I got the razor blade in and a little under the glass then I used the picks to wedge in. I didn’t want to risk anything using the razor blade too much. Used tape to keep the shattered glass together.
    trebor65 - Réponse
    My experience pt2
    Fortunately the shattering was mostly on the edges and most of it had adhesive on the back so it stuck together. Just take your time and work your way around following the guide to get the screen off. Have some goof off or goo be gone to clean the frame when putting the new glass on or putting the existing one back. (someone suggested that also, very good idea). Be careful of the LCD (you should know that). The cable on my LCD was pretty tight, so I propped it up while taking the cable cover off and when I put it back on I did the same thing. I just put a bottle on the battery and leaned the back of the LCD on that while attaching the cables and putting the screws back on the cover. Also be careful with the home button and the bracket on the back of it. I had enough old adhesive on left on the bracket that it stuck back to the new glass fine. So far only 12 hours in, so we will see how that holds up when the kids get at it.
    trebor65 - Réponse
    Another alternative if you do not have the iopener is to use a bed time hotwater bottle. Do not over fill it though. Just put enough hot water in to support the phone while you work around the adhesive.
    I use both the hot water bottle and iopener together on Samsung's. It makes life easier
    gazza667 - Réponse
    I followed the directions and heated my iOpener for 30 seconds in a 1000 watt microwave, and it came out at 160 degrees F, as verified by a infrared thermometer. This allowed me to separate the last bit of the back of my Samsung S8, which was already coming off due to a swollen battery (hence the reason for the repair).
    Dennis - Réponse
    Hallo,habe den Akku erfolgreich getauscht.Doch seitdem gibt es bei Telefonaten eine Rückkopplung für den anrufenden.Bei mir ist alles normal.Woran liegt das?Mfg
    Manu R - Réponse
    If you follow these instructions, you will crack your screen like I did. Heating the iOpener for 30 seconds, using it to melt glue, then waiting 10 minutes to reheat is useless. The iOpener can be used to maybe warm the glue on whatever side you aren’t working on. You need a hairdryer and/or a heat gun to melt the glue and separate the glass from the iPad.
    Anyone want to buy an old iPad with broken glass and a dead battery?
    mpulliam - Réponse
    Not everybody has a microwave. You should provide a target temperature for the iOpener and instructions for a conventional oven, or pot of warm water, or whatever. Although I will probably use a heat gun …
    Esmond Pitt - Réponse
    Three times heating opener and no luck. Tried pressing down gently on opener with a towel, and the opener broke. Wondering if I now replace table mats, fancy table cloth, etc. or will this stuff wash out.
    Not impressed so far. Maybe the hair dryer next.
    doug - Réponse
  2. Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser.
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
    I had to heat mine up for more than 30 seconds. After 30 seconds on high it was only warm. It had to keep trying different times and checking it until it got hot. I think the initial time that I put it in for was over a minute.
    whale13 - Réponse
    DO NOT USE IN NON ROTATING MICROWAVE! It will pop a hole. I had it in for 45 seconds the first time. It wasn't very hot inside and I saw it started to leak on the paper towel I put under it. Just a fair bit of advice. I think I will just stick with the heat gun. Loud but useful.
    Alex Jackson - Réponse
    I heated mine up for 30 seconds, tested, then again for 30 seconds. It felt adequately hot. Leaving it on the left side, per the instruction, for a minute did not loosen the adhesive. I ended up pulling the suction cup hard enough to shadder the old screen. Moral of the story, I don't think it gets hot enough safely to have an affect.
    Travis Dixon - Réponse
    There is a clear problem here with the heating part using the iopener things....no details are given. Whoever is testing them needs to make it clear - What temperature does it need to be? And for which phone models, because they differ in what's needed. It's only £10-15 for a laser guided temp sensor unit, and the designers/repairers should have one of those already for doing these kinds of repairs. Explaining half a repair, is worse than not explaining at all :-(
    assortedrubbish - Réponse
    All phones/devices differ it’s unrealistic and unsafe to put a exact time/temperature needed to soften the adhesive. It’s really quite simple you warm the device evenly and in a controlled manner just enough to enable pry tools and picks to begin separating. Best tool in my opinion but again this is because I have experience is a hot plate and heat gun both of which are used at nearly the lowest settings and I can handle flat palming the plate for almost 10 seconds I leave the device to conduct heat until approx it’s about 110 at most 120 ish this will be plenty to soften all the adhesive if any problem areas I use heat gun while prying. Again you need go slowly and learn with a throw away phone
    Greg Latta -
    I used a hot water bottle, works well as it covers the whole screen and stays hot for longer.
    dave - Réponse
    If I may suggest include your microwave wattage so people can get an idea on time for there own
    Patrick Storey - Réponse
    I ended up using a hair dryer. That iOpener thing took forever.
    mark fitzgerald - Réponse
    30 seconds sure isn’t cutting it… 45 didn’t get the screen of my iPad air 2 to budge either… even after resting on the ipad for 4 minutes.
    60 seconds in the microwave, the iOpener burst.
    I’ll get a new one and try once more with heating it 45 seconds and repeat that for 30 minutes like others have said here. If that doesn’t work it’ll have to be the heat gun.
    K
    Karl Marble - Réponse
    I can’t recommend the microwave. If the the iOpener becomes too hot, it bursts. Better put the opener in cooking water. Dry it and use it. Instead of an iOpener you can use hot/cool packs as well.
    Bernhard Keim - Réponse
    Trust the directions! I forgot and left it in the Microwave too long and after 1 minute I had Mt Vesuvius - the iOpener burst and spewed the goodies out. The problem is, the Digitizer can be damaged by a hot air gun, so I had to tough out and remove the glue the hard way. I made it … with lots of patience! Tough lesson.
    Larry Bennett - Réponse
    I also used a hairdryer. I used it on the low setting and I cut a piece of carboard to protect the rest of the screen. The iFixit tool and method is vert tedious and very time consuming in comparison. With the hairdryer method you can literally have the display apart in a few minutes. Using your other hand nearby the area you are heating it should be very hot but not enough to burn your hand. You only have to heat metal part of case near glass edge. If you have a cellular model then you need to be very careful because the black antenna area is plastic. So less heat and work your way up in adding heat just enough to separate around the area but not so much you melt the plastic!
    Fixrights - Réponse
    iOpener was the worst part of the kit. Followed directions for :30 in microwave and took 4 trips to the microwave to loosen adhesive on left side of home button. I thought I was figuring it out and it was working well… even set a timer to wait 10 minutes between heating it up. Was on the right side and was on my 12th heat up when it exploded in the microwave. My only tip is that if you set it clear side up, as soon as you see any bubbles or boiling in the liquid, STOP! If you put a pot holder over the iOpener and press slightly to make good surface contact, that seemed to help. I finished heating with a “Corn Sack” that held heat better than the provided iOpener.
    digital_only - Réponse
    Mon iopener n'a pas tenu une réparation. Je ne vous conseille pas ce produit
    Berard Romain - Réponse
    Bonjour,
    Nous sommes désolés que votre réparation ne se soit pas déroulée comme prévu. Il se peut que le produit était défectueux. Veuillez contacter notre service client support@ifixit.com (boutique américaine) ou eustore@ifixit.com (boutique européenne) en décrivant ce qui s’est passé.
    Claire Rapp -
    Readers looking for temperature advice might check the comments of the previous instruction, as there are more there. I used an immersion bath to heat this to 180F and applied it to the device until the outside temperature of the opener read 150F with an IR thermometer. Removing the screen took very little force with this method.
