Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB5-571-C5XU
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Boitier inférieur: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les dix-huit vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
      • Assurez-vous que le Chromebook est débranché et éteint afin qu'aucun fichier ne soit perdu et qu'il n'y ait aucun risque d'électrocution.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 2, image 2 de 2
      • En utilisant le côté plat du spudger, faites levier pour ouvrir le boîtier inférieur de l'ordinateur portable.
      • Travailler de l’avant vers l’arrière, où il se connecte à l’écran, s’est avéré le moyen le plus simple de faire disparaître l’affaire.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0, dévissez la vis située du côté droit de l’emplacement de la pile.
      • Veillez à ne pas perdre la vis et ayez un petit récipient à proximité pour la placer.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 4, image 1 de 1
      • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, débranchez les câbles reliant la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 5, image 1 de 1
      • Soulevez doucement la batterie et retirez-la du boîtier de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kenneth Bowers
Membre depuis le 04/08/16
1 444 Réputation
7 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 18
Total : 1,123
