Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Scotcher l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Scotcher l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Scotcher l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la fissure et protégez-vous des éclats pendant la réparation en scotchant la vitre.
    • Appliquez des couches d'adhésif se chevauchant sur l'écran de la Surface, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Cela maintiendra les éclats éventuels et renforcera la structure lorsqu'on va faire levier sur l'écran.
    • Suivez le reste du tutoriel de votre mieux. Cependant, une fois le verre brisé, il est probable qu'il continue de se fissurer au cours de la réparation, et vous pourriez avoir besoin d'utiliser des outils métalliques pour extraire le verre.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et faites attention à ne pas endommager l'écran LCD.
    If I have a screen protector on the screen should I remove it? Will it interfere with the heating process?
    IronJoker - Réponse
  2. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Chauffer le bord droit de l'écran: étape 2, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous pourrez avoir besoin de re-chauffer et ré-appliquer l'iOpener plusieurs fois pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter les surchauffes.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer la Surface.
    • Attention à ne pas surchauffer la Surface : l'écran et la batterie interne sont sensibles à la chaleur.
    • N'utilisez pas de plaque chauffante si l'écran a été scotché.
    I have done dozens of Surface Pro tablet repairs; if your screen is cracked or chipped AT ALL, you WILL make it worse. Plan on replacing it. Even if it's not cracked or chipped, the likely hood of removing this screen without damage (LCD separation or heat marks in the corners) is very low. Ive tried everything from hot plates to heat mats and the iOpener and nothing is reliable enough. I found that using my Warner heat gun set at 800*c and working on half an edge at a time with a LOT of 91% alcohol in a drip bottle along the edge, along with a very thin guitar pick (not the ones sold here, they are too thick) is the trick to loosening the glue. Work on the side and bottom first. The top is going to be the hardest as the adhesive will stick to the wifi/bluetooth antenna and you WILL tear them (Ive had to replace a fair amount of them). There's a delicate trick to doing it, but it's too hard to describe. If you've never done this repair before, I do not recommend it; find a professional.
    Gregg Stanley - Réponse
    Hi, thanks for the information, Very valuable.
    I'm about to do this because my battery and fan aren't working.
    There's no way anybody can fix it properly near me. Got any other tip to try not to break the screen and or any flex?
    I've done works like this on small tablets and phones, but never this pc. I'll try to go slow.
    Thanks again for your experience information.
    Fernando A -
  3. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Prendre connaissance de la disposition de l'adhésif: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez connaissance de la disposition de l'adhésif avant de continuer :
    • Ces zones contiennent de l'adhésif et on peut les couper sans souci.
    • La carte de l'écran et des nappes sont présentes près du bord. Coupez précautionneusement et n'insérez pas le médiator plus de 3 mm (1/8 de pouce).
    • Des câbles d'antenne fragiles sont situés sous ces parties de l'écran. Suivez bien la procédure de l'étape 13 pour éviter de les endommager. L'adhésif est aussi le plus épais à ces endroits.
    The bottom red section is narrow and not as thick as the bevel indicates. I went too deep with my tool and cut through a ribbon thinking that I could send my tool as deep as the black bevel edge. its like half that.
    Jesse Fair - Réponse
    I did a screenshot of this image to always see it while progressing through the steps and did exactly the same mistake. I read every comment in the steps below but yours only now :( On my device it's 5mm from the edge of the screen glass to the ribbon.
    WapitiSumpf -
    I cut through as well, but was able to carefully solder the edges together enough to make a connection - works fine.
    L Schaffer - Réponse
  4. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Insérer un médiator dans l'encoche du haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Insérer un médiator dans l'encoche du haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'encoche en haut à droite de l'écran et faites-le glisser entre la vitre et la grille du haut-parleur.
    • N'insérez pas le médiator plus de 12 mm (0.45 pouce). L'insérer trop loin peut endommager le LCD.
  5. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 5, image 2 de 2
    • Faites tourner le médiator vers le bas de la Surface pour le faire glisser sous le bord inférieur de l'encoche du haut-parleur.
  6. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Couper l'adhésif de l'écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Couper l'adhésif de l'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord de la Surface pour couper l'adhésif sous l'écran.
    • Pour tout le reste de la procédure, si vous rencontrez une résistance importante lorsque vous faites glisser le médiator, arrêtez-vous et refaites chauffer la section sur laquelle vous travaillez. Appuyer trop fort avec le médiator peut faire casser la vitre.
    • Laissez le médiator dans le bord droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  7. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 7, image 1 de 1
    • Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer la Surface.
    • Attention à ne pas surchauffer la Surface, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur.
  8. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin en bas à droite et faites-le glisser autour du coin vers le bord inférieur.
    • Ne l'insérez pas plus profond que 6 mm (0,25 pouce) autour du coin. Cela pourrait endommager le LCD.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface pour couper l'adhésif de l'écran.
    • Ne l'insérez pas plus profond que 12 mm (0,45 pouce) le long du bord inférieur.
    • Laissez ce médiator en place dans le bord inférieur pour empêcher l'adhésif de recoller.
    Yep. I scratched the corner of the LCD with the pick. Take the warning seriously folks! It’s really easy to do.
    Laurence Mayer - Réponse
    The warning says to not insert it more than 12mm but it should be not more than 5mm. There is a ribbon/display connection at the bottom and i damaged it.
    WapitiSumpf - Réponse
  9. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 9, image 1 de 1
    • Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord gauche de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
  10. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin en bas à gauche et faites-le glisser autour du coin vers le bord gauche.
    • Faites attention lorsque vous passez sur les 65 derniers millimètres (2,5 pouces) du bord gauche. N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm (1/8 de pouce) à cet endroit. Les nappes de l'écran passent sous cette zone et sont fragiles.
    • Une fois passée la zone des nappes, vous pouvez insérer le médiator de nouveau à 12 mm (0,45 pouce).
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la Surface pour couper l'adhésif de l'écran.
    • Laissez ce médiator en place dans le bord gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
  11. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 11, image 1 de 1
    • Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • L'adhésif est plus épais le long de ce bord, et vous pourrez avoir besoin de rechauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour réchauffer suffisamment la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  12. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 12, image 3 de 3
    • Contournez le coin gauche avec le médiator et faites-le glisser le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous lorsque le médiator est à 70 mm (2,75 pouces) du bord gauche.
    • Les 15 prochains centimètres (6 pouces) du bord supérieur de la coque sont couverts par les antennes droite et gauche, qui sont logées entre la coque et le joint de l'écran. Suivez les prochaines étapes soigneusement pour éviter d'endommager les antennes.
    The right antenna is kind of P shaped (rotated 90° to the right) with the small end facing the middle. I'd suggest to stop at the middle when loosening the left antenna and to do the same thing coming from the right.
  13. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 13, image 3 de 3
    • Des nappes d'antenne fragiles se trouvent sous le bord supérieur de l'écran. Suivez soigneusement la procédure pour éviter de les endommager.
    • Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous vous êtes arrêté de couper. N'insérez pas le médiator plus loin que le bord du joint.
    • Faites soigneusement basculer le médiator vers la droite, en appuyant le bord long du médiator contre l'adhésif de l'écran sous le joint, coupant l'adhésif au passage. Ne faites pas glisser le médiator le long du bord de la Surface.
