Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Après de nombreuses années de bon service, ma mini imprimante n'était plus capable d'imprimer une image complète. Sa batterie était épuisée et ne pouvait même pas contenir suffisamment de charge pour effectuer une impression complète.
Au lieu d'en acheter un nouveau et de créer des déchets électroniques, j'ai choisi de remplacer sa batterie. Il était assez difficile de trouver une batterie qui remplacerait correctement celle présente à l'origine dans l'appareil.
Ce guide devrait également fonctionner avec d'autres mini-imprimantes Zink comme la mini-imprimante photo Canon IVY ou la gamme de mini-imprimantes photo HP Sprocket.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Ouvrir la trace papier
Munissez-vous de votre tournevis avec un embout Philips (de votre Pro Tech Toolkitpar exemple) et dévissez les quatre vis à chaque coin
Déclipsez délicatement le couvercle à l'aide d'un médiator ou avec l'outil Jimmy.
Débranchez la batterie et retirez-la
Vous pouvez également voir les composants internes de cet appareil directement sur le site Web FCC ID.
Retirez le rembourrage en mousse de la batterie
Facultatif : utilisez un élément chauffant comme le lit de votre imprimante 3D ou iFixit iOpener
Placez la mousse sur votre nouvelle batterie
Assurez-vous que le connecteur de votre nouvelle batterie correspond à celui que vous retirez
Si ce n'est pas le cas, pour chaque mauvaise broche :
Pousser la broche vers le bas dans la partie couvercle du connecteur
Tirez sur la goupille pour l'extraire du connecteur
Remettez-le au bon endroit
Placer et brancher une nouvelle batterie
Branchez l'appareil avec un mini-câble USB et l'appareil de test est en cours de chargement
S'il clignote en rouge, débranchez immédiatement et vérifiez la polarité de votre batterie
Si l'indicateur LED reste rouge pendant plus de 60 secondes, vous avez remplacé la batterie avec succès ! 🎉
Reclipser le couvercle et remettre les vis
Chargez complètement la batterie, jusqu'à ce que la LED devienne verte, avant de l'utiliser.
C'était vraiment satisfaisant de pouvoir éviter de jeter tout le produit et de ne remplacer que la batterie. Tellement heureux de pouvoir à nouveau utiliser cette mini imprimante !
Pour recycler la batterie, appelez le +1 800-822-8837 ou rendez-vous sur call2recycle.org.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Can you show where to unclip the lid to get to the battery?
