Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 1
    • Retirer les 4 vis Torx 6 situées à l'arrière de l'appareil.
    • Les vis étant logées au fond d'un trou, il vous faudra un embout particulièrement long ou encore mieux, un tournevis.
  2. Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: étape 2, image 3 de 3
    • Séparer les deux parties de la boîte, en prenant soin de bien ouvrir la boîte par le haut, afin de se retrouver avec le contenu de la boîte toujours en place dans chacune des moitiés.
  3. Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la batterie de son logement: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la batterie de son logement: étape 3, image 2 de 2
    • Retirer la batterie de son logement.
  4. Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher la batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Le connecteur nécessite juste que l'on retire la prise délicatement.
    • Une certaine force peut être nécessaire suivant les connecteurs.
  5. Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Remplacer la batterie par une nouvelle de même tension (Volts). La capacité (mAh) peut être identique (l'idéal), ou supérieure (la charge sera plus longue mais durera plus longtemps) ou inférieure (la charge sera plus rapide mais durera moins longtemps).
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Benoit74
Membre depuis le 11/15/21
2 944 Réputation
11 tutoriels rédigés
10 commentaires
Bonsoir Benoit74,
Merci pour ce mini tutoriel.
Je compte changer la batterie de la Lunii familiale, mais je rencontre quelques difficultés pour trouver une batterie Li-ion qui ressemble vaguement à celle d'origine. Toutes les batteries qui ont l'air de faire l'affaire sont des Li-Po. Est-ce en fait la même chose, mais sous différents noms ? D'un côté, je trouve des sites qui expliquent que ce sont deux choses bien différents ; de l'autre je trouve la page wikipedia qui dit que les LiPo devraient plutôt s'appeler lithium-ion polymer...
Peux-tu m'aider ?
Antonio Terra - Réponse
Bonjour,
On la trouve par exemple sur AliExpress assez facilement : https://fr.aliexpress.com/item/100500133...
Concernant Li-Po vs Li-Ion, ce ne sont effectivement pas les même batteries ; je ne sais pas si le contrôleur de charge de la Lunii 2 est capable de gérer correctement les deux types de batteries. Concernant le fait que les gens disent que la Li-Po devrait s'appeller Li-Ion Po, ce qu'il veulent dire c'est que les Li-Po restent une sorte de batterie Li-Ion très spécifique.
Benoit74 - Réponse
Merci beaucoup pour ces explications qui viennent à bout d'une partie de ma confusion !
Antonio Terra -
Bonjour Benoit,
L'exemple sur AliExpress ne comporte pas de Pin de connexion / de prise... Les fils sont nus. J'ai trouvé un modèle avec PIN : https://www.ebay.fr/itm/234311520496 connais-tu le modèle de connecteur ?
Belle journée,
David
David -
Bonjour,
Merci pour ce tuto 👍🏻
Peut-on mettre une batterie supérieure à 600mha ?
Adrian Esquerré - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 247
30 derniers jours : 978
Total : 7,703