    Thank you for posting some actual temperatures. I have a heat gun with a very fine self-temperature regulation setting capability.
    I will set it for 150-180 F, and use that to soften the adhesive.
    G Trieste -
    Get a heat gun.
    alesha adamson - Réponse
    I followed the directions and heated my iOpener for 30 seconds in a 1000 watt microwave, and it came out at 160 degrees F, as verified by a infrared thermometer. A second heating about 15 minutes later in the micro and it came out at 190 degrees F. Plenty hot enough to soften the adhesive for removing the back on my S8. Based on the comments above I think people just need to use more patience.
    Dennis - Réponse
  3. Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
    I did this repair. I used a hair dryer, I think it works better: gets very hot fast.
    Cobus de Beer - Réponse
    Readers looking for temperature advice might check the comments of the previous instruction, as there are more there. I used an immersion bath to heat this to 180F and applied it to the device until the outside temperature of the opener read 150F with an IR thermometer. Removing the screen took very little force with this method. I don’t know how much microwaves vary in heating consistency with these pads, but knowing how inconsistent the temperature of a bowl of plain rice gets in my microwave, I wasn’t interested in even trying to use it for this.
    I used an electric griddle set to the lowest setting. It seemed to work very well.
    John - Réponse
    I vote for the hair dryer. The other methods work too but if you aren’t having any luck, switch to the hair dryer. While holding the iPad in my hand, I found that I am aiming the dryer at my finger at the same time and it gauges how hot it is. I stop when my finger can’t take it - maybe five seconds up close. Repeat as needed like I did.
    Robin - Réponse
  4. Si la vitre est fissurée, prévenez un éventuel bris de verre pouvant provoquer des blessures, en recouvrant la vitre de l'iPad de bandes adhésives. Placez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que tout la face soit couverte. Cela permettra de ne pas faire tomber les éclats de verre contenus et de garder une certaine stabilité lorsque vous ferez levier et enlèverez l'écran.
    • Si la vitre est fissurée, prévenez un éventuel bris de verre pouvant provoquer des blessures, en recouvrant la vitre de l'iPad de bandes adhésives.
    • Placez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que tout la face soit couverte.
    • Cela permettra de ne pas faire tomber les éclats de verre contenus et de garder une certaine stabilité lorsque vous ferez levier et enlèverez l'écran.
    • Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et faites attention de ne pas endommager l'écran LCD.
    Why does it says in red letter to be sure not to damage the LCD screen? I thought the whole point of this guide is to replace a broken screen and the new screen comes with a new LCD since apparently they cannot be separated
    Stranger Danger - Réponse
    Because some people are opening the ipad to replace the battery! Like me~
    stephenwithph - Réponse
    The picture is a picture of an ipad 4 lol
    iCare Electronic Repair - Réponse
    The opening procedure is the same on many iPad models, so some photos are reused for all models.
    Daniele Carminati -
  5. Les étapes suivantes impliquent l'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif qui maintient le panneau frontal en place. Lorsque vous utilisez l'iOpener, assurez-vous de ne pas le laisser chauffer au micro-ondes pendant plus de 30 secondes.
    • Les étapes suivantes impliquent l'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif qui maintient le panneau frontal en place. Lorsque vous utilisez l'iOpener, assurez-vous de ne pas le laisser chauffer au micro-ondes pendant plus de 30 secondes.
    • En le saisissant par les languettes de chaque côté, placez un iOpener chaud sur le bord supérieur de l'iPad.
    • Laissez l'iOpener sur l'iPad pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif fixant le panneau frontal au reste de l'iPad.
    Yeah, this part took longer than written. Over 30 minutes and had to reheat the iOpenner since it got cool enough to only feel warm.
    Christopher Lowder - Réponse
    So true, the adhesive is really strong.
    Benjamin Black -
    I would recommend using a hair dryer on high instead. Heat a certain area 60 seconds at a time and keep the hair dyer moving at a slow but constant speed.
    Alexander Chrisman - Réponse
    Hi!
    Is the quality of the iOpener so different, that for some people this guide works. but for most people including me, this 30 sec do not hotten the iOpener enough..
    Couldn't anybody do a new guideline with proper info, how many sec on which watt, etc. Pretty please!
    BUT, with that said, I would like thank You people on ifixit.com, for make all this tools. I f. love it! But plz make a new guide for at least iPad Air 2, screen replacement!
    Big love from Sweden and me Magni =) <3
    Magnifika Mole - Réponse
    Hello Magni!
    Microwave power can be vary, so you may need to microwave your iOpener longer in order to get it hot enough. The iOpener should be hot to the touch, about 80-100°C.
    Arthur Shi -
    Why do these instructions say to heat the top of the iPad for 2 minutes, but then prior open the bottom? The instruction below seem to indicate heating the side that you are about to pry open.
    mpulliam - Réponse
  6. Alors que l'iPad semble uniforme de l'extérieur, il y a des composants délicats sous certaines parties de la vitre tactile. Pour éviter de les endommager, chauffez et soulevez uniquement les zones mentionnées à chaque étape. Au fur et à mesure que vous suivez les instructions, prenez soin d'éviter de faire levier dans les zones suivantes : Bouton home
    • Alors que l'iPad semble uniforme de l'extérieur, il y a des composants délicats sous certaines parties de la vitre tactile. Pour éviter de les endommager, chauffez et soulevez uniquement les zones mentionnées à chaque étape.
    • Au fur et à mesure que vous suivez les instructions, prenez soin d'éviter de faire levier dans les zones suivantes :
    • Bouton home
    • Caméra frontale
    • Caméra arrière
    you should be careful with the screen connector on the bottom right when opening
    Elyazee Eble Altenawe - Réponse
  7. Placez une ventouse sur la caméra frontale de l'iPad et appuyez dessus pour la faire adhérer à la surface. Pour obtenir le meilleur effet de levier, placez la ventouse le plus proche possible du bord de l'écran sans le dépasser.
    • Placez une ventouse sur la caméra frontale de l'iPad et appuyez dessus pour la faire adhérer à la surface.
    • Pour obtenir le meilleur effet de levier, placez la ventouse le plus proche possible du bord de l'écran sans le dépasser.
    This is the trickiest and scariest part of the procedure. (read all of the comments in Steps 1 and 2 and at the end of the guide). The iOpener also did not work for me - it simply would not soften the glue enough. I used a blowdryer. Have lots of patience and be gentle! I did not pull up on the suction cup very much. I softened the glue enough that I could get my fingernail under the glass, then I was able to wedge the pick in beside it. The rest of the screen removal went easy with the blowdryer and blue picks.
    Nancy Hansen - Réponse
  8. Tirez fermement sur la ventouse pour créer un petit espace entre le panneau frontal et la coque arrière. Ne tirez pas trop fort ou vous pourriez briser le verre. Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un médiator dans l'espace pour éviter que l'adhésif réadhère.
    • Tirez fermement sur la ventouse pour créer un petit espace entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Ne tirez pas trop fort ou vous pourriez briser le verre.
    • Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un médiator dans l'espace pour éviter que l'adhésif réadhère.
    Even using a heat gun in an effort to soften the remarkably tenacious adhesive, I found it impossible to use the suction cup to lift the edge of the screen sufficiently high to insert a pick. I ended up using an exacto knife and a single-edge razor blade to make the initial opening, after which I was able to insert and use picks per the instructions.
    James Steffy - Réponse
  9. Faites glisser le médiator en plastique le long du bord de l'écran, vers la prise casque. Si le médiator rencontre encore beaucoup de résistance, répétez la procédure de chauffage avec l'iOpener et et chauffez plus. Veillez à ne pas faire glisser le médiator entre l'écran LCD et le panneau frontal fusionnés, cela pourrait endommager définitivement l'écran.