    • Répétez ce mouvement (insérer la pointe du médiator à l'endroit où vous venez de couper, puis basculer vers la droite) tout le long du bord supérieur de la Surface, jusqu'à ce que le médiator soit à 64 mm (2,5 pouces) du bord droit de la Surface.
    Bij mijn exemplaar bleek het onmogelijk om de bovenrand volgens de aanwijzingen los te maken. Ik heb de boel vele keren opgewarmd en ben meerdere malen met het plectrum langs de rand gegaan. Maar er beleef iets hardnekking vastplakken. Ik moest uiteindelijk de lijmverbindingen los maken zoals bij de andere randen. Achteraf bleek dat bij het gedeelte waar de antennes zaten het frame en het scherm volledig met elkaar verlijmd zaten met de antennes er tussen. Dat kostte me uiteindelijk de antennes. Gelukkig geen schade aan andere zaken. Niet zo'n grote ramp want ik kon nog antennes bestellen. Maar hou er rekening mee.
    EverB1 - Réponse
  14. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 14, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez coupé l'adhésif au-dessus des antennes (à 22 cm, ou 8,5 pouces, du bord gauche), faites glisser le médiator jusqu'au bout, le long du bord supérieur et autour du coin supérieur droit, afin de couper tout l'adhésif qui reste.
  15. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Ouvrir la Surface: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Ouvrir la Surface: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Ouvrir la Surface: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez très lentement l'ensemble de l'écran pour le séparer du châssis de la Surface. Si vous rencontrez de la résistance, arrêtez-vous et vérifiez que tout l'adhésif est séparé.
    • Ne retirez pas l'écran tout de suite. Il est toujours connecté à la carte mère par deux nappes.
    • Utilisez un médiator pour couper tout l'adhésif qui pourrait rester.
  16. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez le haut de l'ensemble de l'écran pour le séparer du châssis, en rapprochant le bas de l'écran des connecteurs de l'écran.
    • Posez doucement l'écran, avec les connecteurs visibles sur le dessus. Faites attention à ne pas plier les nappes de l'écran.
  17. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Astuce pour retirer les blindages électromagnétiques: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Astuce pour retirer les blindages électromagnétiques: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Astuce pour retirer les blindages électromagnétiques: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez cette méthode pour retirer les blindages électromagnétiques nécessaires pour votre réparation :
    • Avec la pointe d'une pincette courbée, soulevez le blindage électromagnétique depuis les trous entre les "dents".
    • Répétez cette procédure à différents points autour du périmètre du blindage jusqu'à le détacher.
    • Essayez de ne pas trop déformer les blindages, car vous devrez les réinstaller au remontage.
    • Pour les réinstaller, corrigez les déformations du mieux que vous pouvez, assurez-vous que les "dents" soient alignées avec le bord de la carte mère, et appuyez sur tout le périmètre du blindage électromagnétique.
    • Faites en sorte que toutes les "dents" soient bien fichées dans le bord métallique et pas pliées sous le blindage électromagnétique.
  18. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter l'écran: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter l'écran: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter l'écran: étape 18, image 3 de 3
    • Avec une pincette, retirez les deux blindages électromagnétiques (EMI) qui couvrent les connecteurs des nappes de l'écran.
  19. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 19, image 3 de 3
    • Avec le bout plat d'une spatule, déconnectez chaque nappe de la carte mère.
  20. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer l'écran: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez l'écran de la Surface.
    • Pendant le remontage, arrêtez-vous ici et suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de l'écran.
  21. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le support d'antenne: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis torx T5 pour retirer les quatre vis de 4,5 mm qui maintiennent le support d'antenne en place.
    This screw bit was not included in the battery replacement kit. Only Philips and Flathead were included.
    ComputerRepairAcct - Réponse
    This Torx bit was not included in the battery replacement kit. Only a Philips and Flathead bit
  22. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 22, image 3 de 3
    • Retirez soigneusement le support d'antenne.
    • Attention à ne pas rester accroché à une nappe. Ne forcez pas sur le support s'il est coincé.
    I had ripped through 2 of the 3 antennas when cutting through the top adhesive. Not sure how anyone removes this display without ruining at least one of them.
    I saw on Reddit this post: https://www.reddit.com/r/techsupportmacg...
    It works perfectly! My wifi was one that was cut. It’s now made of aluminum foil and is pulling down 147Mbps and pushing 80.88Mbps up.
    Joshua Snavely - Réponse
    A ce stade il semble important de faire attention au micro. Pour ma part, il avait un résidu de colle entre celui-ci et le support à retirer.
    Jean-Claude Guinel - Réponse
    On my device the mic is glued to the antenna board. I'd recommend to detach it's ribbon cable from the motherboard before removing the antenna board
  23. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le cache du processeur: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le cache du processeur: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une pincette pointue dans un interstice d'un des coins du blindage électromagnétique (EMI) recouvrant le dissipateur thermique.
    • Utilisez la pincette pour soulever et éloigner le blindage de la carte mère autant que vous pouvez sans le plier. Ne le retirez pas encore.
    • Faites attention à ne pas percer la batterie avec votre pincette quand vous manipulez le blindage.
  24. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 24, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente à différents endroits autour du blindage électromagnétique recouvrant le dissipateur thermique.
    • Retirez le blindage.
  25. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Dévisser le dissipateur thermique: étape 25, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis du dissipateur thermique :
    • Une vis de 2,4 mm au niveau du haut de la plaque rectangulaire recouvrant la batterie
    • Une vis de 2,2 mm au niveau du bas de la plaque rectangulaire recouvrant la batterie
    La première vis de 2,4 est une Torx 4, pour ce qui me concerne et non pas une Torx 3.
    Attention la deuxième vis est bien une TORX 3
    Remarque : La boite à outil "Essentiel electronics Toolkit - Grade B (ref EU145571-1)" ne contient pas l'embout T3
    Pour ma part j'ai utilisé donc le T4 en forçant un peu. Pas cool ;-(
  26. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 26, image 1 de 1
    • Le dissipateur thermique est solidement collé au ventilateur.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 2,4 mm sécurisant le ventilateur.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la dernière vis de 4,4 mm sécurisant le cache du ventilateur.
    These screws were in a different area on my Surface, Pro 4 bought at release. The fan was visible and attached to the heat sink. Remove the two torx screws on the fan housing. No need to remove the Philips head screws that secure the fan.
    mike_mcquillan - Réponse
    My Surface Pro 4 has a fan here. Remove the screws around the fan and the whole heatsink including the fan can now be lifted off. DO NOT try and remove the heatsink from the fan as it is glued on.
    Andy - Réponse
    Sorry I’m super brand new to the game. I don’t know the difference between 1.5mm Torx T4 and 3.0mm Torx T4. I look under tools I need to buy, and the tool kits only say Torx T4 or T5, without the milimeters dimensions.
    MInh Le Nguyen - Réponse
    Je fais écho au commentaire de vennic, les longueurs indiqués en mm sont les longueurs des vis et n’impactent pas les tournevis à utiliser. Bien ranger les vis par longueur permets de mettre les bonnes vis aux bons endroits lors du remontage de l’appareil.
    Cajuteq -
    MInh Le Nguyen, the mm size refers to the length of the screws, not the size of the bit driver
    vennic - Réponse
    Don’t forget to unplug the fan (if present) before yanking on the heat sink! It’s just a small grey clasp that needs to be lifted up.
    vennic - Réponse
    The fan connector on mine was held in place by a white clamp on the side closest to the middle of the chassis. The long edge toward the middle flips up to vertical. That frees up the fan connector. Likewise for the black “wire” connector right beside it.
