Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201, Ensemble de repose-poignet: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le portable avec l'arrière de l'ordinateur loin de vous.
  2. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc arrière en utilisant l’un des petits spudgers en plastique bleus.
  3. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis J0 pour retirer les huit vis noires de 5 mm situées au bas de l'ordinateur portable, notamment les deux qui étaient cachées sous les pieds arrière en caoutchouc.
  4. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur portable sur le côté. Utilisez un petit outil d’ouverture bleu pour séparer le couvercle du clavier et l’ordinateur portable. Commencez en haut à droite, à côté du bouton d'alimentation, puis avancez lentement du côté opposé jusqu'à ce que le cache du clavier soit détaché.
  5. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le clavier pour l’éloigner de votre ordinateur portable. Faites-le reposer à l'envers de manière à ce que les câbles ne soient pas tendus et facilement accessibles.
  6. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger en métal pour soulever doucement les petites languettes qui bloquent les câbles du clavier.
  7. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les câbles du clavier des ports de connexion connectés à la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le cache du clavier et placez-le en toute sécurité quelque part, face cachée.
  9. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201, Batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201, Batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis J0 pour retirer les sept vis de l'écran thermique de 4 mm en argent et retirez l'écran thermique.
  10. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez le câble de la batterie de la carte mère.
  11. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme J0 pour retirer les vis de batterie argentées de 5, 4mm de la batterie.
  12. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C201: étape 12, image 1 de 1
    • Saisissez la batterie et retirez-la du Chromebook.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Lawson
Membre depuis le 02/09/16
841 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
This was a great guide to replacing the battery in the ASUS chromebook C201 PA. I left the instructions displayed on my regular lap top as I went thru the steps. There was a trick when it came to disconnecting the keyboard plugs. The tabs that were supposed to be bent up to enable the unplugging weren’t there and rather than fiddle around trying to unplug them in some other way I just left them connected and manipulated the key board very carefully when needed. A second set of steady hands can help.
Doug Hooper - Réponse
I first looked for a YouTube video for info, silly me. They showed removing the lid and disconnecting all the accompanying cables! It didn’t look necessary to me, and as this guide shows, it isn’t.
I do find it curious as it looks to me like the lid is lying flat, I wonder if the author loosened or removed the lid hinge screws to allow that. That might simplify things.
The battery failed in mine, I’m debating whether or not it’s worthwhile to replace in a five year old device that cost $200ish to originally purchase.
Wayne West - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 4,418