    • Faites glisser le médiator en plastique le long du bord de l'écran, vers la prise casque.
    • Si le médiator rencontre encore beaucoup de résistance, répétez la procédure de chauffage avec l'iOpener et et chauffez plus.
    • Veillez à ne pas faire glisser le médiator entre l'écran LCD et le panneau frontal fusionnés, cela pourrait endommager définitivement l'écran.
    • En règle générale, n'insérez jamais le médiator sur plus de 6 mm dans l'iPad.
    I think I accidently slid my tool into the fused lcd and front panel and now the entire screen is doing weird lines and different colors and just is not natural its not even usable. I was gonna replace the battery because the batter was popping the entire front panel and lcd off of the base of the device and then when i was openingit up the rest of the way I slipped and it hit something and now its all glitchy. what should i do?? is it even worth fixing anymore? it;s too old for apple care and I already voided the warranty and displays are expensive what should I do? email me @ andrew.heidorn1@gmail.com thanks :)
    Andrew Heidorn - Réponse
    “a quarter of an inch” might be OK for the US/UK… what about pretty much the rest of the world using the metric system? When giving measurements, please always include them also in mm/cm
    Denis Hay - Réponse
    A quick google search will give you the answer
    Stranger Danger -
    Metric is for engineers. Last place on earth to use inches is US car industry. NASA uses metric. You know it makes sense.
    Peter Goodall - Réponse
    I shattered the glass on my iPad during this step.
    To melt the adhesive, you have to heat the glass A LOT, to at least 80°C. I was using a portable infrared thermometer while doing this. Heating the iOpener in my microwave for 60 seconds only raised its temperature to about 90°C, and leaving it on the glass for a few minutes didn’t raise the temperature of the glass to more than about 40°C. I switched to a hair dryer and heated the glass to about 70°C, which was barely enough to be able to insert one pick. As soon as I tried to slide it across, the glass broke.
    I recommend having a reliable way to measure the temperature, and finding something that can heat more effectively than the iOpener. Also take caution to heat all along the top, not just the point where you’re inserting the pick. In theory the iOpener is designed for this, but it doesn’t get hot enough.
    I wish the iOpener came with a specific heat rating. It has many warnings against overheating it but it’s not clear exactly how much is too much.
    Daniel Corks - Réponse
    6mm is far too much at the side. There is only 4mm from edge of glass to the display unit . I guess I damages my display because the pledge had gone between glass and display.
    tobiasscholand - Réponse
    The picks should have a 5mm indent on them so you can’t push them in to far, at least on one of the tips
    mpulliam - Réponse
  10. Insérez un deuxième médiator à côté de la caméra frontale. Insérez un deuxième médiator à côté de la caméra frontale.
    • Insérez un deuxième médiator à côté de la caméra frontale.
  11. Faites glisser le deuxième médiator le long du bord supérieur de l'iPad, vers le bouton marche/veille. Faites glisser le deuxième médiator le long du bord supérieur de l'iPad, vers le bouton marche/veille. Faites glisser le deuxième médiator le long du bord supérieur de l'iPad, vers le bouton marche/veille.
    • Faites glisser le deuxième médiator le long du bord supérieur de l'iPad, vers le bouton marche/veille.
  12. Insérez un troisième médiator à côté de la caméra frontale. Insérez un troisième médiator à côté de la caméra frontale.
    • Insérez un troisième médiator à côté de la caméra frontale.
  13. Faites le tour du coin supérieur droit de l'iPad avec le médiator de droite. Faites le tour du coin supérieur droit de l'iPad avec le médiator de droite. Faites le tour du coin supérieur droit de l'iPad avec le médiator de droite.
    • Faites le tour du coin supérieur droit de l'iPad avec le médiator de droite.
  14. Faites glisser le médiator de gauche autour du coin supérieur gauche de la tablette. Faites glisser le médiator de gauche autour du coin supérieur gauche de la tablette. Faites glisser le médiator de gauche autour du coin supérieur gauche de la tablette.
    • Faites glisser le médiator de gauche autour du coin supérieur gauche de la tablette.
  15. Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le bord droit de l'écran pour y ramollir l'adhésif.
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le bord droit de l'écran pour y ramollir l'adhésif.
  16. Faites glisser le médiator de droite jusqu'au milieu de l'écran. Faites glisser le médiator de droite jusqu'au milieu de l'écran. Faites glisser le médiator de droite jusqu'au milieu de l'écran.
    • Faites glisser le médiator de droite jusqu'au milieu de l'écran.
    take care not to insert more than 4mm!
  17. Réchauffez l'iOpener et posez-le sur le côté gauche de l'iPad.
    • Réchauffez l'iOpener et posez-le sur le côté gauche de l'iPad.
  18. Faites glisser le médiator de gauche jusqu'au milieu de l'écran. Faites glisser le médiator de gauche jusqu'au milieu de l'écran. Faites glisser le médiator de gauche jusqu'au milieu de l'écran.
    • Faites glisser le médiator de gauche jusqu'au milieu de l'écran.
  19. Faites glisser le médiator opposé vers le coin inférieur droit de l'iPad. Si nécessaire, réchauffez l'adhésif sur le bord droit pour desserrer l'ensemble écran. Si nécessaire, réchauffez l'adhésif sur le bord droit pour desserrer l'ensemble écran.
    • Faites glisser le médiator opposé vers le coin inférieur droit de l'iPad.
    • Si nécessaire, réchauffez l'adhésif sur le bord droit pour desserrer l'ensemble écran.
    This is it. This was the step where I cracked the screen and ruined the device. Things had been going so well up to this point. Like many others I struggled with the iOpener, so I used a heat gun along with a temperature sensor and very carefully and slowly went back and forth along the edges keeping the temperature at exactly 200 degrees F. I got the pick in, went around the top corners, down the sides to the middle. But on this step where you finish sliding the pick to the bottom right corner, I got 3/4ths of the way down and CRACK. The glass shattered pretty badly in the corner, and there’s a crack running diagonally along the entire device. I put clear packing tape on top to keep it from cracking further, but sections of the screen are non-responsive. I can’t tell you how upset my 5 year old is going to be when he wakes up tomorrow and I have to tell him daddy wrecked his iPad. :( I believe strongly in the Right to Repair and this kit is fine. But GO SLOWLY, and BE CAREFUL.
    George Mann - Réponse
  20. Faites glisser le médiator de gauche vers bas de l'écran, jusqu'à ce que vous atteigniez le coin. Faites glisser le médiator de gauche vers bas de l'écran, jusqu'à ce que vous atteigniez le coin. Faites glisser le médiator de gauche vers bas de l'écran, jusqu'à ce que vous atteigniez le coin.
    • Faites glisser le médiator de gauche vers bas de l'écran, jusqu'à ce que vous atteigniez le coin.
    I made it one step farther than the person above me. Made it about 1 inch from the bottom left corner and the screen shattered. I probably let it cool too much as I think I was getting a little impatient by now. The kit is great though. I successfully removed the rest of the screen even after it broke with no damage to anything else. I continued on to replace the battery and bought a new LCD (This was a roughly $130 mistake). I stress, go slowly, heat often. Kit worked great otherwise.
    Joseph Eichinger - Réponse
  21. Utilisez l'iOpener pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPad.
    • Utilisez l'iOpener pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPad.