    David Hill - Réponse
    As previously mentioned, the fan should be disconnected (look at step 36) BEFORE you remove the fan/heat sink assembly. Ive done DOZENS of these repairs and the fan has always been part of the heat sink assembly.
    I did all of this, now surface won't turn on. Any ideas?
    AlejandroC - Réponse
  27. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis du dissipateur thermique autour du processeur dans cet ordre particulier, une vis à la fois, jusqu'à que le dissipateur soit détaché.
    • Vis 1
    • Vis 2
    • Vis 3
    • Vis 4
    • Durant le remontage, utilisez la même méthode pour réinstaller les vis, en serrant d'un tour à chaque fois jusqu'à ce que chacune des vis soient correctement serrées.
    These screws were T5 Torx in mine, not T3 as in the instructions.
    T5 Torx screwdriver is correct.
    Majid Mazouchi - Réponse
    What does one turn at a time mean?
    Fernando Ramirez - Réponse
    One turn for the "red" screw, one for the orange, one for the yellow, then green and now again one turn red, orange, yellow, green ... This cross pattern distributes the pressure evenly .
    VauWeh -
    I think I need a T6 torx screw the screwdriver is not working for these screws
    Hassan Ali - Réponse
  28. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le dissipateur thermique: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le dissipateur thermique: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour doucement soulever le dissipateur thermique vers le haut et hors du processeur.
    • Faites attention à ne pas abîmer ni plier le dissipateur thermique durant le retrait.
    Hallo, kurze Frage ist der Kühlkörper also die Kupferstücke innen hohl?
    Peter Pyzik - Réponse
  29. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 29, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule dans l'un des trous du blindage du ventilateur pour le séparer de celui-ci.
    • Le blindage du ventilateur est tenu en place avec un peu d'adhésif.
    • Faites attention à ne pas abîmer ni plier le blindage du ventilateur durant le retrait.
    The fan should be disconnected (look at step 36) BEFORE you remove the fan/heat sink assembly. Ive done DOZENS of these repairs and the fan has always been part of the heat sink assembly.
    I'm not sure if adhesive was involved or if time and heat had caused the protective plastic film under the top section of fan to stick to the heat sink, but I had to use the Spudger to separate the heat sink from the plastic film to get it out.
    Ryan - Réponse
    These instructions were correct for my Surface. The fan cover was attached to the heatsink but the fan was not.
    Eddie McGlone - Réponse
  30. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 30, image 1 de 1
    Fan assembly may be taped to heat sink so fan screws and ribbon cable can be disconnected to remove as one with heat sink.
    Matt Dove - Réponse
  31. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique (EMI) supérieur: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique (EMI) supérieur: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique (EMI) supérieur: étape 31, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une pincette pointue dans un des interstices d'un des coins du blindage électromagnétique (EMI) recouvrant les connecteurs des caméras.
    • Utilisez votre pincette pour éloigner le blindage de la carte mère autant que vous le pouvez sans le plier.
    • Essayez de ne pas trop déformer le blindage. Vous aurez besoin de le réinstaller durant le remontage.
    • Retirez le blindage électromagnétique.
  32. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter les caméras: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter les caméras: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter les caméras: étape 32, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour faire levier et déconnecter les nappes des trois caméras de la carte mère.
    Missing the part to disconnect the ribbon to the left of the cameras, luckily, it disconnected by itself when I removed the motherboard.
    Marcus Stange - Réponse
    Yes that's very important (white and blue socket on photo) !
    I forgot to reconnect it on reassembly (unluckily, it doesn't reconnect by itself ;o)
    Phil68 -
  33. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter les boutons: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter les boutons: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter les boutons: étape 33, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spudger pour déverrouiller le connecteur ZIF sécurisant la nappe des boutons de volume/marche.
    • Faites glisser précautionneusement la nappe des boutons de volume/marche en dehors du connecteur ZIF.
    While you're here, you'll want to disconnect the ZIF connector directly opposite from this one, which can be seen in the lower right of these photos, nearer the camera cable connection points. The guide doesn't mention removing that cable, but you'll need it removed before you can lift out the motherboard.
    Nick - Réponse
  34. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 34, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité pointue de votre spudger entre les câbles des haut-parleurs et la carte mère jusqu'à que la pointe repose sur le connecteur des haut-parleurs.
    • Faites levier précautionneusement vers le haut pour déconnecter le connecteur du câble des haut-parleurs de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention, les câbles des haut-parleurs sont fragiles.
    • Durant le remontage, placez le connecteur des haut-parleurs au-dessus du connecteur de la carte mère, et appuyez dessus avec votre doigt pour le reconnecter.
    1. the picture can be misleading
    2. use the flat end instead or you might damage the plastic part of the connector. see Microsoft Surface Pro 4 Left Speaker Replacement
    wiu - Réponse
  35. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le ventilateur et la prise jack: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le ventilateur et la prise jack: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le ventilateur et la prise jack: étape 35, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour déverrouiller les nappes du ventilateur et de la prise jack de leurs connecteurs ZIF.
    The fan should be disconnected when you removed the fan/heat sink assembly in Step 29 (which is NOT mentioned).
  36. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 36, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour faire délicatement glisser les nappes du ventilateur et de la prise jack en dehors de leurs connecteurs ZIF.
  37. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Dévisser le ventilateur: étape 37, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T3, retirez les vis suivantes du ventilateur :
    • Une vis de 2,5 mm avec un filetage rugueux
    • Deux vis de 2,4 mm
    I didn't realize that one screw (red) here was different, and it looks like I put it in a different place during assembly, and the remaining screw, of course, did not hold. Be careful with the screws!
    I have a question: can I buy a set of these screws for Surface Pro 4 to change the spoiled ones? I noticed that sometimes they get damaged on top and it is difficult to screw them on afterwards.
    Olga Gold - Réponse
  38. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le ventilateur: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le ventilateur: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le ventilateur: étape 38, image 3 de 3
    • Avec une spatule (spudger), soulevez l'un des côtés du ventilateur.
    • Saisissez le ventilateur et retirez-le.
  39. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique: étape 39, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une pincette dans un trou, sur le bord du blindage électromagnétique (EMI) qui couvre la nappe et le connecteur du lecteur de carte microSD.
    • Servez-vous de la pincette pour soulever le blindage aussi loin que possible de la carte mère sans le plier.
    • Essayez de ne pas trop déformer le blindage, car il faudra le réinstaller pendant le remontage.
  40. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le lecteur de carte microSD: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le lecteur de carte microSD: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le lecteur de carte microSD: étape 40, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat de votre spatule pour déloger le connecteur du lecteur de carte microSD de son compartiment.
    • Soulevez la nappe du lecteur de carte microSD pour libérer l'accès au blindage électromagnétique qui couvre l'ensemble de charge.
    • Pliez la nappe aussi peu que possible pour accéder au blindage électromagnétique. Ne pliez pas la nappe franchement.
    It's probably best to remove the microSD card reader at this point. The guide never states to remove it, but it eventually disappears from the photos. Two T5 screws are all that are holding it down. Easier to take those out and remove the assembly than to try to remove the EMI shield underneath while also holding the ribbon cable out of the way.
