Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La batterie peut parfois cesser de charger ou se mettre en court-circuit et doit être remplacée pour pouvoir être réactivée et fonctionner à nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis.
Insérez l'outil spudger au milieu du côté gauche, entre les plastiques blanc et noir.
Faites glisser un outil d’ouverture en plastique et utilisez-le pour retirer davantage le dos.
Contournez le bord de la tablette avec l’outil d’ouverture en plastique et insérez-en davantage au besoin.
Retirez la couverture arrière.
Localisez les points de soudure de la batterie et notez où elle est fixée à la carte mère.
Branchez votre fer à souder / stylo et attendez le temps nécessaire pour chauffer.
Appliquez une petite quantité de pression avec le fer sur les points de soudure jusqu'à ce que les joints se détachent et que les fils s'éloignent librement du tableau
Retirer la batterie
Localisez les extrémités des fils rouge et noir de votre nouvelle batterie
Prenez votre soudure et placez-la sur le point avec le fil
Utilisez le fer / stylo pour faire fondre lentement un petit morceau de soudure sur la pointe et laissez-le se solidifier.
Répétez cette étape pour l'autre point
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