  22. Faites le tour du coin inférieur de l'iPad avec le médiator de droite. Faites le tour du coin inférieur de l'iPad avec le médiator de droite. Faites le tour du coin inférieur de l'iPad avec le médiator de droite.
    • Faites le tour du coin inférieur de l'iPad avec le médiator de droite.
  23. Répétez avec le médiator à  gauche. Réchauffez et reposez l'iOpener au besoin. Attendez toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener. Réchauffez et reposez l'iOpener au besoin. Attendez toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
    • Répétez avec le médiator à gauche.
    • Réchauffez et reposez l'iOpener au besoin. Attendez toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
  24. Retirez le médiator de droite au bas de l'iPad. Retirez le médiator de droite au bas de l'iPad.
    • Retirez le médiator de droite au bas de l'iPad.
    F…ing cracked the glass. This repair is a waste of time and money. The iOpener is b.s. You need to use a heat gun and/or a blow dryer. I had used the heat gun and a blow dryer to successfully separated the glass from the body until I reached the bottom. This is becuase I had left the heated iOpener on the bottom for at least 20 minutes. I used the blow dryer for the top and sides and it worked. When I turned the corner on the bottom, the glass shattered. The tip of pick was not in very far, maybe 2mm. Guess my only option now is a new iPad.
    mpulliam - Réponse
    same here, and I’m not using their $2 dinky microwave palm rest, I have a head gun and I’ve been heating this thing for 20 mintues side by side. Still cracked the class. Don’t attempt this, to do this successfully you should’ve had cracked 10 screens.
    Hussam Almuayad - Réponse
  25. Faites glisser le médiator de gauche le long du bord inférieur de l'écran, puis retirez-le du coin inférieur droit de l'iPad. Soyez très prudent de ne pas insérer le médiator sur plus de 6 mm dans l'écran pour éviter d'endommager le bouton home et les nappes d'écran en dessous. Soyez très prudent de ne pas insérer le médiator sur plus de 6 mm dans l'écran pour éviter d'endommager le bouton home et les nappes d'écran en dessous.
    • Faites glisser le médiator de gauche le long du bord inférieur de l'écran, puis retirez-le du coin inférieur droit de l'iPad.
    • Soyez très prudent de ne pas insérer le médiator sur plus de 6 mm dans l'écran pour éviter d'endommager le bouton home et les nappes d'écran en dessous.
  26. Faites pivoter le médiator près de la caméra frontale pour séparer le bord supérieur de l'écran et la coque arrière. Faites pivoter le médiator près de la caméra frontale pour séparer le bord supérieur de l'écran et la coque arrière. Faites pivoter le médiator près de la caméra frontale pour séparer le bord supérieur de l'écran et la coque arrière.
    • Faites pivoter le médiator près de la caméra frontale pour séparer le bord supérieur de l'écran et la coque arrière.
  27. Continuez à soulever l'ensemble écran depuis le côté de la caméra frontale. Soulevez légèrement l'écran par son bord inférieur pour le séparer complètement de la coque arrière. Continuez à soulever jusqu'à ce que l'ensemble écran soit à peu près perpendiculaire au corps de l'iPad.
    • Continuez à soulever l'ensemble écran depuis le côté de la caméra frontale.
    • Soulevez légèrement l'écran par son bord inférieur pour le séparer complètement de la coque arrière.
    • Continuez à soulever jusqu'à ce que l'ensemble écran soit à peu près perpendiculaire au corps de l'iPad.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'écran – il est toujours relié à la coque arrière par trois nappes fragiles.
  28. Retirez la seule vis cruciforme de 1,8 mm fixant les bornes de la batterie à leurs contacts sur la carte mère.
    • Retirez la seule vis cruciforme de 1,8 mm fixant les bornes de la batterie à leurs contacts sur la carte mère.
    Be very careful when replacing the screws not to lose them. They are micro small. I would even think about ordering a couple extra of each size just in case.
    David Christoff - Réponse
    I have damge this battery terminals to their contacts on the logic board when I remove the battery. So how to fix this? Can buy that hardware to make replacement? Urgent! Need Help!
    jackwong.123 - Réponse
    Hi jackwong,
    If you are talking about the small springs that contact the battery, there is no easy way to replace them. You can try removing the board, applying a lump of solder on the contact with the broken spring, and see if that will be sufficient to connect to the battery contact when the board is screwed down.
    Arthur Shi -
    If the LTE version being worked on, ensure the sim tray is removed before attempting to isolate the battery.
    Brendon Gould - Réponse
  29. Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator d'isolation de la batterie pour déconnecter la batterie. L'utilisation du médiator d'isolation est une méthode obsolète pour isoler la batterie. Vous risquez d’endommager les broches de la batterie sous la carte mère. Si vous utilisez cette méthode, veuillez à l'insérer droit et en douceur dans le sens de la carte mère. Ne tordez pas et ne pivotez pas le médiator d'un côté à l'autre.
    • Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator d'isolation de la batterie pour déconnecter la batterie.
    • L'utilisation du médiator d'isolation est une méthode obsolète pour isoler la batterie. Vous risquez d’endommager les broches de la batterie sous la carte mère. Si vous utilisez cette méthode, veuillez à l'insérer droit et en douceur dans le sens de la carte mère. Ne tordez pas et ne pivotez pas le médiator d'un côté à l'autre.
    • Faites glisser un médiator d'isolement de la batterie en dessous de la zone du connecteur de la batterie sur la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
    Where am I supposed to get this part? I got the ifixit pro toolkit and didn't get this isolation pick
    Raid One - Réponse
    Since the battery blocker is a specialized tool used only for iPad repairs, we do not include it in the toolkit. You can purchase one here, or you can make one yourself by cutting a notch out of an opening pick.
    Arthur Shi -
    Can’t you just disconnect the battery?
    Pontus Sennerstam - Réponse
    So if this method is outdated, what is the current method to disconnecting the battery?
    Orochi - Réponse
    Orochi: right?? Come on guys, don’t tell us the method is outdated and then not explain what the better method is
    Subtle Hyperbole - Réponse
    A couple points: 1) You have piqued my interest! I’m now looking for the new, improved way to isolate the battery before embarking on the repair. 2) I have an iPad Air 2 with LTE, the area on ifixit.com for the LTE variant of the model does not have all the procedures that this WIFI only variant page has.
    bentley - Réponse
    Hey bentley,
    If you find a way to safely isolate the battery without the risk of damaging the connector pins, keep us posted!
    Arthur Shi -
    I did not do this part and had no problems. Just don’t bridge any metal parts with the screwdriver. (at least I assume this is what would cause a short)
    Actually you can cause some shorts with your fingers too. You can skip this step, but you must bee very carefull going on.
    Daniele Carminati -
  30. Retirez les trois vis cruciformes de 1,3 mm du cache de la nappe d'écran. Ôtez le cache. Ôtez le cache.
    • Retirez les trois vis cruciformes de 1,3 mm du cache de la nappe d'écran.
    • Ôtez le cache.
  31. Déconnectez le connecteur de la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère. Déconnectez le connecteur de la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Déconnectez le connecteur de la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère.
  32. Débranchez les deux nappes de la vitre tactile restant sous la nappe de données de l'écran. Débranchez les deux nappes de la vitre tactile restant sous la nappe de données de l'écran. Débranchez les deux nappes de la vitre tactile restant sous la nappe de données de l'écran.
    • Débranchez les deux nappes de la vitre tactile restant sous la nappe de données de l'écran.
  33. Retirez le panneau frontal de la coque arrière.
    • Retirez le panneau frontal de la coque arrière.