    Nick - Réponse
    Not necessary to remove the reader. When reinserting the motherboard, you can slide it easily enough underneath it. It may make it easier, but isn't necessary.
    A ce stade, la nappe était coller sur le blindage. Pour ne pas trop plier la nappe, j'ai poussé la spatule. La colle n'était pas trop résistante.
  41. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique: étape 41, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une pincette dans un trou, sur le bord du blindage électromagnétique qui couvre le connecteur de la nappe de l'ensemble de charge.
    Do steps 44 and 45 first to completely remove the SD card reader and cable. That way the cable is not in the way during these steps.
    Ryan - Réponse
  42. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le port de charge: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le port de charge: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever le loquet qui maintient le connecteur de la nappe de l'ensemble de charge.
    Take the two T5 Screws out of the SD card slot and remove it here as well. It's not mentioned later but it must be removed to slide the motherboard out easily.
    Dustin - Réponse
  43. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 43, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour pousser doucement sur chaque côté du connecteur.
    • En alternant entre les deux côtés, faites doucement "avancer" le connecteur jusqu'à ce qu'il sorte de sa prise.
  44. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le lecteur de carte microSD: étape 44, image 1 de 1
    • Avec un tournevis torx T5, retirez les deux vis de 3,1 mm qui maintiennent le lecteur de carte microSD.
  45. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 45, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur de carte microSD.
  46. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter la nappe: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter la nappe: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter la nappe: étape 46, image 3 de 3
    • Avec le bout pointu de votre spatule, déclipsez le connecteur ZIF entre le processeur et le haut-parleur droit.
    • Déconnectez la nappe du connecteur ZIF.
    During reassembly, do this before installing the speaker.
    mattnovi - Réponse
    This one broke during reassembling, so I could not fix the connector properly. I tried to find out what it is, but the only hint I found was, that it is some kind of antenna. I could not find out what kind of antenna. Anyway, after completion everything I needed worked fine: Bluetooth and Wireless LAN. I appreciate any hint about the purpose of this antenna.
    Josef Lichtscheindl - Réponse
    That's my question too
    Mj Ro -
    Perhaps one of the two WiFi frequencies (2.4 or 5 GHz)?
    Phil68 -
  47. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le haut-parleur droit: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le haut-parleur droit: étape 47, image 2 de 2
    • Faites glisser le bout pointu d'une spatule entre les câbles du haut-parleur droit et la carte mère jusqu'à ce qu'il s'appuie contre le connecteur des fils du haut-parleur.
    • Faites soigneusement levier sur le connecteur des câbles du haut-parleur pour le déconnecter de la carte mère.
    • Faites attention, les câbles du haut-parleur sont fragiles.
    • Pendant le remontage, placez le nouveau faisceau de câbles du haut-parleur au-dessus du connecteur sur la carte mère et appuyez doucement dessus avec votre doigt pour le reconnecter.
  48. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Détacher la carte mère: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Détacher la carte mère: étape 48, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes du ventilateur et de la carte mère à l'aide d'un tournevis Torx T3 :
    • Dix vis de 2,4 mm
    • Deux vis de 2,2 mm
    • Utilisez un tournevis torx T5 pour retirer les deux vis qui maintient le haut-parleur droit :
    • Une vis de 4,2 mm
    • Une vis de 6,0 mm
    Use a T5 Torx screwdriver to remove screw in left and right speaker.
    Fredrik Strange - Réponse
    BE CAREFUL! Use a T5 Torx screwdriver to remove an ADDITIONAL screw on the top corner of the right speaker. It should not take a tremendous amount of force to remove the speaker.
    John Ryan - Réponse
    This screw is in the frame of the SP4. Mine was a T3.
    Rashad Parker -
    An additional screw has been marked up and added to the original photo regarding the issues with the right fan removal. Thanks to the community for the feedback!
    Clay Eickemeyer - Réponse
  49. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Bloquer le connecteur de la batterie: étape 49, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Bloquer le connecteur de la batterie: étape 49, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Bloquer le connecteur de la batterie: étape 49, image 3 de 3
    • Lorsque vous retirez la carte mère, il y a un risque que celle-ci court-circuite contre le connecteur de la batterie. Bloquez cette connexion pour éviter les dégâts.
    • Soulevez légèrement le bord gauche de la carte mère.
    • Insérez une carte à jouer ou autre objet similaire entre le connecteur de la batterie et la carte mère.
    • Si votre carte se coince sous la carte mère, remuez la carte jusqu'à ce qu'elle se glisse complètement dessous.
    • Si vous remontez votre Surface Pro avec une nouvelle batterie, retirez maintenant votre carte à jouer.
    how will I know if the battery/ motherboard got short circuit? I did replace the battery without separating the connection and the surface have no power. Please advise
    T Nassar - Réponse
  50. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le haut-parleur droit: étape 50, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le haut-parleur droit: étape 50, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le haut-parleur droit: étape 50, image 3 de 3
    • Attrapez la section fine du boîtier du haut-parleur droit et soulevez-le légèrement.
    • Faites glisser le haut-parleur droit en-dehors de son châssis.
    • Retirez le haut-parleur droit.
    I didn’t read about the other T5 (about 6 mm) holding down the right speaker. It needs to be removed prior to this step.
    You also need to remove a screw in the top right corner of the speaker
    Daniel Bergstorm - Réponse
    Yup there is an unmentioned t5 screw that the other comments catch
    Scott Smith - Réponse
  51. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer la carte mère: étape 51, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer la carte mère: étape 51, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer la carte mère: étape 51, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère en soulevant d'abord le côté gauche jusqu'à atteindre un angle d'environ 30 degrés.
    • Faites doucement glisser les ports entrée/sortie hors de leurs logements et retirez la carte mère.
    • Pendant le remontage, assurez-vous que ni l'ensemble de charge, ni le haut-parleur gauche, ni les trois nappes de la caméra ne sont coincés sous la carte mère avant de la remettre en place.
    There seems to be an additional ZIF connector by the Left most camera that also needs to be disconnected. Beware.
    Also, the micro SD reader obstructs a little bit (at bottom right )as you remove the motherboard.
  52. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Enlever la batterie: étape 52, image 1 de 1
    • Retirez la carte à jouer du connecteur de la batterie.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le connecteur de la batterie pour deux minutes afin de ramollir l’adhésif fixant le connecteur au boîtier.
    • Essayez de ne pas poser l'iOpener sur la batterie.
    In previous steps an hairdryer, heat gun or hotplate were possible tools to attack the adhesive. Hotplate is a bit difficult here but what about the others? Can you use them here or is the iOpener the only option?
    Ing Lim - Réponse
  53. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 53, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 53, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 53, image 3 de 3
    • Commençant par le côté le plus éloigné de la batterie, faites glisser un médiator en dessous du connecteur de la batterie afin de décoller l’adhésif en dessous.
    • Faites attention que le connecteur de la batterie soit complètement décollé du boîtier.
  54. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 54, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 54, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 54, image 3 de 3
    • Soulevez le bord supérieur de la Surface de quelques centimètres pour que la Surface soit en pente vers son bord inférieur.
    • Appliquez du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 degrés ou plus) sous le bord supérieur de la batterie.
    • Si vous utilisez un dissolvant pour adhésif, suivez d'abord ces étapes de préparation.
    • Laissez le solvant agir et pénétrer l'adhésif pendant 2 à 3 minutes avant de continuer.
