Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-131-C3KD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-131-C3KD, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-131-C3KD, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'éteindre l'ordinateur portable avant de commencer.
    • Dévissez et retirez les (11) onze vis à tête 4mm J0 situées sous l’ordinateur portable à l’aide du tournevis JIS # 0.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-131-C3KD: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-131-C3KD: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-131-C3KD: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot arrière.
    • Veillez à ne pas endommager le câble ruban reliant la façade arrière à l'ordinateur portable.
  3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-131-C3KD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-131-C3KD: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les (2) deux vis à tête Phillips J0 3mm qui maintiennent la batterie en place.
  4. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-131-C3KD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-131-C3KD: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie de la carte mère.
    • Déconnectez soigneusement le câble parallèlement à la carte et non de biais. Sinon, vous pourriez endommager le port.
  5. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-131-C3KD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-131-C3KD: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la batterie d'un côté, puis retirez-la de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Oxner
Membre depuis le 09/26/17
731 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 12,506
