Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer la batterie de l'iPad Pro 9,7".
Cette procédure approfondie nécessite de retirer la carte mère afin de libérer la batterie pour le retrait.
Ce tutoriel est écrit avec un modèle cellulaire iPad Pro. Si votre iPad n'est pas le modèle cellulaire, ignorez la 1ère étape.
Étant donné qu'il y a des étapes dans ce tutoriel où la batterie peut rester connectée à la carte mère, laissez l'iPad allumé jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée (l'iPad s'éteint) avant d'essayer ce tutoriel.
Ayez beaucoup d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) pour faciliter le nettoyage des résidus.
Si votre batterie est gonflée, prendre les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone, dans le petit trou du tiroir de carte SIM, situé près du bord inférieur de l'iPad.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez les bris supplémentaires et évitez les blessures corporelles pendant votre réparation en scotchant la vitre.
Posez des bandes d'adhésif d'emballage transparent sur l'écran de l'iPad, en les faisant se chevaucher, jusqu'à ce que toute la face soit couverte.
Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel comme décrit. Cependant, si le verre est cassé, il continuera probablement à se fissurer pendant que vous travaillez et vous devrez peut-être utiliser un outil de levier en métal pour retirer le verre.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Surélevez l’iPad, suffisamment pour que les bras de l'Anti-Clamp reposent au-dessus et en dessous de l'écran.
Tirez la poignée bleue vers la charnière, pour désactiver le mode d'ouverture.
Placez les ventouses près du bord supérieur de l'iPad, une en haut et une en bas.
Appuyez sur les ventouses pour qu’elles adhèrent sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour activer le mode d'ouverture.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif une chance de se détacher et d'ouvrir un espace.
Insérez un médiator sous l'écran, une fois que l'Anti-Clamp a ouvert un espace suffisamment grand.
Sautez les deux étapes suivantes.
Utilisez des médiators pour vous assurer que la majeure partie de l'adhésif a été coupée sur les côtés supérieur, gauche et inférieur.
Tournez les médiators supérieur et inférieur pour séparer l'ensemble écran de la coque arrière.
Faites pivoter l'ensemble écran vers la droite de la coque, en utilisant le bord droit comme charnière.
Lorsque vous déplacez l'ensemble écran, assurez-vous de ne pas forcer sur la nappe de l'écran.
Continuez à faire pivoter l'ensemble écran jusqu'à ce qu'il repose à plat à côté de la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 11 vis de 1,3 mm qui fixent le blindage électromagnétique (EMI).
Appliquez un iOpener chauffé sur le blindage EMI de la carte mère pendant une minute.
Faites glisser le médiator sous le côté gauche du connecteur de batterie de la carte mère, à un angle de 35 degrés.
Laissez le médiator en place pendant que vous travaillez.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous la carte mère à gauche et à droite de la connexion de la batterie.
Attendez une minute que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous la carte mère.
Essayez d'insérer le médiator. Si la carte mère ne se soulève pas facilement, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis cruciformes de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe d'écran.
Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le connecteur de l'ensemble écran de sa prise sur la carte mère.
Glissez un médiator sous le capteur de luminosité ambiante droit pour décoller son adhésif.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis de 1,9 mm de long qui fixent le haut-parleur supérieur au châssis.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous le haut-parleur supérieur.
Attendez une minute que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous le haut-parleur supérieur.
Avec un outil pour ouvrir, soulevez le bord gauche du haut-parleur supérieur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser le côté gauche du haut-parleur supérieur vers la batterie, juste assez pour que le haut-parleur gauche glisse hors de son logement dans le châssis.
Soulevez et retirez le haut-parleur supérieur du châssis.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur coaxial de l'antenne droite de sa prise.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur coaxial de l'antenne gauche de sa prise.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer les câbles d'antenne gauche et droit du châssis.
Utilisez une pincette pour retirer l'adhésif qui fixait le faisceau de câbles d'antenne au châssis.
Utilisez une pincette pour décoller l'autocollant regroupant les câbles d'antenne gauche et droit.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour soulever le petit autocollant qui fixe l'antenne droite au châssis, près du haut-parleur inférieur droit.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour détacher l'entretoise en mousse collée sur le 2ème autocollant de l'antenne droite.
Retirez l'entretoise en mousse du 2ème autocollant d'antenne droit.
