Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Posez la tablette sur une surface plane avec l'écran orienté vers le haut et la caméra externe vers le haut et le plus proche de vous.
  2. Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace entre l’écran et le capot arrière au-dessus des boutons de volume.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique doucement le long des côtés.
    • Si aucun petit espace n’est créé entre l’écran et la couverture arrière, faites levier doucement vers le haut à chacun de ces points de verrouillage.
  3. Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT: étape 3, image 1 de 1
    • Placez le spudger dans un espace libre pour empêcher le boîtier de se fermer pendant que vous continuez à faire glisser l'outil d'ouverture.
  4. Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière avec vos mains une fois que tous les points ont été déverrouillés. Il devrait se séparer complètement de l'écran contenant les composants de la batterie et de la puce.
  5. Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez le spudger sous la batterie pour éliminer tout résidu de ruban adhésif ou de colle.
  6. Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec vos mains pour vous assurer qu'elle se détache complètement de l'écran.
  7. Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT: étape 7, image 1 de 1
    • Identifiez le fil rouge attaché au noeud étiqueté "B +" et le fil noir attaché au noeud étiqueté "B-"
  8. Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT: étape 8, image 1 de 1
    • Appuyez sur le fer à souder chauffé sur le nœud "B +" tout en tirant simultanément sur le fil rouge.
  9. Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le fil rouge du noeud étiqueté "B +"
  10. Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT: étape 10, image 1 de 1
    • En utilisant le même processus que le fil rouge, détachez le fil noir du noeud étiqueté "B-".
  11. Remplacement de la batterie du Axess TA2513-10WT: étape 11, image 1 de 1
    • La batterie doit maintenant être séparée de l'écran et du circuit imprimé
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Kavanagh
Membre depuis le 03/24/15
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 313
