Introduction
Si vous commencez à remarquer que votre batterie ne semble pas se charger ou ne tient plus la charge comme avant, il est peut-être temps de la remplacer. Ce guide vous guidera tout au long des étapes de remplacement de la batterie de votre Wacom Intuos Pro. Le remplacement de la batterie de votre appareil devrait restaurer sa capacité de charge et sa durée de vie dans des conditions proches du neuf.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil de manière à ce que le boîtier inférieur soit orienté vers le haut.
Utilisez vos doigts pour tirer doucement sur les caches en caoutchouc situés au bas de l'appareil pour les retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
thank you so much. I plan to buy this wacom, however I had the doubt if better the old version that has extractable battery, but with this post, I can go for the new one
Has anyone got a lint to the replacement battery?
PTH-660 works fine without the battery, just remove it and use it with USB cable
Where can I find a replacement battery for this model?