Utilisez une pincette pour décoller le grand autocollant de l'antenne droite entre la carte mère et l'antenne.
Utilisez une pincette pour soulever le petit autocollant qui fixe le câble d'antenne gauche au châssis, à côté du haut-parleur inférieur droit.
Utilisez une pincette pour décoller le grand autocollant du câble d'antenne gauche, près du haut-parleur inférieur droit.
Utilisez une pincette pour soulever l'antenne gauche et son 3ème autocollant, loin de la zone du connecteur Lightning du châssis.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour décoller l'entretoise en mousse collée sur l'autocollant du 4ème câble d'antenne gauche.
Retirez l'entretoise en mousse de l'autocollant du 4ème câble d'antenne gauche.
Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant recouvrant le connecteur ZIF du capteur de luminosité ambiante gauche.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever le volet de verrouillage du connecteur ZIF du capteur de luminosité ambiante gauche.
Utilisez une pincette pour saisir la nappe du capteur de luminosité ambiante gauche aussi près que possible de ses contacts.
Tirez la nappe hors du connecteur ZIF.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression de la caméra frontale de sa prise.
Utilisez une pincette pour saisir par son cadre métallique le connecteur coaxial inférieur sur la carte d'interconnexion supérieure.
Soulevez tout droit pour déconnecter le connecteur coaxial de la carte d'interconnexion.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sur les bords de la carte d'interconnexion supérieure.
Attendez 30 secondes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous la carte d'interconnexion supérieure.
Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la carte d'interconnexion supérieure et détachez-le du châssis.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression de la caméra arrière de sa prise.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression de l'ensemble bouton home de sa prise.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression des boutons de volume de sa prise.
Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant recouvrant les connecteurs ZIF près du connecteur Lightning.
Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la nappe droite à côté du haut-parleur inférieur (connecteur Lightning orienté vers le haut) et détachez-la du châssis.
Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la nappe gauche à côté du haut-parleur inférieur et détachez-la du châssis.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever le rabat de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe gauche.
Retirez les 4 vis cruciformes qui fixent le connecteur Lightning :
2 vis de 2,5 mm
2 vis de 1,5 mm
Des bandes adhésives fixent la carte mère au cadre. Au cours des étapes suivantes, vous ramollirez et couperez l'adhésif pour détacher la carte mère du châssis.
Retournez délicatement l'iPad.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur les bords supérieur, gauche et inférieur de la coque arrière, pendant une minute sur chaque bord.
Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la nappe du connecteur Lightning afin de la décoller du châssis.
Utilisez une pincette pour soulever le petit autocollant à gauche du connecteur Lightning (lorsque le connecteur Lightning est orienté vers le haut).
Utilisez une pincette pour saisir le connecteur Lightning par le trou de vis en bas à droite.
Tirez le connecteur Lightning hors de son logement.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration sous le bord gauche du bras supérieur de la carte logique (connecteur Lightning orienté vers le bas).
Attendez 30 secondes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous le bras supérieur de la carte mère.
Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous le bras supérieur de la carte mère et détachez-le du châssis.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration sur le bord droit de la carte mère.
Enfoncez un médiator d'environ 13 mm sous le haut du côté gauche de la carte mère pour couper l'adhésif.
Retirez le médiator.
Retirez le médiator de la carte mère.
Utilisez une pincette pour soulever délicatement l'extrémité de l'adhésif noir recouvrant le circuit imprimé au milieu de la batterie, du côté du connecteur Smart.
Retirez la vis cruciforme de 1,7 mm qui maintient en place le cache de la nappe du connecteur Smart.
Retirez le cache de la nappe du connecteur Smart.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur Smart de sa prise entre les cellules de la batterie.
Poussez la nappe du connecteur Smart vers le haut et à l'écart.
Appliquez un morceau de ruban masquage ou de peintre sur les composants supérieurs. Le bord de la bande doit être proche, mais pas en contact, de la batterie.
Appuyez sur le ruban pour qu'il adhère fermement au châssis et aux composants.
Une fois terminé, le masquage doit ressembler à la 1ère image.
Quatre bandes d'adhésif puissant maintiennent la batterie en place.
Préparez une zone de travail où l'iPad peut reposer dans une position inclinée, pour permettre au dissolvant d'adhésif de couler jusqu'aux bandes adhésives.
