Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Asus Padfone 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Asus Padfone 2, Éteindre le téléphone: étape 1, image 1 de 1
    • Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre le téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Asus Padfone 2, Retirer la coque arrière du téléphone: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Padfone 2, Retirer la coque arrière du téléphone: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Asus Padfone 2, Retrait de la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Padfone 2, Retrait de la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Padfone 2, Retrait de la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant d'avertissement qui recouvre la fiche de la batterie et le cordon de connexion.
    • Recherchez l'écart le plus large de chaque côté de la batterie. À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement la batterie.
    • La batterie est maintenue avec un adhésif. Veillez à ne pas endommager la batterie ou le cordon de connexion
    • Débranchez le cordon de connexion de la batterie à l'aide d'une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach Standridge
Membre depuis le 09/25/14
350 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 membres
7 tutoriels rédigés
Un commentaire
Pull the battery connector towards USB. You will break it if you pull it up, as I did.
I wouldn’t recommend metal tweezers as it could shortcut the battery.
Los Karlos - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 5,876
