Introduction
La batterie est fixée au verso de la carte mère lors de l'ouverture de l'appareil par le bas. Le coussinet arrière et le boîtier extérieur doivent être retirés avant de remplacer la batterie. Utilisez un outil non métallique pour retirer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique sur un réglage de chaleur moyen à élevé sur le coussin arrière pour desserrer la colle qui le fixe à l'appareil.
Après avoir retiré le coussin arrière, dévissez les cinq vis Phillips #00 de 5 mm dans les grands trous profonds du boîtier en plastique. Le boîtier en plastique devrait se détacher facilement après avoir retiré toutes les vis.
Insérez un petit outil d'ouverture en plastique dans l'une des encoches. Appliquez une force modérée pour retirer le boîtier métallique du boîtier extérieur en plastique. Vous pouvez utiliser le bord du boîtier extérieur comme levier. Vous devriez entendre un clic lorsque le boîtier métallique se détache.
Après avoir entendu le clic, retirez le boîtier métallique intérieur du boîtier extérieur à l'aide de vos mains. Cela ne devrait pas demander beaucoup de force.
Coincez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique entre la batterie et le clip de fixation. Sortez la batterie en utilisant un effet de levier suffisant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Just Wondering, What is the Nomenclature , size and or specs of the internal battery A-1408 5th Generation have tried to find schematics to order a new
One but no dice. Bye the way you guys rock thank you so much, you may
E-Mail me at jcp512644@gmail.com
The battery is BR2330 3V. That is 23mm diameter and 3mm thickness.
Nice tutorial for sure!!!
