Introduction
Si la batterie de votre iPod Nano 5e génération montre des signes de fatigue, ce guide vous permettra de lui redonner de l'énergie.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et le cache supérieur près de l'écran.
Soulevez l'outil d'ouverture pour iPod et retirez délicatement le panneau supérieur de l'appareil.
Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif sous le cache en plastique au bas de l'iPod.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le cache et le retirer de la coque de l'iPod.
Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif sous le cache de la caméra/du microphone.
Décollez le cache de la caméra/du microphone de la coque avec un spudger en métal et enlevez-le.
Utilisez un pistolet à colle chaude pour appliquer un cordon de colle sur le cache.
Déplacez la buse dans la colle pendant 20 secondes pour chauffer l'adhésif qui maintient la lentille en place.
Enfoncez une spatule dans la colle chaude et maintenez-la en place jusqu'à ce que la colle refroidisse et durcisse.
Tirez sur la spatule avec une force ferme et constante, tout en utilisant un ongle pour faire levier sur le bord du cache.
Avec vos doigts, soulevez avec précaution la batterie du dos de l'écran LCD, en commençant par le haut de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
122 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
39 commentaires de tutoriel
This it bs. I need to buy new device now. Nothing comes off that easy. My screen shattered when I was trying to pull it up. If you are not a pro, don't do it.
Obviously you weren’t careful enough.
You are supposed to push down from the top of the screen, not up. I managed to get mine out but I ripped the hold ribbon in the process. Luckily I have another one for spares. Good luck next time
I'm sure this can be done, but the tools included in the Ifixit kit are not up to the task. Spent about 45 minutes with the flimsy blue tools and distorted the LCD trying to remove the glass. Then took a heat gun and used the black nylon tool (which I suppose is the replacement for the metal spudger) in the kit. Had the glass out in a single minute. There is no tool in the kit long enough to dislodge the click wheel. I got out my dental tools and finished the disassembly. It is cheaper at this point to just buy another than replace the broken parts. It is a poor carpenter that blames his tools, but you can't cut down a tree with a fish. Use your own tools
