Introduction
Les compétences que vous devez connaître sont la soudure. Outre une nouvelle batterie, vous aurez également besoin d'un kit de soudure.
Ce dont vous avez besoin
Le panneau arrière est fixé au boîtier avant et peut simplement être séparé sans dommage.
En utilisant des pinces à dénuder, dénudez les extrémités des fils rouge et noir connectés à la nouvelle batterie à environ 1/8 ".
Tordez les brins du fil é!#^&é ensemble.
Lorsque la connexion est suffisamment chaude, faites fondre la soudure sur le côté opposé du fil au fer à repasser, comme indiqué sur l'image. Ne pas trop fondre.
Répétez ce processus avec l'autre fil.
Cette vidéo fournit des instructions de base sur l’épissage des fils à l’aide des techniques de sertissage et de thermorétraction.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