    Probably obvious to all except dolts like me… After soaking the batter in the solvent, set it flat again on the work surface before using the card to start working on the adhesive… I impatiently starting hacking on the adhesive while the Surface was still propped up… and promptly put a bend in the previously flat metal backplate.
    I tried multiple applications of iFixIt adhesive remover on my SP4 and it seems to be doing absolutely nothing. The glue won't budge even by millimeter
    Marcin Wisnicki - Réponse
    It took 6 rounds and pretty serious push.
    Marcin Wisnicki -
  55. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 55, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 55, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 55, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Attention à ni percer ni plier la batterie avec vos outils. Une batterie percée ou pliée pourrait laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incident thermique.
    • Faites glisser une carte en plastique sous le côté gauche du bord supérieur de la batterie.
    • Si vous rencontrez une résistance significative à un moment de la procédure, arrêtez-vous, appliquez un peu plus de dissolvant pour adhésif et attendez qu'il fasse effet.
    • Faites glisser la carte vers le côté sous la cellule en haut à gauche pour couper l'adhésif qui se trouve en-dessous.
  56. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 56, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 56, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 56, image 3 de 3
    • Insérez votre carte plastique entièrement sous la cellule gauche de la batterie et faites levier pour séparer la cellule du châssis.
    Take your time and do not use force. Soak repeatedly with IPA and move the card back and forward to free. I was a little forceful and the battery poach had visible signs from the card. No leak but better safe than sorry. I would also tape the batterie terminals , just in case.
    Cato Daykin - Réponse
  57. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 57, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 57, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 57, image 3 de 3
    • Insérez votre carte sous la cellule droite de la batterie et faites levier pour séparer la cellule du châssis.
  58. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Informations pour le remontage: étape 58, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Informations pour le remontage: étape 58, image 2 de 2
    • Après avoir installé une nouvelle batterie, placez une carte à jouer ou un objet similaire sur le connecteur de la batterie et laissez-la en place jusqu'à ce que vous ayez remonté la carte mère.
  59. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 59, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie pour la détacher du châssis.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela est dangereux.
    • Pour installer une nouvelle batterie :
    • Grattez et retirez l'ancien adhésif du châssis.
    • Nettoyez les éventuels résidus d'adhésifs avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90°) et un tissu non pelucheux ou microfibre.
    • Placez vos bandes adhésives de rechange sur le châssis, à l'endroit où se trouvaient les anciennes bandes adhésives et retirez le film du connecteur de la batterie.
    • Orientez la nouvelle batterie en utilisant les repères et appuyez fermement dessus pour la mettre en place.
    A la pose de la nouvelle batterie, la languette semble trop longue pour se positionner dans son emplacement (si l'on veut immédiatement faire correspondre tous avec les trous de positionnement). En fait :
    Poser et coller la batterie sans retirer la pellicule de l'adhésive de la languette.
    Ensuite, prendre soin de plier la languette de raccordement en suivant le profil de l'épaisseur de la batterie.
    Retirer la pellicule de l'adhésive de la languette qui, du coup, se présente bien à sa place .
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide à notre Forum.
149 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
72 622 Réputation
288 tutoriels rédigés
78 commentaires
thanks for this, use my surface pro 4 all the time, batteries are a disposable item and really need to be user replaceable
(if a company doesn't have a battery replacement service as good as apple's that is)
Bit of hassle but glad it can be done, zero idea where to get a replacement battery from though )-:
Adrian - Réponse
found ! selling on ebay, look totally genuine too
Adrian - Réponse
excellent presentation. I’d never try it myself. But I came here with what appears to be a battery problem. If you accept it as a bit offtopic: my battery icon reads 100%. when I am connected to my adaptor. When I remove the aadaptor plug, the screen goes to only a faint outline…to faint to read what % the battery is reading at. Any thoughts? I’m in a rural area of South West Thailand. So, v difficult to get to a reliable repair shop. Thanks !
paddy - Réponse
This is probably too late for you now, you’ve probably solved this. But for anyone else experiencing this issue, it COULD be the power options. Windows automatically changes the screen brightness when you unplug, you could’ve accidentally set it right down. Go to Control Panel (Small Icons view) > Power Options. There should be options in there for what to do when removing the power adapter. Sorry I can’t be more specific, I’m on a desktop so it doesn’t have the right options to explain it fully.
dave.robilliard -
Thanks for the tutorial. Managed to break a display cable anyway T_T. Just broke itself… The rest was almost a piece of cake.
Seriously WHY so much shields on the motherboard, its insane… As a Mac Technician for almost two decades never saw such a mess (well except the powerbook 12” maybe).
That being said, I love my Surface !
huexley Yannick - Réponse
I believe it is shielding EMF/EMI from the LCD, since everything is mounted right behind the LCDin extremely close proximity, electromagnetic interference can distort the picture, at least that’s the theory. On a Mac or traditional laptop, the LCD is well away from the current carrying portions of the laptop
Glen D -
+ 30 just for the 12” Powerbook comment!
lisagrant -
Anyone knows if the Surface Pro is able to run without battery? Connected to power supply of cause.
Søren B - Réponse
I was not able to run it with the dead battery, even plugged in. It would start to boot, but once the OS kicked in with all the graphics, it would die. I managed to get Ubuntu Linux to work on it a little better, but I would not suggest it. It did not work well enough to use, and Ubuntu didn’t have drivers to run the pen or touch screen very well. Ultimately, replacing the battery worked, and I am now enjoying my Surface Pro 4 again!
Ray Sewell -
I would also be very interested to know. Any feedback from your question ?
Julien Krieger -
I have two under my belt now.
First was a broken screen, very difficult getting the screen off without leaving shards of glass attached to the adhesive. Replaced all adhesive with new.
Second was a battery that was expanding lifting the left side of the screen. Since the left side was lifted this made getting it started for easier. Screen came off intact. The speaker wire (Red/Black) is very fragile, I pulled the pins out of the holder when trying to remove. I was able to put them back. I would avoid it if you can as you only have to lift the mother board high enough to get the battery out and back in. There is enough slack, so I would recommend only removing if absolutely necessary. Followed tip to remove and replace thermal paste (Cleaner and paste (~$15). Had to replace the adhesive under the batter, just ran several stripes of the 2mm adhesive that I used for the display.
This site was a great guide.
Thank you for this teardown and instructions! I just finished repairing my Surface Pro 4 after it sat for a year as a brick when the battery died. (I couldn’t get it to reliably boot up - and stay up - with a bad battery, even when it was plugged in.) I purchased all of the suggested equipment but ended up having to use a razor to shave off some of the aluminum case - near the indentation where the speakers are - in order to get the opening pick under the screen. The pictures were very helpful. Mine had a fan attached to the heat sink on the left side of the device, which meant there were a couple more screws to remove, but otherwise, the teardown was spot on.
Ray Sewell - Réponse
Hi friend
Where I can get original battery for my Surface Pro 4?
Please give me link
Many thanks
Andread - Réponse
Which part of the screen is the actual touch screen connection? I just did all of this and my touch is off a bit. I touch one place and it moves one other place. The pen isn’t accurate anymore either. My guess is it’s that housed connection on the back of the screen itself? I can take this thing apart again and just try it; just wanted to see if anyone had the exact connections..
Thanks
Ward Anderson - Réponse
Kinda strange that they take the hear directly to the battery…. I might be paranoid but it smells a little fishy to me!
