Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Azpen A701
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Azpen A701, Guide de prérequis pour le désassemblage général: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2 cm en bas à l'aide du tournevis cruciforme PH0.
  2. Remplacement de la batterie du Azpen A701: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Azpen A701: étape 2, image 2 de 2
    • Soulever le dos avec un spudger en plastique.
    • Retirez le dos de l'appareil.
    • Le panneau arrière peut être difficile à extraire, utilisez une force douce.
  3. Remplacement de la batterie du Azpen A701: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le haut-parleur (qui est relié par des fils noir et rouge) de la pièce arrière à l'aide d'un spudger en plastique.
  4. Remplacement de la batterie du Azpen A701: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie de l'appareil avec le spudger en plastique.
    • Il y a une grande quantité de colle qui retient la batterie à l'appareil.
    • Ne perforez pas la batterie avec le spudger en plastique.
  5. Remplacement de la batterie du Azpen A701, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Supprimez les fils rouge et noir menant de la batterie à la carte mère en chauffant un fer à souder, en appliquant sur la surface et en retirant délicatement les fils.
    • Pour plus d'informations sur la soudure, veuillez vous reporter au guide iFixit ici.
  6. Remplacement de la batterie du Azpen A701: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez une nouvelle pile en soudant des fils rouges et noirs sur la carte mère.
    • Assurez-vous de souder les fils dans la bonne configuration (comme illustré).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Grant Harding
Membre depuis le 03/11/15
249 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 10
Total : 703
