Introduction
Ce guide est destiné au remplacement de la batterie dans le cas où votre batterie est ancienne et / ou ne fonctionne plus. Le guide explique comment ouvrir la sauvegarde de l’ordinateur portable afin d’accéder à la batterie. Lors du retrait final de la batterie, il n’ya qu’une petite difficulté dans laquelle vous devez déconnecter la connexion de la batterie sur la carte logique. Gardez à l'esprit que les batteries peuvent être dangereuses si elles ne sont pas manipulées avec soin.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'ordinateur portable à l'envers avec les charnières du côté le plus éloigné de vous.
Retirez les huit vis 8 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,
Retirez les quatre vis de 4,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,
Localisez et retirez les deux vis de 6 mm maintenant la batterie en place avec un tournevis cruciforme n ° 1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
QUESTION - DO CHROMEBOOKS NEED A BATTERY TO WORK??? My Acer CB3-111-C8UB battery light—which is usually blue because I mostly use it electrically connected—occasionally turns orange, which I suppose means the battery is being recharged. My Windows 10 laptops function fully via their adapter and without any battery. I know, generally tablets have to have a working battery to operate—even via their adapter, but Chromebooks also need a functioning battery to work, even with the charger connected to the electric outlet? Thanks.