Also they should make battery replacements way easier! Surface pros are almost a disposable tablet. I didn’t buy one purely cause of this, but I love them so much!
Chloe Mcholoe - Réponse
Super !!! Vielen Dank für die Anleitung. Ich habe mir zwar ein wenig mehr Zeit gelassen aber alles funktioniert ;-) der neue Akku läd wieder und mein Surface Pro 4 läuft wieder. Danke noch mal. Achso und es gab noch gleich eine größere SSD =)
Viele Grüße,
Michael
Michael Krömer - Réponse
my pro 4 is not working with the replaced battery, only works when plugged in. please what can i do?
Samuel David - Réponse
It was challenging for me to get the contacts in the right place. Aside from that, could be a bad diode. https://www.aonemobiles.com.au/2020/03/m...
vennic -
same here, changed the swollen battery, surface boots only with adapter and windows reports 100% full battery. Is there a calibration tool or something?
Philipp - Réponse
Sounds like a bad voltage diode. I had similar problem replacing battery, screen and diode on mine.
Alfredo -
hallo, kann man das Sur face auch zur Reparatur schicken?
Johannes Baumgartner - Réponse
I change the battery on mine (twice !!!) and it doesn’t charge the new battery.
However, the old battery is charged when plugged in.
If anyone has any info..
Thanks
WhuzDaMan - Réponse
I seem to be having a similar issue. I have yet to find out what is wrong. If you ever find out what is wrong let me know; I have heard it could be a blown resistor but have yet to find one that does not give a voltage readout.
Logan Rocha -
Thanks for tutorial, but I wonder that if I remove battery and only use power adaptor ( while wait a new battery ) , I can use it as a pc ?
Tai Le - Réponse
Be careful around the antenna when removing the display. I sheared the antenna sticker in half and needed to wait 30 days for a new antenna (25$).
Otherwise, the repair was very doable once the screen is off. The recommended adhesive (tesa), does make the display sit lower than original, giving the border a slight sharp edge all around. I would recommend a slightly thicker adhesive for reassembly.
Henri - Réponse
Hallo,
kann man das Surface auch ohne Akku, nur mit dem Netzteil, betreiben ?
Achim Dresser - Réponse
I have purchased and successfully follow the guide to replace my battery. But it seems that i am not able to restore charge amount of time when at 100% it’s only report 1 hour and a half approx.. when on the new battery. Is there any tool or calibration to restore this new battery that I purchased from ifixt to full capacity?.
It look the new battery is original here is what it shows using battery only power:
Description Value
Battery Name X910527
Manufacture Name SMP
Power State Discharging
Current Capacity (in %) 80.4%
Current Capacity Value 26,092 mWh
Full Charged Capacity 32,445 mWh
Designed Capacity 38,152 mWh
Battery Health 85.0%
Voltage 7,896 millivolts
Charge/Discharge Rate -6,480 milliwatts
Chemistry Lithium Ion
Low Battery Capacity (1) 983 mWh
Low Battery Capacity (2) 3,244 mWh
Number of charge/discharge cycles 229
Remaining battery time for the current activity (Estimated) 03:37:46
Full battery time for the current activity (Estimated) 04:30:48
Remaining time for charging the battery (Estimated)
lagarescarlos - Réponse
Thanks for this information and useful comments.
I need to add that my Pro4’s heat tube has a cooling fan , so I needed to disconnect the fan cable connector by the power switch connector.
Mikio Kuge - Réponse
ahhhh This has been a nightmare trying to perform. The shields are such a pain in the ass!
Matt Faherty - Réponse
CAUTION! I completed this process to replace the battery on mine, and there is one IMPORTANT step that should be on this guide. Before removing the battery, a plastic card should be inserted between the battery contacts and the underside of the mainboard to isolate the battery from the contacts on the underside of the mainboard. When I was working the adhesive on the battery contacts from the chassis, the connections crossed and shorted something and burned out the IT8528VG chip. I contacted a repair shop regarding replacement of this part and they said it requires a hot air station to remove and micro soldering to replace. They said they see this common error when repairing. Now my Surface is a paperweight. Please add this crucial step to these instructions.
It is very frustrating to have performed this long, difficult process perfectly, with an intact Surface screen at the end, only to have irreparably destroyed it because of one important missing step.
Kyle Wagner - Réponse
This can happen because of a blown battery.
Iam still searching why my pro4 isn't running from the battery only with the power connector.
philip oeh -
Appreciate the guide, this was an absolute pain to replace and I do NOT care for removing a battery as easy to damage as these when they’re mounted with such an obscene amount of adhesive. This guide allowed me to do so regardless, thanks.
SparkWorx - Réponse
READ ALL STEPS AND COMMENTS FIRST BEFORE STARTING!!!
My surface would not charge the battery and would go dead if unplugged, then would go dead on reboot unless given a hard restart. New battery fixed the issue.
Step 18 is incomplete without reading the comments first, you could apparently brick your device if you don’t remove the old battery using a step that is not included in the guide. Also the guide gives NO guidance on detaching the battery contact strip from the shell, or how to properly install the new battery, which is odd, considering the title of the article. I (and others) wrote some comments on step 18 that should be helpful. The rest of the guide was great, but as is, incomplete.
vennic - Réponse
I recently attempted this repair but with a new battery installed the device now won’t power on. The old battery was severely swollen and despite being as careful as possible I tore the outer foil wrapper and even tore the connector on the battery during removal (the battery did not smoke or seem that it had shorted). Regardless, it’s pretty clear that the device is shorted and is now bricked, right? Is there any remedy or is the motherboard “fried”?
I wish I would have seen the comments on step 18 about putting an insulator (paper) between the old battery and motherboard when removing. This may have saved my device.
Tabaplar - Réponse
Just finished replacing the antenna and the battery on Surface Pro4. I highly recommend ignoring the steps to remove the battery without removing the motherboard (mb). Removing the mb is less difficult than trying to get the battery ribbon in and out. As many have learned, you can brick your mb, and, like me not get it aligned properly causing “no battery detected”. After removing the mb, I was able to realign the battery ribbon properly and all worked great. This video is great at removing the mb. Don’t worry about removing the buttons, left speaker, or SSD (they won’t interfere).
Youtube video number: n74Pc_luSGI (How to Take Apart the Microsoft Surface Pro 4)
Once mb is removed, remove the battery, and install the new battery, insuring the battery ribbon is on the plastic locator pin (not in instructions), place adhesive under ribbon to hold in proper place for contacts on the mb.
I purchased these and both work great:
Battery (Amazon ASIN): B08595GYBN
Antenna (Amazon ASIN): B08PV8SZ3R
bncote - Réponse
Please add a disclaimer about how to AVOID shorting out the motherboard!!!
Ryan Sicard - Réponse
This is some kind of sick joke, right? I just got through this and took out my battery. I do not know how the heck I’m going to get this thing back together.
What’s this paste where the old battery terminal connection was and how the heck am I supposed to get the new battery into place
Nicholas Redding - Réponse
Did anyone have to use an adhesive to reseat the screen or did you just reheat the original adhesive?
Scott Evans - Réponse
You need new adhesive
philip oeh -
Will a samsung 970 evo plus be fine to replace in the SP4? I know the 970 evo works fine, but just dont know the difference.
quinton - Réponse
This worked great for me except I’m now having a problem with my computer not wanting to start up when I have the screen in place. If I hold it by the edges just above the computer, it boots up fine. There must be something touching that shouldn’t and cause it to turn off. Anyone have this problem or have an idea of how I can troubleshoot it?
