Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Remplacez facilement la batterie de votre onduleur après avoir trouvé la nouvelle batterie nécessaire par numéro de modèle.
Éteignez et débranchez votre onduleur de l'alimentation murale, puis retournez-le.
Tirez sur la languette jaune pour déconnecter la batterie.
Utilisez un long tournevis cruciforme numéro 2 pour retirer les 4 vis afin de pouvoir ouvrir le boîtier.
Cela peut être difficile de trouver un tournevis approprié. Vous devrez également éventuellement faire levier doucement entre les deux pièces du boîtier avec un petit tournevis à tête plate pour séparer les deux pièces du boîtier.
Déconnectez et retirez la batterie du boîtier.
Installez la nouvelle batterie et connectez-la en notant le revêtement de couleur rouge et noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Agreed with @bobhyman, a #1 Phillips screwdriver is what's needed, although something a little shorter than 8 inches is probably OK too (measure the height of the entire unit as an upper bound). It might not be super-easy to find one of these at a local hardware store, but I ended up ordering something on Amazon. Other than that this is a pretty easy replacement. Thanks!
I used a #2, but it was a skinny one.
The yellow battery shutoff clip is what gave me the most problem, it was really tight in there!