    • Si vous avez l'intention de réutiliser le panneau frontal, vous devrez remplacer l'adhésif de l'écran. Consultez notre tutoriel pour bandes adhésives d'iPad afin de poser une nouvelle couche d'adhésif et refermer l'écran.
    Note on my iPad Air there was a little plastic cover around the front facing camera. Take that off an put it to one side as you will need it later for reassembly.
    John McDonnell - Réponse
    At this stage I found you do not need to do most of the rest of this guide although it does come with a warning. The battery is tethered to a metal ring which is the base of the retention screw in step 29. After Step 33, you can separate out the batteries from its adhesive now with a blow dryer or the iOpener (step 56). You will then find the battery free but hooked onto the ring. Take the blue opening tool (see step 55 for which tool this is) and wedge it where the battery is to make a gap. You can then lift the battery contact from its hook. After removing the battery, insert the new one into the small gap created by the wedge. The caveat is that you are bending the logic board a bit with the wedge so use this technique at your discretion.
    Raza Toosy - Réponse
    Thanks a lot! For my Celluar version (A1567 Air 2 Wi-Fi + Cellular), I followed the instructions to step 45 to remove all cables and connectors around the battery. Then I also jumped to step 56. To remove the middle part of the battery, I used a longer tool, a ruler, in addition to the enclosed "Plastic Cards". The glued battery could be removed by using the iOpener several times. In the end, the battery was only hanging on the clamp.
    Only now I understood that the battery was hanging on an eyelet on the back. The lever with the "iPad Battery Isolation Pick" was not enough. Therefore I cut an additional credit card with a small slot. The clamping point slipped out of the eyelet. The clamping point of the new battery could be plugged in again immediately.
    Josef Emmer -
  34. Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le cache de la nappe des composants supérieurs à la tablette. Deux vis de 1,6 mm Deux vis de 1,3 mm
    • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le cache de la nappe des composants supérieurs à la tablette.
    • Deux vis de 1,6 mm
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Faites glisser le cache de la nappe des composants supérieurs sous les dispositifs de protection et retirez-le de l'iPad.
    Reinstalling the upper component bracket was tricky for me. It is difficult to get the bracket in proper orientation to replace screws and under the flaps at the same time.
  35. Retirez la bande adhésive qui recouvre les deux connecteurs ZIF du haut-parleur. Retirez la bande adhésive qui recouvre les deux connecteurs ZIF du haut-parleur. Retirez la bande adhésive qui recouvre les deux connecteurs ZIF du haut-parleur.
    • Retirez la bande adhésive qui recouvre les deux connecteurs ZIF du haut-parleur.
  36. Utilisez un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF du haut-parleur gauche. Utilisez un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF du haut-parleur gauche.
    • Utilisez un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF du haut-parleur gauche.
  37. Faites glisser la nappe de haut-parleur gauche hors de son connecteur ZIF. Faites glisser la nappe de haut-parleur gauche hors de son connecteur ZIF.
    • Faites glisser la nappe de haut-parleur gauche hors de son connecteur ZIF.
  38. Utilisez un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF du haut-parleur droit. Utilisez un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF du haut-parleur droit.
    • Utilisez un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF du haut-parleur droit.
  39. Faites glisser la nappe de haut-parleur droit hors de son connecteur ZIF. Faites glisser la nappe de haut-parleur droit hors de son connecteur ZIF.
    • Faites glisser la nappe de haut-parleur droit hors de son connecteur ZIF.
  40. Utilisez un spudger pour retirer délicatement les câbles d'antenne de leur prise. Utilisez un spudger pour retirer délicatement les câbles d'antenne de leur prise. Utilisez un spudger pour retirer délicatement les câbles d'antenne de leur prise.
    • Utilisez un spudger pour retirer délicatement les câbles d'antenne de leur prise.
  41. Saisissez fermement le câble d'antenne et décollez la bande adhésive de mise à la terre le fixant à la carte mère. Lors du remontage, il est important de refixer le câble d'antenne à la carte mère avec une bande adhésive de mise à la terre correctement collée au ruban adhésif de cuivre. Lors du remontage, il est important de refixer le câble d'antenne à la carte mère avec une bande adhésive de mise à la terre correctement collée au ruban adhésif de cuivre.
    • Saisissez fermement le câble d'antenne et décollez la bande adhésive de mise à la terre le fixant à la carte mère.
    • Lors du remontage, il est important de refixer le câble d'antenne à la carte mère avec une bande adhésive de mise à la terre correctement collée au ruban adhésif de cuivre.
  42. Retirez la vis cruciforme de 1,2 mm fixant le cache recouvrant le connecteur de la nappe du bouton de volume. Retirez le cache.
    • Retirez la vis cruciforme de 1,2 mm fixant le cache recouvrant le connecteur de la nappe du bouton de volume.
    • Retirez le cache.
  43. Détachez le connecteur de la nappe du bouton de volume en le tirant tout droit hors de sa prise. Détachez le connecteur de la nappe du bouton de volume en le tirant tout droit hors de sa prise.
    • Détachez le connecteur de la nappe du bouton de volume en le tirant tout droit hors de sa prise.
  44. Retirez le connecteur de la nappe de la caméra arrière de sa prise. Retirez le connecteur de la nappe de la caméra arrière de sa prise.
    • Retirez le connecteur de la nappe de la caméra arrière de sa prise.
  45. Débranchez le connecteur de la nappe du bouton home/du microphone de sa prise. Débranchez le connecteur de la nappe du bouton home/du microphone de sa prise.
    • Débranchez le connecteur de la nappe du bouton home/du microphone de sa prise.
    Shouldn’t this be “Power button/microphone ribbon cable” ?
    Stow - Réponse
  46. Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la caméra Facetime de sa prise sur la carte mère. Décollez l'adhésif fixant la nappe de la caméra Facetime à la nappe audio et jack juste en dessous. Reliez la nappe de la caméra Facetime de côté.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la caméra Facetime de sa prise sur la carte mère.
    • Décollez l'adhésif fixant la nappe de la caméra Facetime à la nappe audio et jack juste en dessous.
    • Reliez la nappe de la caméra Facetime de côté.
  47. Débranchez le connecteur de la nappe de la prise jack de sa prise sur la carte mère. Faites levier sur la nappe pour le dégager de l'adhésif la fixant à la coque arrière. Retirez la nappe audio et jack de la carte mère juste en dessous.
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sur la nappe pour le dégager de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
    • Retirez la nappe audio et jack de la carte mère juste en dessous.
    !!!! WARNING !!!!! If you have an LTE model, you MUST carefully remove the tape on the left side of the connector, and remove the ZIF connector for the upper LTE antennae **BEFORE** you attempt to pull the headphone jack cable all the way back!! Amazing this step isn’t in this guide already.
    frederico - Réponse
    !!!! WARNING !!!!! If you have the LTE model, this guide also fails to note the upper right (from the back) LTE antennae connector, located right next to the microphone/power button connector. If you don’t carefully remove it with a spudger and lift the stiff ribbon out of the way, you will break said ribbon. And then you will be very sad, as I am now. Crud. Is this part available?
    frederico - Réponse
  48. Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive de mise à la terre la plus à droite fixant les antennes à la carte mère. Repliez le fil de l'antenne vers l'arrière et hors de la carte mère. Repliez le fil de l'antenne vers l'arrière et hors de la carte mère.
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive de mise à la terre la plus à droite fixant les antennes à la carte mère.
    • Repliez le fil de l'antenne vers l'arrière et hors de la carte mère.
