Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Asus Transformer Book T100TAF
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Asus Transformer Book T100TAF, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Détachez le clavier de l'écran en appuyant sur le bouton argenté de la charnière et en tirant la tablette vers le haut.
  2. Remplacement de la batterie du Asus Transformer Book T100TAF: étape 2, image 1 de 1
    • Prenez la partie tablette de l’appareil et faites levier avec précaution pour ouvrir l’écran à l’aide du spudger en plastique ou en métal. Chaque clip intérieur doit être libéré des bords.
  3. Remplacement de la batterie du Asus Transformer Book T100TAF: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Transformer Book T100TAF: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la protection en plastique de l'appareil et localisez le module batterie.
    • Batterie
  4. Remplacement de la batterie du Asus Transformer Book T100TAF: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Transformer Book T100TAF: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour extraire la batterie de l'appareil. Soulevez de différents côtés de la batterie pour la détacher et casser la colle qui la retient.
    • Le câble de la batterie se dégagera lorsque la batterie sera retirée de l'appareil.
    • Faites en sorte de recycler votre ancienne batterie.
    • Ne perforez pas et ne pliez pas la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Après le remplacement, il est conseillé de calibrer votre nouvelle batterie en la vidant complètement, puis en la chargeant à 100% sans interruption.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth
Membre depuis le 10/01/16
565 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Bonjour
Remplacement sans problème pour un ASUS T200TA
Par contre il a perdu le paramétrage du Boot.
Ou puis je retrouver ce parametrage??
jp.boubal - Réponse
Bonjour quelqu’un sait comment retirer la batterie d’origine de l’ordinateur (au niveau de la connection)?
Merci
Pierre-Alain Gallion - Réponse
Hi
What glue did you use to secure the new battery?
Thank you
Paul
Paul - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 152
Total : 15,001
