Introduction
Suivez ces instructions pour remplacer la batterie d'un de vos écouteurs Samsung Galaxy Buds. Les photos de ce tutoriel montrent un écouteur droit, mais la procédure est la même pour les deux.
Les Galaxy Buds sont certifiés étanches IPX2, ils sont donc protégés des gouttes d'eau. Après cette réparation, ils le seront un peu moins, veuillez transpirer avec soin !
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer les embouts en caoutchouc de l'écouteur :
Saisissez l'extrémité (avec la lettre "R") et tirez-la délicatement vers le haut pendant que vous "épluchez" l'écouteur.
Placez l'écouteur à l'horizontale dans un étau garni de joints (ou mordaches) en caoutchouc ou bien dans une pince émoussée.
Appliquez une pression constante et régulière de chaque côté de l'écouteur le long de la jointure principale du boîtier (la jointure indiquée par les deux flèches). La pression devrait l'ouvrir.
Une fois que vous avez ouvert un interstice entre les deux moitiés de l'écouteur, faites délicatement levier avec un outil d'ouverture en plastique pour les écarter.
Vous devrez peut-être progresser petit à petit autour de l'écouteur avec votre outil. Prenez votre temps et faites de votre mieux pour ne pas déformer le plastique.
Ôtez soigneusement la moitié supérieure de l'écouteur.
Le bas du compartiment de la batterie est découpé, ce qui vous permet de pousser sur la batterie pour la sortir. La forme de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) correspond exactement à la découpe la plus grande, entourée ici en rouge.
Insérez l'extrémité plate de votre spatule (ou tout autre outil en plastique) sous la batterie et poussez celle-ci vers l'autre côté.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse. Servez-vous de ruban adhésif Tesa pour recoller les pièces là où l'adhésif d'origine ne suffit plus.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez vos écouteurs jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’ils s’éteignent. Enfin rechargez-les à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires de tutoriel
How to fix not working mic on my galaxy bud
Requiere un cambio de pieza electronica correspondiente al microfono, ya que pudo haberse mojado
My Galaxy buds had the newer CP1254 A3 battery. My Buds were purchased new in August 2019.
My earbuds touchpad is not working after take shower , can you help how can i repair it
