Introduction
Ce guide explique comment retirer et remplacer la batterie de l'appareil en cas de panne ou de défaillance de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis Phillips n ° 00 de 2,70 mm sur le côté de la tablette comportant les boutons et la prise pour casque (côté inférieur lorsque vous le tenez debout).
Faites glisser un outil d’ouverture en plastique entre le bord du panneau arrière et le bord supérieur de l’appareil.
Exécutez l'outil d'ouverture en plastique sur les côtés de la tablette tout en le maintenant dans la fente entre la tablette et le panneau arrière pour créer une ouverture.
Placez la pointe du fil rouge sur la borne positive. Tenez le fil de soudure de manière à ce qu'il touche le terminal et la pointe, et appliquez de la chaleur avec le fer à souder jusqu'à ce que les deux fusionnent et produisent une petite quantité de fumée.
Répétez la procédure pour la pointe du fil noir à la borne négative.
Enfin, utilisez un ruban adhésif résistant à la chaleur pour fixer la batterie à l’appareil. Centrez la batterie au centre et appliquez des bandes de ruban adhésif jusqu'à ce qu'elle soit correctement fixée à l'appareil.
Votre batterie est maintenant connectée et sécurisée à votre tablette
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
