Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la tablette DOPO 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la tablette DOPO 10.1, Retirer en arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette DOPO 10.1, Retirer en arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette DOPO 10.1, Retirer en arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Prenez des outils d’ouverture en plastique et trouvez un endroit à l’arrière de la tablette pour soulever la plaque arrière. Une fois le dos suffisamment soulevé, retirez délicatement le dos de la tablette avec les doigts
  2. Remplacement de la batterie de la tablette DOPO 10.1, Localiser la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la batterie et examinez les fils connectés à la batterie.
  3. Remplacement de la batterie de la tablette DOPO 10.1, Enlever la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette DOPO 10.1, Enlever la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette DOPO 10.1, Enlever la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez soigneusement la batterie sans exercer de contrainte sur les fils connectés. La batterie est maintenue sur la tablette avec un adhésif. Veillez donc à ne pas la secouer lorsqu'elle se détachera.
  4. Remplacement de la batterie de la tablette DOPO 10.1, Déconnecter les fils d'enceinte: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette DOPO 10.1, Déconnecter les fils d'enceinte: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette DOPO 10.1, Déconnecter les fils d'enceinte: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un fer à souder pour retirer soigneusement les fils de la carte mère. Puis retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kaitlyn Hayes
Membre depuis le 01/21/15
414 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 2,219
