Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Alcatel Jitterbug
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Alcatel Jitterbug, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Alcatel Jitterbug, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle arrière avec une spatule à médaille ou votre ongle dans la fente située dans le coin inférieur gauche du téléphone.
    • Soulevez le boîtier ouvert par le coin le plus proche du divot et retirez-le du téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Alcatel Jitterbug: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Alcatel Jitterbug: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Alcatel Jitterbug: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 13 vis JIS de 1 mm avec le tournevis JIS #000.
  3. Remplacement de la batterie du Alcatel Jitterbug: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Alcatel Jitterbug: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le cadre Mid du téléphone à l'aide d'un spudger en métal.
  4. Remplacement de la batterie du Alcatel Jitterbug: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Alcatel Jitterbug: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le connecteur de la batterie de son port.
    • Attention à ne pas arracher la batterie de sa connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gavin Le
Membre depuis le 02/13/18
523 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
5 commentaires
After reading my user guide, I searched how to replace a battery on a Jitterbug Smart2 and had several hits. I connected with this one: Alcatel Jitterbug Smart Battery Replacement 104708#. I see this is the site you have, so I began to follow instructions. When I took the back off of my phone, I saw it looks different from the one you show. Also, mine says this is a non-removeable battery. What do I do now?
Shirley Anderson - Réponse
I just called Great Call. They told me the battery is not replaceable. I’ll risk it anyway: What’s the point of a cordless phone that doesn’t work without a cord?
Robert L Lazzara - Réponse
I followed your directions step by step to remove the battery but on my Jitterbug Smart I, there are only 12 screws instead of 13! Your photo shows a screw in the middle near the camera lens but on my phone, that screw does not exist and the word void is printed in it’s place where the screw would be. Because of this, I was unable to remove the mid frame to get access to the battery. It seems to be stuck where the lens is situated making it impossible to remove and I don’t want to break it off.
Ed Johnston - Réponse
i'm sure it's too late for this comment to be helpful to the original poster, but the sticker that says VOID is covering the final screw and that's why it won't come off. that sticker is there so they can prove that you disassembled it and therefore voided your warranty.
David Jansen -
Jitterbug Smart 2 has a NON REMOVEABLE BATTERY. These bogus instructions sell a lot of U$ELE$$ batteries
Jerry Mobley - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 116
Total : 16,456
