Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de l'iPhone 8
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8, Détacher l'adhésif de la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • La batterie iPhone 8 est maintenue par quatre bandes adhésives élastiques, deux en haut et deux en bas.
    • Chaque bande adhésive dispose d'une languette noire légèrement collée sur la surface de la batterie.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8: étape 2, image 3 de 3
    • Décollez la première bande adhésive du bord inférieur droit de la batterie.
    • Utilisez si possible vos ongles ou une pincette à bouts arrondis. Veillez à ne pas percer la batterie iPhone 8 avec un outil pointu.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8: étape 3, image 3 de 3
    • Veillez à ce que les bandes restent plates et ne fassent pas de plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
    • Évitez également d'appuyer sur la batterie lorsque vous retirez les bandes. Sinon, les bandes risquent de s'accrocher et de se déchirer.
    • Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en la tirant vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et la coque arrière. Pour un meilleur résultat, tirez sur la bande à un angle aussi plat que possible pour qu'elle ne reste pas accrochée aux autres composants sur l'iPhone.
    • La bande va s'étirer de plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez de tirer et saisissez la bande plus près de la batterie si nécessaire.
    • Si les languettes des bandes adhésives se déchirent lors du retrait, utilisez vos doigts ou une pincette aux pointes arrondies pour récupérer la bande et continuez à tirer.
    • Si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, essayez de retirer les bandes restantes, puis procédez comme décrit ci-dessous.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour les trois bandes restantes.
    • Veillez à maintenir la batterie iPhone 8 enfoncée pendant que vous retirez la dernière bande, sinon la bande risque de faire sortir la batterie quand elle se décolle du boîtier.
    • Si vous avez réussi à retirer les les bandes adhésives sans problèmes, vous pouvez sauter la prochaine étape pour aller directement au changement de batterie iPhone 8.
    • Autrement, si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous n'avez pas pu la récupérer, continuez à l'étape suivante.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8: étape 5, image 2 de 2
    • Si une des bandes adhésive s'est cassée et que la batterie reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener pour chauffer le dos de la coque arrière juste derrière la batterie. Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux. Ceci va permettre de ramollir l'adhésif.
    • N'essayez pas de soulever la batterie en forçant. Si nécessaire, rajoutez quelques gouttes d'alcool pour ramollir davantage l'adhésif. Evitez à tout prix de déformer ou perforer la batterie avec votre outil.
    • Si vous choisissez d'utiliser un outil à levier afin de retirer la batterie de l'iPhone, soyez particulièrement vigilant. Sinon vous risquez d'endommager les nappes ou la bobine de charge sans fil, qui se trouvent directement sous la batterie.
    • Si la batterie iPhone 8 reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la coque arrière directement derrière la batterie. Cela permet de ramollir l'adhésif.
    • Chauffez l'iPhone jusqu'à ce que la coque est légèrement trop chaude au toucher. Ne surchauffez pas votre iPhone sinon vous risquez d'enflammer la batterie.
    • Alternativement, insérez un fil solide (tel que du fil dentaire ou une corde de guitare) sous la batterie.
    • Tirez le fil d'un côté à l'autre comme une scie pour défaire l'adhésif. Veillez à ni déformer ni endommager la batterie.
    • Pour protéger vos doigts, portez des gants ou enroulez le fil autour d'un outil (comme deux tournevis comme dans l'image).
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8, Ôter la batterie: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'iPhone.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, décollez-la et enlevez-la avant d'installer la batterie.
    • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l'air avant d'installer votre batterie neuve.
    • Si votre nouvelle batterie iPhone 8 n'est pas munie de bandes adhésives préinstallées, référez-vous à ce tutoriel pour les changer.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le changement et le remontage. Ceci peut éviter des soucis et permet de simplifier un éventuel dépannage ultérieur.
    • Avant de changer et coller la batterie de rechange, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à la prise sur la carte mère. Cela permet de vérifier que la batterie iPhone 8 est correctement alignée dans son emplacement.
    • Collez la batterie, déconnectez-la et continuez le remontage de votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
284 501 Réputation
588 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
19 845 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 1,029