  49. Décollez la bande adhésive qui recouvre le bord supérieur gauche de la carte mère. Décollez la bande adhésive qui recouvre le bord supérieur gauche de la carte mère.
    • Décollez la bande adhésive qui recouvre le bord supérieur gauche de la carte mère.
    This step is pointless. Skip it.
    JIsaac - Réponse
  50. Retirez les quatre vis cruciformes de 1,6 mm fixant le port de charge Lightning à la coque arrière.
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 1,6 mm fixant le port de charge Lightning à la coque arrière.
    At step 50: before removing the four screws, remove the tape that covers the upper two screws.
    Hans Ottens - Réponse
  51. La nappe du connecteur de charge Lightning est collée à la coque avec de l'adhésif. Pour décollez l'adhésif, vous devrez glisser un médiator entre la nappe et la coque. Veillez à ne pas couper la nappe même du connecteur de charge Lightning. Insérez un médiator sous la nappe Lightning là où il rejoint la carte mère.
    • La nappe du connecteur de charge Lightning est collée à la coque avec de l'adhésif. Pour décollez l'adhésif, vous devrez glisser un médiator entre la nappe et la coque. Veillez à ne pas couper la nappe même du connecteur de charge Lightning.
    • Insérez un médiator sous la nappe Lightning là où il rejoint la carte mère.
    • Faites glisser le médiator en direction du coude dans la nappe.
  52. Tirez le connecteur de charge Lightning tout droit hors de son emplacement dans la coque arrière. Tirez le connecteur de charge Lightning tout droit hors de son emplacement dans la coque arrière.
    • Tirez le connecteur de charge Lightning tout droit hors de son emplacement dans la coque arrière.
  53. Préparez un iOpener en suivant les étapes du tutoriel &quot;Chauffer un iOpener&quot;.
    • Préparez un iOpener en suivant les étapes du tutoriel "Chauffer un iOpener".
    • Placez l'iOpener en haut de l'arrière de l'iPad pendant 2-3 minutes pour ramollir l'adhésif qui maintient la carte mère en place.
    I found the iOpener to be very useful for removing the logic board. I heated it up, placed it on the table, and set the required section of my iPad on top of it (back side down - so exactly the opposite of the photo above). This way, I could work on removing the logic board while the iOpener provided a constant source of heat for softening the glue.
  54. Insérez un outil d'ouverture sous la carte mère en dessous de la caméra FaceTime. Faites levier pour soulever le bord gauche de la carte mère.
    • Insérez un outil d'ouverture sous la carte mère en dessous de la caméra FaceTime.
    • Faites levier pour soulever le bord gauche de la carte mère.
    • Soulevez lentement l'extrémité de la carte mère. Si vous rencontrez une résistance importante, arrêtez de faire levier et réappliquez l'iOpener.
  55. Insérez un médiator sous la partie de la carte mère soulevée lors de l'étape précédente. Faites glisser le médiator vers les boutons de  volume et arrêtez-vous au coin de la carte mère.
    • Insérez un médiator sous la partie de la carte mère soulevée lors de l'étape précédente.
    • Faites glisser le médiator vers les boutons de volume et arrêtez-vous au coin de la carte mère.
  56. Placez un iOpener chauffé sur le côté gauche de l'arrière de l'iPad pendant 2-3 minutes.
    • Placez un iOpener chauffé sur le côté gauche de l'arrière de l'iPad pendant 2-3 minutes.
  57. Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la carte mère, à l'intérieur de la découpe rectangulaire, et faites délicatement levier pour soulever la carte mère. Faites glisser l'outil d'ouverture le long de l'espace tout en continuant à faire levier sur la carte mère. Soulevez lentement la carte mère. Si vous rencontrez une résistance importante, arrêtez de faire levier et réappliquez l'iOpener.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la carte mère, à l'intérieur de la découpe rectangulaire, et faites délicatement levier pour soulever la carte mère.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long de l'espace tout en continuant à faire levier sur la carte mère.
    • Soulevez lentement la carte mère. Si vous rencontrez une résistance importante, arrêtez de faire levier et réappliquez l'iOpener.
  58. Insérez un outil d'ouverture sous la carte mère de l'autre côté de la découpe rectangulaire et faites levier. Faites glisser l'outil d'ouverture le long de l'espace tout en continuant à faire levier pour soulever la carte mère. Soulevez la carte mère lentement. Si vous rencontrez une résistance importante, arrêtez de faire levier et réappliquez l'iOpener.
    • Insérez un outil d'ouverture sous la carte mère de l'autre côté de la découpe rectangulaire et faites levier.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long de l'espace tout en continuant à faire levier pour soulever la carte mère.
    • Soulevez la carte mère lentement. Si vous rencontrez une résistance importante, arrêtez de faire levier et réappliquez l'iOpener.
  59. Insérez une carte en plastique sous la carte mère. Faites glisser la carte le long de la carte mère pour décoller l'adhésif. Faites glisser la carte le long de la carte mère pour décoller l'adhésif.
    • Insérez une carte en plastique sous la carte mère.
    • Faites glisser la carte le long de la carte mère pour décoller l'adhésif.
  60. Faites glisser une carte en plastique sous le centre de la carte mère, en la poussant le plus loin possible. Tournez lentement le bord gauche de la carte mère vers le haut, tout en vous assurant qu'elle ne reste pas accrochée aux nappes débranchées.
    • Faites glisser une carte en plastique sous le centre de la carte mère, en la poussant le plus loin possible.
    • Tournez lentement le bord gauche de la carte mère vers le haut, tout en vous assurant qu'elle ne reste pas accrochée aux nappes débranchées.
    • S'il vous faut forcer sur une partie de la carte mère pour la soulever, arrêtez de faire levier, réappliquez l'iOpener et ré-exécutez les étapes correspondantes du tutoriel pour faire complètement céder l'adhésif.
  61. Retirez la carte mère. Retirez la carte mère. Retirez la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
    When reassembling be very careful not to have the ZIF connectors below the logic board. You can't get them out again without removing the logic board. This mistake happened to me *twice*. Fortunately it was not too difficult to fix. Also during reassembly you have to put the battery disconnector clip back in its place while dropping the logic board on the battery connector. DO NOT push the logic board onto its adhesive near the disconnector clip because it can break the board. Only fasten the board to the adhesive after the disconnector clip has been removed.
    thorsten.stocksmeier - Réponse
  62. Réchauffez l'iOpener au micro-ondes pendant 30 secondes. Veillez à ne pas faire surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins deux minutes avant de réchauffer l'iOpener, et ne le laissez jamais au micro-ondes pendant plus de 30 secondes. Placez l'iOpener chauffé au centre de l'arrière de l'iPad. Laissez-le pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif de la batterie.
    • Réchauffez l'iOpener au micro-ondes pendant 30 secondes.
    • Veillez à ne pas faire surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins deux minutes avant de réchauffer l'iOpener, et ne le laissez jamais au micro-ondes pendant plus de 30 secondes.
    • Placez l'iOpener chauffé au centre de l'arrière de l'iPad. Laissez-le pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif de la batterie.
    • Déplacez l'iOpener vers la droite (éloignez-le de la caméra arrière) et laissez-le agir pendant 90 secondes supplémentaires.
    • Enfin, placez l'iOpener près du bord droit de l'iPad pendant 90 secondes.
    • Vous devrez probablement répéter cette étape plusieurs fois tout au long de la procédure pour vous assurer que l'adhésif reste mou.
    • L'iOpener peut refroidir de manière significative. Si c'est le cas, réchauffez-le pendant encore 30 secondes entre chaque pose.
