Introduction
Un guide très simple vous montrant comment remplacer la batterie de ce téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique, ou votre ongle, dans la fente dans le coin inférieur gauche du téléphone.
Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche du divot et retirez-la du téléphone.
Retirez les 11 vis cruciformes #000.
Le châssis central doit se soulever sans résistance.
Utilisez la pointe d'une spatule pour retirer le ruban jaune recouvrant le connecteur de la batterie.
Utilisez une pince à épiler pour retirer le connecteur de la batterie de son port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Hello.. please suggest how to remove battery of one touch FLASH.
It is non removable battery.. Since my mobile is unable to reboot I need to remove back cover to make it work
remove sd and sim cards with power off…same as fierce 4/pop 4 all Phillips 000 screws come out then carefully unsnap inner back case half from main case starting on opposite side of power button.with each snap undone, carefully pry case half’s apart using plastic tool or credit card. once apart, unfasten battery connector. power up phone before re assembly.once it works power off and reverse instructions to assemble.
how do you reboot after battery replacement
How do I transfer google files from my alcotel phone to my computer