Marianne Barrier - Réponse
I would HIGHLY suggest removing the entire motherboard when performing this repair. It’s just another few screws and a few ribbon cables to take it out, and it will make removing and installing the new battery 10 times easier and allow you to align it properly. The guide is not kidding about the adhesive holding the back of the battery in place - it is very strong! I ended up using a heat gun on the back side of the device (underneath the kickstand) to help soften it a little bit, and an old credit card to help pry the battery out.
Cameron Bunch - Réponse
A few thoughts, having done this over the weekend:
First, get yourself one of those sets of three plastic putty knives from the hardware store (the ones that have 3 different sizes). The middle size was the same size as the battery, and made removal of the battery while heating the back of the case a breeze.
Second, remove the tiny screws (two on each side) holding the kickstand to the hinges. It’ll let you fold it all the way back, which makes heating the backside much easier.
Third, while you’re in there, scrape out the copious and ill-applied thermal paste from on and around the CPU dies, and put on something decent. I did, and my Pro 4 is running much cooler now.
Last, TAKE YOUR TIME. I managed to remove and replace my screen without issue, but it took me a bit more than two hours to get it removed, and then remove the adhesive from the case and the back of the screen. I started in the upper-right corner, used the iFixIt Jimmy, and kept the heat gun around the bezel only, just slightly ahead of the Jimmy
tbldr - Réponse
I have a Surface Pro 4 with a swollen battery. actually it’s the second time the battery has swollen. I have a question: Is it possible to remove the battery and just plug the device in whenever I want to use it? Does Surface Pro 4 work without battery?
محمد یوسفی‌شیرازی - Réponse
It does work without the battery. I had no problem plugging it in and testing it without the battery connected.
NotABerger _ -
I just finished doing this repair yesterday and I have a few tips for people trying this repair. First of all, when removing the display, be really careful on the sides of the camera assembly, because this is where the antennas are located. These antennas are sandwiched between the adhesive that holds the display on and the frame of the device, so it is very easy to break them when you are opening up the device. I actually did end up breaking one of the antenna “flex cable” style pcb’s, but luckily I didnt break any of the traces and my antennas seem to work fine. Also, test the antennas, and make sure the device is able to charge at least a few percent before gluing the display back in place, as the battery might not be able to charge if the connectors to the battery aren’t all connected. This is a very difficult repair, and it feels like Microsoft tried to make the battery one of the most difficult parts to replace. Getting the display off is hard, but it is only the first step.
NotABerger _ - Réponse
hooo, ok that is interested. Thanks for sharing. So the battery case empty ?
Julien Krieger -
Super erklärt und es funktioniert auch!! Schade dass wir so eine Wegwerfgesellschaft geworden sind, aber so kann man als Firma eben Umsatz machen! Top Anleitung!!
Michael Eller - Réponse
“No battery detected” after install.. :-(
Sterling Baird - Réponse
Habe den Akku erfolgreich getauscht und konnte das Surface anschließend auch wieder starten. Allerdings wird seitdem das Ladekabel (hat vorher einwandfrei funktioniert) nicht mehr erkannt. Jetzt habe ich das Problem dass der Akku nicht geladen wird und auch kein Netzbetrieb möglich ist. Damit ist nun ein neuer Akku drin, benutzen kann ich das Surface aber leider weiterhin nicht :-(. Hat jemand eine Idee was ich ncoh machen könnte?
Dominik - Réponse
It’s nuts to me that, knowing full and well that blowing a backlight fuse is so %#*@ easy when accidentally hitting a power on input while servicing the device, that manufacturers willingly make the battery the last thing you can unplug. Great breakdown.
Davey Wavey - Réponse
Thanks for the detailed tutorial.
IMHO it’s better to fully remove the motherboard (what I personnaly did), this has the following advantages:
- no shortcircuit risk when ungluing the battery flex-pcb.
- better access to the right side of the battery to remove it.
- easier to precisely stick the flex-pcb on the case after replacing the battery.
nietfou - Réponse
Thanks for the tutorial. An excellent presentation on how to carefully access and replace the battery in a Surface Pro 4. I was able to complete this procedure without breaking the display glass and successfully replaced the battery in my old Surface Pro 4 with an iFixIt battery. I used iFixIt tools available from the iFixIt site. The only suggestion I would make would be to use a dental pick to remove the EMI shields from the Surface Pro. The supplied tweezers in the iFixIt tool kit was not strong enough and the tips bent. Also recommend carefully cleaning the glass surface of the display below the camera openings to ensure the cameras have a clear view once all the adhesive is removed, before the display is reattached to the case.
Robert Lusby - Réponse
Eine kleine Verbesserung wäre, wenn man ein Foto von der Montage des Mainboards am neuen Display machen könnte.
Ansonsten ist das eine super Anleitung ! Weiter so :)
Tst - Réponse
If you prefer to watch a video of disassembly/reassembly, I have successfully completed the whole process ;) You can see it here:
Microsoft Surface Pro 4 - screen bulge fixed, battery replaced, SSD upgraded! (https://www.youtube.com/watch?v=3eEbdCMr...)
So you can see non-broken screen removal and reattachment, motherboard removal, battery replacement, SSD replacement etc. I even managed to keep the screen intact after all was said and done! ;)
And as few people mentioned, avoid temptation to skip motherboard removal unless you know exactly what you’re doing (and if you’re reading this, you’re probably not). It is a bit more hassle to disconnect a bunch of stuff on the motherboard, but it makes it A LOT easier and more importantly SAFER to remove and reinstall the battery. Shorting motherboard is a real thing, and fixing that problem would be a whole lot more difficult than removing the motherboard. So just do it the right way, you will be thankful later ;)
Just Make It - Réponse
It was described perfectly but my question is going to be related with what is the max capacity as MAH for the battery of my MSP4 to make the battery life last longer and stronger. I mean is it possible to make it bigger which will be helping us that we will be using it for more hours than before. If it is possible or if there is any other option to do it please just let me know. I do love my MSP4 and I just wanna use it more without the charger I will be able to use it more than 2 -3 hours for each time I turn it on. Even giving me more suggestions will be appropriate for making a new solution for my problem.
Nebil - Réponse
Don't do this repair. It really isn't worth it. I managed to get everything done, but I was already replacing a faulty screen and figured "why not replace the battery while I'm in here?!"
Well... why not? Because it's way more work, everything is fiddley and easy to break, and the battery is a PAIN to get out.
Rob Traynere - Réponse
I just replaced my battery in my Surface Pro 4. I followed an online replacement video that wasn't iFixit. Now my surface doesn't charge or power on. Reading some comments from others that are looking at the same problem after they changed their batteries, there appears to be a problem with Microsoft using a "Zero Ohm" resister that can be taken out by just lifting the board to remove the old battery. iFixit's video that shows removing the whole motherboard, I think that would have eliminated the problem I am now facing. Something should have been noted with the replacement battery that iFixit supplies, recommending that the entire motherboard be re-moved would have helped in avoiding this potential failure. I am onboard with the whole concept of 'Right To Repair', and the number of people that commented on the iFixit site that had the same scenario problem, makes me think that iFixit wasn't quick enough to acknowledge the problem or simply recommend with a note supplied with the replacement part.
