Introduction
Jour après jour, une préoccupation constante de presque tous les propriétaires de téléphones portables est le pourcentage restant de leurs batteries. Une journée de personnes peut être complètement perturbée avec la présence d'une icône de batterie rouge et aucun chargeur sur place. Une panique totale peut s'ensuivre et un éventuel écran noir reste, peu importe le nombre de fois que vous appuyez sur le bouton d'alimentation. La peur de passer à côté prend le dessus. Tout cela aurait pu être évité avec une batterie fonctionnelle. Cette batterie Li-ion est la source qui alimente toutes les fonctions du téléphone portable. Parce que le téléphone fluctue constamment d'être complètement chargé à mort, beaucoup de stress est mis sur la batterie. Au fil du temps, il devra être remplacé. Le retrait de la batterie sert également à réinitialiser l'appareil et à accéder aux autres parties nécessaires de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Ce sera une ouverture avec suffisamment d'espace pour insérer la tête plate de l'outil d'ouverture en plastique.
Il sera situé en bas à droite du téléphone
Faites pivoter l'outil de levier de 90 degrés jusqu'à ce que le panneau se soulève.
Avec l'ongle de votre pouce, soulevez le reste du panneau autour du périmètre du téléphone.
C'est la batterie de l'Alcatel One Touch Evolve. Recherchez ce composant lorsque le panneau arrière a été retiré.
Placez le doigt dans l'onglet dans le coin supérieur droit de la batterie indiqué par une flèche noire. Avec une légère pression, poussez la batterie vers le bas et hors de la fente jusqu'à ce que la batterie soit retirée
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Thanks 4 the info.
my phone is rooted
next time i,m delete all software
now my phone show only lock screen
how to install my old software
please replay
Easy and clear instructions! I am 95 yrs old and I found your instructions wonderful! Thank you Helen Spriggs