  63. Tout au long de la procédure suivante, vous allez glisser de fines cartes plastiques entre la batterie et la coque arrière de l'iPad, pour décoller l'adhésif de la batterie. Veillez à manipuler les cartes aussi à plat que possible pour éviter de plier la batterie, ce qui pourrait l'endommager et laisser s'échapper des produits chimiques dangereux. Une fois que l'adhésif a eu quelques minutes pour ramollir, retournez l'iPad, côté batterie vers le haut.
    • Tout au long de la procédure suivante, vous allez glisser de fines cartes plastiques entre la batterie et la coque arrière de l'iPad, pour décoller l'adhésif de la batterie. Veillez à manipuler les cartes aussi à plat que possible pour éviter de plier la batterie, ce qui pourrait l'endommager et laisser s'échapper des produits chimiques dangereux.
    • Une fois que l'adhésif a eu quelques minutes pour ramollir, retournez l'iPad, côté batterie vers le haut.
    • Insérez une carte en plastique sous les contacts de la batterie.
    • Il y a un dispositif métallique d'écartement sous le contact de la batterie. Vous devrez soulever légèrement le contact pour dégager ce dispositif et insérer la carte en plastique.
    • Insérez la carte d'environ 2 cm sous la batterie pour commencer à faire céder l'adhésif la maintenant en place.
  64. Faites glisser la carte en plastique le long du bord de la batterie jusqu'à ce que la carte rejoigne le bord supérieur de la batterie. Faites glisser la carte en plastique le long du bord de la batterie jusqu'à ce que la carte rejoigne le bord supérieur de la batterie.
    • Faites glisser la carte en plastique le long du bord de la batterie jusqu'à ce que la carte rejoigne le bord supérieur de la batterie.
  65. Insérez une deuxième carte en plastique sous les contacts de la batterie. Faites pivoter la carte en plastique du côté du coin inférieur droit de la batterie pour commencer à faire céder l'adhésif le long du bord inférieur. Manipulez soigneusement la carte au niveau des câbles du haut-parleur et veillez à ne pas les endommager.
    • Insérez une deuxième carte en plastique sous les contacts de la batterie.
    • Faites pivoter la carte en plastique du côté du coin inférieur droit de la batterie pour commencer à faire céder l'adhésif le long du bord inférieur.
    • Manipulez soigneusement la carte au niveau des câbles du haut-parleur et veillez à ne pas les endommager.
  66. Faites glisser la deuxième carte le long du bord inférieur de la batterie pour continuer à faire céder l'adhésif la fixant à la coque arrière. Vous devrez peut-être réchauffer l'iOpener et le placer derrière l'iPad pour ramollir l'adhésif collant le bord inférieur de la batterie.
    • Faites glisser la deuxième carte le long du bord inférieur de la batterie pour continuer à faire céder l'adhésif la fixant à la coque arrière.
    • Vous devrez peut-être réchauffer l'iOpener et le placer derrière l'iPad pour ramollir l'adhésif collant le bord inférieur de la batterie.
  67. Poussez la carte en plastique d'environ 5 cm sous la batterie et soulevez-la pour retirer la première cellule de batterie de la coque arrière. Si la batterie commence à se plier, utilisez un iOpener pour faire chauffer l'arrière de la batterie et répétez les deux étapes précédentes pour faire céder correctement l'adhésif de la batterie. Si la batterie commence à se plier, utilisez un iOpener pour faire chauffer l'arrière de la batterie et répétez les deux étapes précédentes pour faire céder correctement l'adhésif de la batterie.
    • Poussez la carte en plastique d'environ 5 cm sous la batterie et soulevez-la pour retirer la première cellule de batterie de la coque arrière.
    • Si la batterie commence à se plier, utilisez un iOpener pour faire chauffer l'arrière de la batterie et répétez les deux étapes précédentes pour faire céder correctement l'adhésif de la batterie.
  68. Retirez la carte du bas de la batterie et glissez-la entre la batterie et la coque arrière, le long du côté et sous la jointure entre les deux cellules de batterie. Poussez la carte aussi loin que possible sous la batterie.
    • Retirez la carte du bas de la batterie et glissez-la entre la batterie et la coque arrière, le long du côté et sous la jointure entre les deux cellules de batterie.
    • Poussez la carte aussi loin que possible sous la batterie.
  69. Tenez fermement la première carte que vous avez insérée sous la batterie et poussez-la aussi loin que possible sous la batterie. Vous devrez peut-être refaire chauffer le tout pour ramollir l'adhésif avant d'effectuer cette étape.
    • Tenez fermement la première carte que vous avez insérée sous la batterie et poussez-la aussi loin que possible sous la batterie.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer le tout pour ramollir l'adhésif avant d'effectuer cette étape.
  70. Faites glisser une troisième carte sous le bord supérieur de la batterie, sur le côté droit. Soyez très soigneux avec la carte au niveau des nappes des composants supérieurs et veillez à ne pas les endommager.
    • Faites glisser une troisième carte sous le bord supérieur de la batterie, sur le côté droit.
    • Soyez très soigneux avec la carte au niveau des nappes des composants supérieurs et veillez à ne pas les endommager.
    • Poussez la carte aussi loin que possible, pour faire céder autant d'adhésif que possible sous la batterie.
  71. Retirez la carte et faites-la à nouveau glisser sous le bord supérieur de la batterie, sur le côté gauche près du bord de l'iPad. Soyez extrêmement prudent et veillez à faire glisser la carte au-dessus des nappes de la caméra avant et de la prise casque pour éviter de les couper.
    • Retirez la carte et faites-la à nouveau glisser sous le bord supérieur de la batterie, sur le côté gauche près du bord de l'iPad.
    • Soyez extrêmement prudent et veillez à faire glisser la carte au-dessus des nappes de la caméra avant et de la prise casque pour éviter de les couper.
  72. Retirez la carte et faites-la à nouveau glisser sous le bord supérieur de la batterie, près du milieu. Soyez extrêmement prudent et veillez à faire glisser la carte au-dessus des nappes de la caméra avant et de la prise casque pour éviter de les couper. Poussez la carte aussi loin que possible, pour faire céder autant d'adhésif que possible sous la batterie.
    • Retirez la carte et faites-la à nouveau glisser sous le bord supérieur de la batterie, près du milieu.
    • Faites levier avec la carte pour soulever la seconde cellule de batterie de la coque arrière.
    • Si la batterie offre une résistance importante lorsque vous essayez de la soulever, réchauffez l'adhésif avec un iOpener et répétez les 3 étapes précédentes pour faire céder l'adhésif, si nécessaire.
  73. Enlevez la batterie.
    • Enlevez la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
148 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 05/02/2015
204 351 Réputation
178 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
135 membres
14 953 tutoriels rédigés
44 commentaires
Can the iPad air 2 battery be replaced without removing logic board or do all the internal components have to be dismantled before battery can be replaced?
AMT - Réponse
The battery contacts are pinned underneath the logic board, so it's difficult to remove with the logic board in place. There's also very little room to work with the logic board installed, so there's an increased risk of damaging something with a wayward swipe of your card or pry tool. But yes, it's possible. You can reference this guide for tips on the procedure (it's for a different model but the same overall strategy will work).