David Laniewicz - Réponse
hello, I was replacing the battery. when lifting up the motherboard this thing popped out of somewhere. and have no idea where this should go during assembly—image on the link. can someone please help me out?
https://imageshack.com/i/poQeg9g4j
Aleksandre Akhmeteli - Réponse
It is the fixation on the heat dissipation rod from the battery to the CPU near the battery plate, see picture step 30 or the upper screw on step 25. It also happened to me :-).
A great detailed tear down description.
HOWEVER please note that on my Surface Pro 4 you can't lift the screen up as described as they are too short and it tore one on the ribbon cables! A better way is to lift the screen up just enough to prise off the aluminum covers and disconnect the cable connectors first.
Mike Lagan - Réponse
Thanks for this tutorial, really great! I managed to replace the battery and the device works just fine after.
Anyway, everybody talks about sustainability these days. The battery in the MS surface is a great example about how to avoid sustainability and make "one-way" devices... :-/ . I like working with the surface a lot, but the experience of changing the battery leaves a bit of an aftertaste on Microsoft's hardware.
Hello.
I completely agree with this comment about programmed obsolescence. It's obvious that the MS Surface tablet was designed to be almost impossible to dismantle and therefore to be throw away in the event of a breakdown. Despite this precious tutorial and the use of the iOpener, it was impossible for me to remove the touch screen without breaking it. I had the same misfortune with the wifi and Bluetooth antennae on the top part, the metal strips were completely amalgamated with the adhesive and I had to sacrifice them to remove the pieces of glass. So, a word of warning to the next (very) brave troubleshooting adventurers: replacing the battery on a pro surface is a very very... delicate operation. Good luck!
Phil68 -
Mein altes Akku hatte sich 2 Wochen vor der ersten Klausurphase so stark aufgebläht, dass sich das Display in der unteren linken Ecke gelöst hat und ich war von meinem Microsoft Surface Pro 4 angewiesen.
Dank der detaillierten Anleitung mit Bild und Text, konnte ich leichter den Akku mit weiteren Toolkits von iFixit mit einer Wärmeleitpaste wechseln.
Die Tipps waren auch in der Anleitung sehr hilfreich.
Es sind schon 2 Monate nach dem Akku-Wechsel und ich habe bis jetzt keine Probleme feststellen können.
Das einzige (was ich auch verkraften kann) ist, dass mein Tablet nach herunterfahren sich trotzdem entlädt. Ich weiß nicht woran das liegt.
Aber unter Einstellung > System > Strom und Akku sieht man eine ausführliche Information der Akkustände in der letzten 24h.
Man kann sehen wieviel Prozent in der Stunde (z.B. im ausgeschalteten Zustand) entladen wird.
So weiß ich ungefähr wann das Tablet (im ausgeschalteten Zustand) wieder aufgeladen werden muss.
Vielen Dank an dem iFixit-Team😀👍🏼⭐⭐⭐⭐⭐
Kaveh Kazerani - Réponse
This was an excellent guide. I was able to replace the battery and it's charging now and no broken or lost parts! For some unknown reason, the Surface could not find the battery the first time I installed it. I did it over and made sure the battery connection was properly located and I bent the motherboard prongs a little for better contact. Not sure which one was the issue but it works now. It was not too difficult to remove the glass since the swollen batteries had completely unfastened the left side of the screen. I used a heat gun and took it easy. The correct labeling and storage of the small screws was easy using a magnetic board. The Ifixit kit had all the needed supplies. I bought a static strap and the magnetic board to make the job easier. Hopefully I can get a few more years out of it. The Surface Pro 4 works really well as a travel computer.
Victor Bertolina - Réponse
Spoke too soon. Battery charges to 100% but surface only operates when plugged in with charging cable.
I had the expanded batteries that made me think screen removal was fairly easy and I was already over the hump. I had not read the warnings about the antenna tape so I was not as delicate there as I should have been. Made it through the disassembly and reassembly. Struggled with one micro connector to the right of the camera bank that I may not have needed to unplug - I don't think it was in the instructions and I don't have any confidence in the way it went back in.
Unit went back together, booted from battery, recognized me (camera works), but now no keyboard/touchpad. Not sure if these keyboards are bluetooth, but I couldn't get it to recognize a bluetooth speaker either. Touch works fine. The pen works fine. Wifi is fine.
Primarily wanted to rescue it as a drawing tablet, and avoid buying an iPad. This may work as a drawing tablet for a bit but it wasn't a pleasant experience and I wouldn't risk it again.
Jeff Oestreich - Réponse
Hola. buenas. Hace 1 año se me infló la batería de mi surface pro 4. Hace un año la envié a reparar, pero decidí por diversas circunstancias usarla sin bateria. Ahora quiero ponerle una nueva. Mi pregunta es ¿puedo ponerle alguna otra batería de mayor capacidad?
Muchas gracias.
Hello. hello good. 1 year ago the battery of my surface pro 4 inflated. A year ago I sent it in for repair, but decided for various reasons to use it without a battery. Now I want to put a new one on it. My question is, can I put another battery with a higher capacity?
Thank you very much.
Ruben Quintana - Réponse
getting the screen off w/o breaking it or damaging the ribbon cables on either side of the camera are the most difficult parts of this process.
Paul Nozicka - Réponse
Thank's a lot ! I would never try without this tutorial. A bit long but successfull: new battery, new SDD and Windows 11 installed.
Dam - Réponse
The tutorial was easy to follow. The overall experience to me was pretty good. Most of it not difficult at all. Having the right tools helps ofcourse. I only encountered one problem and that had nothing to do with the quality of the tutorial. When releasing the screen from the frame I had problems in the antenna area. At the end I had no other choise then use some more force then I wanted to. Ending up destroying the antenna. When the screen was seperated I could see why. Parts of the antenna were glued to the screen and parts of the antenna were clued to the frame. No amount of heat was enough to get the antenna released from the screen. And even after the screen was released I had difficulties cleaning the screen from the remains of the antennas.
EverB1 - Réponse
Thank you for this guide. I was successful in getting the new battery installed. I received the Surface Pro 4 from my boss because it was getting retired. It now will gain a second life in the field during our customer estimates. I had two problems. The adhesive torn the copper on the wifi antenna cover in two spots. Instead of replacing it I used silver glue over the torn area and it's working fine. The wifi ribbon I screwed up and bought a replacement, along with a new SSD since I had it opened up. I've built computers since I was 13 in the early 90s. Not a hard fix but a time consuming one.
Trent - Réponse
A great set of instructions! I had only one slip up (foil antenna cut- but was able to fix this). It took 3 hours to disassemble, remove battery and clean. Took a lunch break, then 1 hour to reassemble, test and reattach screen. The touch screen was intact, but the touch portion was damaged as the battery had swelled and bent the screen. I now have a small band near the screen top that does not respond to touch. everything else works as it did when new. Thanks to you and well done!
L Schaffer - Réponse
Excellente aide au démontage de la Surface, très bien pour la qualité du texte et ds photos ! bravo !
Dominique Delagree - Réponse
Followed this guide, laboriously and slowly, and successfully replaced the battery. I went around the screen with my pick and a hot air gun, very slowly working out the adhesive. I did break one of the antenna, but replaced it with some copper tape I had in the shed (slug tape!). Not the easiest thing to do, but I couldn't have done it without this guide. Thanks!
David Fairclough - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 123
7 derniers jours : 964
30 derniers jours : 4,316
Total : 376,491
