Introduction
Si votre appareil ne s'allume pas ou ne conserve pas sa charge pendant très longtemps, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Ce guide vous expliquera les étapes à suivre pour retirer et installer une batterie sur votre Azpen A909.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par dévisser les deux vis à tête Phillips n ° 00 de 1,4 mm de diamètre situées en haut de l'appareil.
Ensuite, soulevez délicatement le couvercle avec un outil d’ouverture en plastique ou un instrument similaire en desserrant tous les points d’ancrage. Deux des points d'ancrage sont entourés dans l'image. Évitez de trop vous pencher ou de pivoter car cela pourrait casser les points d’ancrage.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement les bords de la pile de la face arrière de l'écran tactile. Commencez par l'extrémité de la batterie en face des fils de connexion.
Une fois que les bords sont libres, travaillez lentement vers l'intérieur avec l'outil d'ouverture jusqu'à ce que la batterie soit libérée. Cela peut prendre un certain temps, car de grandes quantités d’adhésif ont été utilisées pour ancrer la batterie en place.
Choisissez un point de connexion et placez le fer à souder au-dessus de la mèche au-dessus de la boule de soudure existante.
Maintenez le fer à souder en place jusqu'à ce que la soudure soit fondue dans la mèche.
Répétez la même procédure sur le connecteur restant.
Soulevez l’ancienne batterie de l’écran tactile. Assurez-vous que toute la soudure a été retirée avant de retirer les fils du circuit. Les fils doivent être libres avec peu ou pas de résistance.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
