Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel vous fournit les informations nécessaires pour remplacer une batterie défectueuse sur votre ASUS Chromebook C202.
La batterie alimente le Chromebook et permet de l'utiliser sans câble d'alimentation. Le Chromebook est capable de fonctionner sur batterie pendant une certaine période. Bien qu'une batterie puisse perdre de l'autonomie assez rapidement avec le temps, si vous remarquez que celle-ci diminue très vite, elle a probablement besoin d'être remplacée.
Avant d'utiliser ce tutoriel, vérifiez la capacité de charge de la batterie pour déterminer si elle est effectivement défaillante.
Une batterie peut présenter un risque d'incendie, prenez donc les mesures et précautions appropriées. Avant de commencer le processus de remplacement, éteignez votre Chromebook.
Note : à l'étape 3, manipulez avec précaution la nappe connectée à la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Ce qu'il vous faut : 10 vis de 8 mm, des pincettes et un tournevis cruciforme n° 1
Retirez les vis cruciformes n° 1 situées au bas du Chromebook à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Utilisez des pincettes pour sortir deux des vis cachées par des capuchons en caoutchouc le long du support en caoutchouc de l'appareil.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Tool$1.99
Ce dont vous avez besoin : outil pour ouvrir, Chromebook
Ouvrir la partie supérieure du Chromebook
Pour dégager la partie supérieure du Chromebook, appuyez sur l'outil pour ouvrir.
Placez l'outil pour ouvrir dans les bords entre l’avant et l’arrière du Chromebook, l'écart supérieur orienté vers le haut.
Afin d'éviter d'endommager les nappes, soulevez délicatement la partie supérieure du Chromebook de sa partie inférieure.
Avec une spatule (spudger) ou un ongle propre, soulevez le clapet de verrouillage aux deux extrémités de la nappe — c’est la position déverrouillée.
Retirez doucement le câble ruban reliant la carte d’E / S à la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser sur les côtés opposés du connecteur afin de le faire sortir progressivement de sa prise et déconnecter la batterie de la carte mère.
Si cela ne fonctionne pas, saisissez tous les câbles en même temps aussi près que possible du connecteur et tirez lentement et régulièrement le connecteur hors de sa prise.
Soulevez la batterie par le bord inférieur pour la retirer du Chromebook.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Worked great. Was able to order a replacement battery for my daughter’s two year old Chromebook. $39.99 and relatively easy to swap out.
You did such a great job writing this documentation. I would not consider myself to be good at taking apart things and putting them back together again but your amazing pictures showing each step of the process gave me the confidence to try it myself! It was perfect and exactly what I needed to get this switched out!