Portez des lunettes de protection lors de la manipulation et de l'application du dissolvant pour adhésif. Une protection des yeux est incluse dans votre kit.
Ne portez pas de lentilles de contact sans protection oculaire.
Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre bouteille de dissolvant d'adhésif.
Utilisez des ciseaux pour couper la pointe scellée de l'applicateur.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez soigneusement une carte en plastique sous le coin inférieur droit de la batterie.
Faites glisser lentement la carte en plastique sur le bord inférieur de la batterie pour faire de la place pour le dissolvant d'adhésif liquide.
Inclinez le bas de l'iPad vers le haut.
Appliquez uniformément quelques gouttes de dissolvant d'adhésif le long du bord surélevé de la batterie.
Posez l'iPad dans une position inclinée, bord inférieur vers le haut, et attendez 2-3 minutes pour permettre au dissolvant d'adhésif de pénétrer et de ramollir la 1ère bande adhésive.
Faites glisser une carte en plastique sous le bord inférieur de la batterie.
Poussez la carte lentement et fermement. Remuez et tournez doucement la carte pour l'aider à trancher l'adhésif.
Vous pouvez également approcher la bande adhésive avec la carte en plastique de l'autre coin inférieur de la batterie.
Continuez à trancher jusqu'à ce que vous ayez séparé la batterie de la 1ère bande adhésive.
Réappliquez du dissolvant pour adhésif dans l'espace pour la 2ème bande adhésive, située plus profondément sous la cellule de batterie inférieure.
Répétez le processus d'application, d'attente et de tranchage jusqu'à ce que la 2ème bande adhésive soit séparée de la batterie.
Faites glisser un médiator sous le bord supérieur de la batterie, en créant un espace suffisamment grand pour une carte en plastique.
Insérez une carte en plastique sous le bord supérieur et faites-la glisser sur toute la longueur, en créant un espace pour le dissolvant d'adhésif.
Appliquez du dissolvant pour adhésif dans l'espace pour aider à ramollir la 3ème bande adhésive.
Reposez l'iPad dans une position inclinée, bord supérieur vers le haut, pendant 2-3 minutes pour permettre au dissolvant d'adhésif de ramollir la 3ème bande.
Utilisez une carte en plastique pour découper la 3ème bande adhésive.
Répétez le processus d'application, d'attente et de tranchage pour libérer la dernière bande adhésive située plus profondément sous la cellule de batterie supérieure.
Utilisez la carte en plastique ou vos doigts pour retourner la moitié inférieure de la batterie afin qu'elle repose sur la moitié supérieure.
Faites glisser un médiator sous le circuit, près du connecteur Smart.
Coupez soigneusement sous le circuit pour détacher la puce de la coque arrière.
Nettoyez soigneusement la coque arrière de tous les résidus d'adhésif.
Appliquez un dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur les résidus.
Avec un outil pour ouvrir, grattez et détachez les résidus.
Assurez-vous d'essuyer les résidus dans une direction pour éviter les bavures.
Vous pouvez retirer l'adhésif de masquage ainsi que tout équipement de protection, une fois le nettoyage terminé.
Soulevez légèrement le bord inférieur de la batterie.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller le revêtement en plastique transparent de toute la face inférieure de la batterie.
Alignez la batterie de manière à ce qu'elle corresponde avec la borne pour vis près du connecteur Smart.
Posez délicatement la batterie dans son logement et appuyez fermement pour la mettre en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPad Pro 9,7" de notre Forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires de tutoriel
That’s an excellent guide! I had to replace both the battery and the display. The iPad seems fixed and boots but shuts down after 3min/180s due to "no successful checkins from com.apple.thermalmonitord since wake". The other services listed in the dump all report successful checkins. I have no idea whether that rather indicates something went wrong with the battery replacement or with the display exchange (and associated home button transfer). A hard DFU didn’t help.
Did you ever get this fixed? I’m running into the same thing.
Hello, I tap the home button, Apple is very picky about the exchange. Just try the original home button if it is still available.
Used this guide it is missing the part where you need to remove the screw from the battery post. Post needs to be reissued. I have now tried 3 OEM batteries including reinstalling the existing one and all cause the iPad to go into a restart loop I think iOS 14 devices are firmware locked as all show 100mAh on Coconut Plus which probably causes the restart loops. Even completed hard reset and total factory reset however still stuck in restart loop
Did you manage to fix this? I got the same result.
