Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la batterie du lecteur Acer Chromebook 15 C910-C453.
Ce dont vous avez besoin
Tournez le Chromebook sur sa face arrière et dévissez les vis cruciformes n ° 1 suivantes:
Seize vis Phillips 5mm situées autour de la frontière.
Deux vis cruciformes de 5 mm situées au centre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Jacob, WELL DONE. I have an Acer 15 C910-C451 that was driving me nuts. It would hold a battery charge but only up to 17% then drain fairly rapidly duing use. It didn’t make sense that a battery would have a set of bad cells but that is probably exactly what was the problem. So new battery in hand and a set of tools designed not to harm the case I followed your instructions to the letter. BINGO ! At this moment the unit is charging from a start of 87% it is now at 96% and climbing. Thanks for the detailed pics of the process.
