Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C300MA-DH01
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C300MA-DH01, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le Chromebook afin que le bas de l'appareil soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis JIS-J0, retirez les vis suivantes du bas
    • (5) Cinq vis de 6mm
    • (6) Six vis de 8 mm
  3. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez délicatement le spudger entre le bas de l'appareil et le clavier, puis soulevez avec précaution le capot. Ensuite, soulevez doucement le clavier.
  4. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez doucement les câbles de connexion:
    • Relevez délicatement la grande languette noire.
    • Relevez délicatement le petit onglet blanc.
    • Retirez le câble noir correspondant.
    • Retirez le câble blanc correspondant.
    • Le clavier sera complètement détaché à ce stade.
  5. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis JIS-J0, retirez les (6) six vis de 6 mm de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du ASUS Chromebook C300MA-DH01: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, écartez délicatement la languette du connecteur de la batterie pour détacher le câble.
    • La batterie sera complètement détachée à ce stade. Soulevez-le avec précaution hors de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
amer khalil
Membre depuis le 09/26/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 17
Total : 381
