Introduction
Ce guide vous guidera tout au long du processus de remplacement d’une batterie morte ou mourante sur le Chromebook 15 CB5-571-C09S d’Acer.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil sur une surface plane face vers le bas de manière à ce que les ventilations du ventilateur se trouvent en haut de l'appareil.
Dévissez la vis à tête cruciforme noire PH00 de 5 mm maintenant la batterie en place, située dans le coin supérieur droit de la batterie.
Débranchez le connecteur de la batterie de la carte mère en utilisant deux outils d’ouverture en plastique.
Utilisez deux des outils d’ouverture en plastique situés de part et d’autre du bord du connecteur de la batterie et retirez avec précaution le connecteur de la batterie de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where do you get the plastic opening tools
Instructions were perfect. Used a putty knife to pry off the back
