Introduction
C’est l’une des pièces les plus faciles à remplacer de la tablette Lexibook Junior. Cette réparation peut être nécessaire si toutes les autres tentatives de rétablissement de l'alimentation échouent. Vous devrez le remplacer si votre tablette Lexibook Junior est ancienne, car la batterie risque de mal fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
L'écran de l'appareil orienté vers le bas, utilisez la spatule métallique pour retirer les petits cercles en caoutchouc situés aux quatre coins de l'appareil. Les vis devraient maintenant être révélées.
À l'aide du spudger en métal, ouvrez le petit et long rectangle en caoutchouc situé à l'arrière de l'appareil pour révéler plus de vis.
À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez les quatre vis de 6,8 mm situées aux quatre coins de l’appareil.
À l'aide du même tournevis, retirez les trois vis situées derrière le rectangle en caoutchouc. Ces vis ne sortent pas de l'appareil.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir doucement le panneau arrière de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Bonjour avez vous lien pour l'achat de la batterie en question. Merci
