Introduction
Si votre enceinte ne fonctionne pas ou que la qualité du son n'est pas à la hauteur de la qualité que vous attendez de la part de JBL, peut-être qu'il faudrait remplacer la batterie. Remplacer la batterie peut donner une nouvelle vie à votre enceinte.
Avant de commencer, assurez-vous que l'enceinte est éteinte.
Retirez la bordure à l'aide d'un jimmy ou d'une spatule (spudger) en métal.
Commencez dans un coin, là où le boîtier et le côté se touchent. Utilisez une spatule (spudger) métallique pointue pour séparer la colle qui maintient les deux parties ensemble.
Faites glisser la spatule métallique le long de la rainure pour séparer le boîtier arrière du reste de l'enceinte.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 commentaires
How i replaced a new battery in myjbl reflect headphone bluetooth
Please I need directions on replacing the battery of my jbl pulse speaker because it charges but doesn't indicate battery charging nor does it work.please I will be ver grateful.
Ifeanyi(kazhbone0147@gmail.com)
I need help.
My speaker no longer takes a charge.
Not even that old
Where do I get replacement battery. And what kind
Rose -
Your instructions state to replace the white cover, but do not say why it has to be replaced. Can you expound, please? Thank you,
Hi Delton, that is a good question. The entire cover has to be replaced if one is replacing the aux/USB ports.
You can ignore that note in this battery replacement guide. Good catch!
