Introduction
Ayant des problèmes de batterie? Voici comment le remplacer!
Pour éviter de générer de l'électricité statique entre vous et l'appareil, portez un bracelet en caoutchouc. Ne pas le faire pourrait potentiellement endommager votre appareil.
Outils
Pièces
Le capot arrière du R11 est maintenu en place à l’aide de 11 vis.
Pour le retirer, utilisez un tournevis approprié pour une vis JIS 1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi. Incidentally while you have it apart check for heating of the chip that controls the USB3 port: this is known to be a weak point. As with many low end laptops they can’t run external devices like hard drives properly so may report incorrectly that they need formatting. Fix is to use external power device.