Jeff Suovanen -
I've just completed this fix (among 4-5 others previously). First comment here b/c this was an unusual repair. The biggest surprise about this fix (or anything to do with the internals of an iPad): the size of the screws! I'm surprised it isn't mentioned at the top, along with the PN000 driver: these things are literally the size of a grain of sand! So, taking them out is the easy part. Putting them back in is a trick. The secret: place them on the holes first, in whichever direction, then maneuver them btw fingernail and driver into correct position. You'll need something to anchor the screen in a vertical position to use both hands. Not mentioned in Jeff and AMT's comments: there is a loop in the battery contact. Not removing the logic board means you'll be breaking the loop on the old battery to remove it, and you'll need to snip the loop on the new battery to insert it. It all worked for me. It made the actual fix a fraction of the steps from the written one (just 4 screws removed), but it's risky.
Thomas Linder - Réponse
I bought the $20 repair kit to go along with the lithium ion battery. The suction cup and the heating tube did not work even after multiple attempts to use the heating tube. I had to resort to a hair dryer and use a straight razor to pry the edge just enough to slip a pick in there. I did find incredible use for the magnetized screw drivers and spudgers.
I bought the iFixIt lithium ion battery replacement and once reassembling the iPad Air 2 (double checking each connection for fit and order), it still does not turn on. ugh…
Robert Kachinski - Réponse
Please provide a link for the Genuine Battery to buy
Pravi Sush - Réponse
You can’t buy genuine batteries separately, as Apple will not provide them. If you want an Apple Genuine battery, you will have to take the iPad to an Apple Service Agent and have them replace it for you.
Adam Duffy -
Please provide the link Or Source to Buy the Original Battery. Thanks
Really no need to remove the logic board. Use a syringe to apply some Goo B Gone around the outside edge of the battery and in the gap in the center, but not the edge next to the logic board - also, don’t flood it and make a mess, just enough to make contact with the adhesive. Let sit for about an hour and then use heat and playing cards as usual. Once the battery is free, heat the back of the tablet where the logic board sits and again use playing cards to lift the logic board just enough so that the battery contact board can clear the alignment peg. I’ve used this procedure a few times now with no issues - just take your time…
Kevin - Réponse
Hi
Can ipad air 2 battery be used for ipad air 1?
Thanks
chopstixchen - Réponse
When you are replacing the screen, do you need a sticky pad to fix the screen in place ? If you where can I purchase? I don’t see anything mentioned about replacement for existing screen on iPad Air 2.
ıllı Sρlιηтεя ıllı - Réponse
If you’re using the iFixit kit, it comes with replacement adhesive for the screen. If not, you’ll need to get either pre-cut adhesive strips (recommended) or use some strong double-sided adhesive tape like Tesa 61395.
Jeff Suovanen -
And how does the new battery get stuck back in? Just spread adhesive around or something?
Does the repair pack come with adhesive?
thanks.
Paul Hannon - Réponse
Finally fixed it!
Long story short I wasn’t able to open my iPad using iOpener. Tried really hard, even too hard and scratched the metal surface a bit. It would not move. Then I spent $20 dollars on a heat gun. That was the key. Frankly I cannot imagine how anyone could do it with iOpener. Even if you managed to open the iPad then it still has many steps where heat gun was life saver. Esp. the final boss - battery.
Changed the batter, re-assembled in something like 30 mins. Before closing I tried to turn the iPad on. It worked! Added adhesive and hopefully closed it forever.
Great tutorial!
Vilius Paulauskas - Réponse
I used a hairdryer because the iOpener didn‘t worked. But after the replacement and functional tests I plugged in the power supply over night. Nothing happens even though the battery icon changed to loading battery icon. Can you give me a tip what could be defect? Thanks.
Christian Hollstein - Réponse
I have this issues too. Be great to get a little help.
Paul Hannon -
Excellent tutoriel !
Durée 4 heures et encore avec un redémontage pour avoir coincé une nappe sous la carte mère que j’ai dû décoller de nouveau. Tout focntionne à merveille.
J’ai préféré coller l’écran avec la colle B 7000.
Gérard, 75 ans (ben oui !)
anonymous 4329 - Réponse
I do not user the opener tool, I have my own heating pad. However, the instructions are accurate. There is a faster way to do this, but you have to delicate.
Johnathan Heckbert - Réponse
Does it work with LTE version
Steven Tran - Réponse
I always use goo gone on my credit card. I Apple some goo gone to a paper towel and rub a small amount on the edge I am wedging under the battery. Reapply every time you take out the card. Clean the case with rubbing alcohol to remove any oil after the battery is removed.
mamashannon4u - Réponse
Did this repair but the battery won’t charge. The green battery icon shows up but the percentage of charge goes down. Brand new battery.
Installed a new ifixit battery. while it is slightly smaller than the original the “taped side” made it difficult to place so that the logic board could be put back. Just takes a bit of work.
I also think “just do the reverse” when this is so compact, perhaps some instructions or a list would help.
Thanks for the person who put this together! It is a good guide to take apart the iPad Air 2
Carl Schultz - Réponse
If you’re really supper careful you can change he battery having only to take the screen off. I did it yesterday, the only issue is that the battery connector has a hole in it that a screw goes through. One the screw is removed the battery doesn’t simply pull out as the hole sits over the threads that the screw goes into. So you have to (very gently) lever the connector up to clear this post.
you also have to be careful when installing the new battery as you have to get the connector properly in place before you stick the battery down in place. I did this by using battery glue removal cards and placed them to that the battery would slide on them then once in place I removed the cards and the battery dropped into place and I stuck it down.
kenny.j - Réponse
Can I put iOpener into an electric oven or into hot water instead of a microwave? - I don’t have one
kluker1979 - Réponse
If you don’t have a microwave, you can place the iOpener in boiling water for about a minute (if you place the iOpener inside a temperature-safe plastic bag you can keep it dry and make it a bit easier to remove from the hot water. Don’t place a wet iOpener on your electronics, and try to handle the iOpener only by the tabs on the end, especially if using sharp tongs to remove it from the water.
Alternatively, you can use a hair dryer or heat gun to heat the device. If you are using the heat gun, be careful not to overheat the device.
Arthur Shi -
I have fitted my battery without removing the logic board and snipping the hoop on the battery connector, to allow reinsertion . Battery only lasts 3 hours and charges pretty fast. Battery indicator also behaves strange. Ie gets stuck at low percent for ages.
Do I have a dud battery, a bad connection or some other issue causing high current draw?
AndyHook1970 - Réponse
I purchased the ifixit iPad 2 battery replacement kit but only with the tools since I got the battery elsewhere. After going through the instructions now I see I need to replace the adhesive strips. Is this really necessary? (old adhesive damaged during disassembly?) I would have to order them and wait before putting things back together.
Ivan Nieto - Réponse
Hi Ivan,
For the battery, you can use any double-sided adhesive (or Tesa tape) to hold the battery. You don’t want the battery to loosen and move around, as it can potentially strain and damage the power connector. As for the display, you can try to re-use the adhesive by re-heating it with a hair dryer. However, it may not hold the display sufficiently, and you don’t want the display to fall off during use—we strongly suggest replacing the display adhesive.
Arthur Shi -
If you have a cellular antenna make sure you disconnect it from the motherboard before removing the motherboard or you will rip the ribbon.
Uh, yup. There’s actually two, one on the headphone jack ribbon cable (ZIF), and one hidden by tape on the motherboard “leg”; and yes, I’m sad I didn't see it.
frederico -
Catastrophy, paid 50€ to have a damaged iPad afterwards which was close to new beside battery before. Display did not broke but is anyhow showing just crude lines now.
Tobias Scholand - Réponse
I just completed this little project following these steps and it was a success!! thanks
Patrick wolf - Réponse
The tutorial was great and worked, though one of the tools was shaped differently and that caused a slight panic (the one that’s supposed to prevent a possible battery shortage in step 29). A separate tutorial
